Тема: Машина не включается - help!
Всем доброго дня!
У меня такая проблема - машина не включается.
Когда сажусь в машину, на экране появляется значек ключа и надпись под ним I-Key и что-то на японском.
Когда нажимаю кнопку, слышу звуковой сигнал нажатия на кнопку запуска, но приборка не включатся, машина не начинает процесс включения "зажигания".
Через несколько секунд значек ключа и надпись с экрана исчезают, при нажатиях на кнопку на экране ничего не появляется и ничего не происходит.
Что уже сделал:
1) проверил и подзарядил аккумулятор 12В, напряжение на нем в норме.
2) Проверил по кругу все предохранители во всех коробках в салоне и моторном отсеке. Нашел только один сгоревший предохранитель на блоке управления - F16 "REV LAMP IGN" 10A.
Замена этого предохранителя проблему не решила.
3) Сам ключ работает: поставил в него свежую батарейку, центральный замок при нажатии кнопок на ключе работает (двери открываются и закрываются).
4) Пробовал законектиться через Leaf Spy, связь не устанавливается (но показывает какие-то попытки становить связь, когда нажимаю на кнопку включения "зажигания").
Ребята, подскажите, в чем может быть проблема?
Что еще проверить, куда еще копать?
если все работает норм, то ставим крышку блокиратора на место, ставим кожух рулевой колонки на место. Также рекомендую сбросить все ошибки через Leaf Spu Pro или прочие проги для диагностики.
