Тема: Машина не включается - help!
Всем доброго дня!
У меня такая проблема - машина не включается.
Когда сажусь в машину, на экране появляется значек ключа и надпись под ним I-Key и что-то на японском.
Когда нажимаю кнопку, слышу звуковой сигнал нажатия на кнопку запуска, но приборка не включатся, машина не начинает процесс включения "зажигания".
Через несколько секунд значек ключа и надпись с экрана исчезают, при нажатиях на кнопку на экране ничего не появляется и ничего не происходит.
Что уже сделал:
1) проверил и подзарядил аккумулятор 12В, напряжение на нем в норме.
2) Проверил по кругу все предохранители во всех коробках в салоне и моторном отсеке. Нашел только один сгоревший предохранитель на блоке управления - F16 "REV LAMP IGN" 10A.
Замена этого предохранителя проблему не решила.
3) Сам ключ работает: поставил в него свежую батарейку, центральный замок при нажатии кнопок на ключе работает (двери открываются и закрываются).
4) Пробовал законектиться через Leaf Spy, связь не устанавливается (но показывает какие-то попытки становить связь, когда нажимаю на кнопку включения "зажигания").
Ребята, подскажите, в чем может быть проблема?
Что еще проверить, куда еще копать?
Re: Машина не включается - help!
Добавлю еще что машина ZEO, 2011 год, пробег около 85 тыс. км.
Попробуй ключом на кнопку нажать.
Нажал, не помогает.
Также заметил что блокировка руля не работает. Т.е. руль всегда остается разблокирован
5 (2021-01-12 13:46:42 отредактировано LKA)
все антенны для кейлеса торчат из бодика, начать с чистки его разъемов (не забудьте отключить свинец) и проверки прихода на него питаний.
сами бодики не дорогие
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 15413.html
но замена потребует консалта или, возможно, поможет перепаять еепромку...
Бодики - это вы так называете блок, ссылку на который прислали?
Где он стоит на машине?
И где можно глянуть распиновку его разъемов, что бы прозвонить питание.
oleg.kononenko⇓ пишет:
да, это боди контрол модуль - BCM - типа контроллер кузова.
бардачок снимаете и там он на моторном щите.
сверху слева форума линк документация
нужный раздел SEC.pdf
Благодарю, LKA!
Проверил питание и землю на блоке BCM - все нормально, все приходит.
Почистил счеточкой контакты, подключил все обратно - проблема не ушла, машина не включается, выводит ошибку ключа.
У меня такая же фигня и надпись про ключ. Но пока ничего не проверяла. Подозреваю, что из-за мороза. -18 было ночью, и так несколько дней. Машина стояла на приколе.
Причем она сначала нормально включилась, я выставила таймер, выключила и подключила зарядное. На него она никак не среагировала, а при включении начала мигать лампочками, издавать посторонние звуки и писать про ключ.
ZE0 2012
В первую очередь проверьте напряжение на аккумуляторе 12В.
если он слабый у вас, то после нескольких дней на морозе вполне мог подсесть.
Или попросите кого-то на другой машине "прикурить" вам машину.
13 (2021-01-15 18:48:45 отредактировано Груня)
oleg.kononenko пишет:
Сняли аккум и домой занесли, погреться.
Я думаю, что большая батарея тоже могла замерзнуть. Завтра вроде будет потеплее, посмотрим, как машина себя поведет.
А у вас машине не могла замерзнуть?
ZE0 2012
когда замерзает на ключ не жалуется
Груня пишет:
Нет, не могла.
Я в Сочи, у нас +10 ab
Правда дожди идут несколько дней, и машина отрубилась как раз когда они начались.
Может с этим связано?
16 (2021-01-15 23:29:33 отредактировано LKA)
пока из идей только разобраться чего питает этот предохранитель и проверить подается ли через него питание сейчас.
судя по абревиатуре, это нечто про лампу реверса и зажигание, возможно, свет заднего хода. тогда он ролять не должен.
ну и перечитать секурити.пдф, может в нем описано такое поведение и лечение...
"Когда сажусь в машину, на экране появляется значек ключа и надпись под ним I-Key и что-то на японском."
Может просто перевести это сообщение и будет понятно что хочет машина?
johnleaf пишет:
Вам СЮДА
Иногда хочется тупо отключить всю Муть лишнию и понаблюдать-лампочка в разрезе масса и минус 12  акб будет моргать азбукой Морзе в ночи)
ivanych пишет:
johnleaf пишет:
Вам СЮДА
Спасибо за ссылку!
Из этой ссылки следует, что надо проверять антенны.
Не подскажите, где можно посмотреть расположение антенн, как их проверять?
21 (2021-01-17 21:52:08 отредактировано LKA)
oleg.kononenko, то есть вы в SEC.pdf даже не заглядывали?
а там есть глава
VEHICLE CANNOT BE SET TO READY WHEN INTELLIGENT KEY IS INSIDE OF VEHICLE
единственный нюанс, у япов антенна кейлеса в салонном зеркале, но даже без нее прикосновение брелка к старту должно включать авто в реади
4) Пробовал законнектиться через Leaf Spy Pro, связь с машиной не устанавливается (до этого работало норм).
авто спит, что бы подключиться лифспаем нужно его разбудить, можно попробовать включить аварийку или на зарядку поставить, но не уверен, что в этом режиме можно ошибки диагностики прочитать
а там есть глава
Файл SEC заглядывал, я там смотрел распиновку BCM.
Аварийку включал при попытках законнектиться через Leaf Spy, ответа от машины небыло.
Проблему решил, спасибо ребятам (Олег.G.) с форума drom.ru!
Проблема была в замке блокиратора руля.
Дело в том, что если сразу после выключения машины в сети 12В пропадает питание, и при этом закрыть двери, то блокиратор руля может "зависнуть" в разблокированном состоянии и не давать машине включить зажигание при последующей попытке завестись.
Для решения проблемы нужно:
1) снять кожух рулевой колонки. надо открутить два винта со стороны руля. Половинки кожуха держаться между собой на защелках, нужно их аккуратно разнять, при этом надо постараться не сломать уши с отверстиями верхней половинки в передней части (иначе после обратной сборки кожух будет болтаться).
2) снять пластиковую крышку с механизма блокиратора. Она крепиться на защелках по кругу, нужно тонкой отверткой отогнуть пластик от этих защелок по периметру. Также для схема крышки нужно отключить все фишки жгута, который приходит к блокиратору и рулю.
3) Когда снимите крышку, с ней вместе вывалиться черный стальной запор, который запирает руль. Нужно поставить вручную этот запор на место (заостренным концом в сторону рулевой колонки). Также нужно присоединить назад все фишки, которые были отключены на предыдущем шаге.
4) Накинуть клемму на аккумулятор, если она раньше была снята.  На плате блокиратора найти концевой выключатель, на который нажимает черный рычаг механизма блокиратора. Вручную отодвинуть и удерживать этот рычаг, что бы он не нажимал на выключатель. Попробовать включить зажигание - в этот момент оно должно включиться.
5) после того, как зажигание включилось, отпустить рычаг, поставить на место стальной запор руля , если он еще не вставлен, придерживать его пальцем, что бы он не выпал.
6) выключить зажигание, подвигать черный рычаг, открыть дверь. В этот момент должен сработать моторчик блокиратора и встать в запертое состояние.
7) Придерживая запор, несколько раз повторить последовательность (вкл. зажигание - выкл зажигание - открыть дверь), что бы убедиться, что блокиратор работает нормально. Приэто запор надо придерживать пальцем, что бы он не выпал.
af если все работает норм, то ставим крышку блокиратора на место, ставим кожух рулевой колонки на место. Также рекомендую сбросить все ошибки через Leaf Spu Pro или прочие проги для диагностики.
Спасибо сказали: LKA, Noal1, Werbus, victordrobyshev4
