Тема: Машина не включается - help!
Всем доброго дня!
У меня такая проблема - машина не включается.
Когда сажусь в машину, на экране появляется значек ключа и надпись под ним I-Key и что-то на японском.
Когда нажимаю кнопку, слышу звуковой сигнал нажатия на кнопку запуска, но приборка не включатся, машина не начинает процесс включения "зажигания".
Через несколько секунд значек ключа и надпись с экрана исчезают, при нажатиях на кнопку на экране ничего не появляется и ничего не происходит.
Что уже сделал:
1) проверил и подзарядил аккумулятор 12В, напряжение на нем в норме.
2) Проверил по кругу все предохранители во всех коробках в салоне и моторном отсеке. Нашел только один сгоревший предохранитель на блоке управления - F16 "REV LAMP IGN" 10A.
Замена этого предохранителя проблему не решила.
3) Сам ключ работает: поставил в него свежую батарейку, центральный замок при нажатии кнопок на ключе работает (двери открываются и закрываются).
4) Пробовал законектиться через Leaf Spy, связь не устанавливается (но показывает какие-то попытки становить связь, когда нажимаю на кнопку включения "зажигания").
Ребята, подскажите, в чем может быть проблема?
Что еще проверить, куда еще копать?
