226
Re: Проект Дальнобойный Лиф
Saltois⇓ пишет:
Выезжает из любого сугроба даже на перекаченной всесезонке.
пффф...даже на лысой летней)
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
227
Ну не знаю, во дворе видел лиф заехал развернуться. Снег растаял, потом замерз. Лёд кривой, колеи от колёс см 2 глубиной максимум. Лиф встал поперёк колеи и за 15 минут что я наблюдал так и не выехал. Или дело в прокладке всё таки?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
228 (2021-01-18 07:28:04 отредактировано dron)
Один раз забуксовал на лифе в городе за 4 года,после пурги Камчатской,тёща случайно проходила мимо и конфузию глядела.Сц.
Она не поняла -что джип на 35 должен пропустить лифа,а не лиф )
Только дефочки за рулём 35 х этого не понимают)
После этого укомплектовал лиф.
До понимания, как из  1 метрового сугроба выпрыгнуть самому.
229
dron⇓ пишет:
Чем?
230
Saltois⇓ пишет:
Я прям чуствую, как она обратно в Техас просится.
машина просится в гараж или на крытую стоянку.
работал много лет с канадцами, так они всегда дивились на рашу: скотину, на убой которая. держат в помещениях, а дорогущие авто на улице круглый год.
и ты прав, надо перед стоянкой просто почистить авто, ну а если багажник не открывается, всегда можно  изнутри туда попасть, откинув спинку заднюю.
231
vikt пишет:
dron⇓ пишет:
Чем?
Видимо банальной лопатой
Езжу на зе1 и серена e-power
232
mexanik⇓ пишет:
vikt пишет:
dron⇓ пишет:
Чем?
Я свой вот так доработал: https://youtu.be/P7eUljYKhrA
233
vikt пишет:
mexanik⇓ пишет:
vikt пишет:
dron⇓ пишет:
Чем?
Вот это тема! Поделитесь подробностями
234
Как дети малые,в чудеса верят.
А не в  нештатную лебёдку)
235
Стар уже стал ,для батькиного ручного рычага от Луаза,его качать надо ,руками.Мешает курить .
236
В режиме Реди,не штатная электролебёдка вас прокатит сквозь 2 х метровые сугробы-на вылет)
237 (2021-01-18 14:32:51 отредактировано v8373591)
max d⇓ пишет:
точно). у электомотора очень большой крутящий момент, как на раздатке пониженой у джипов, поэтому колеса не зарываются.
238
если будет куда прицепиться, летом понятно, кол в помощь, а зимой? можеш шурик с буром?
239 (2021-01-18 14:50:35 отредактировано dron)
Ты извращенец ,но с умом.)
Лиф -для города и трассы для массы.
Про  альп тросы молчу ,хоть км в багажнике)
Главное не путать-Статику с Динамикой)
240
dron⇓ пишет:
я на рыбалку по округе мотаюсь часто, зимой заезжал туда, куда кроссы не лезут. и гребет же как танк, снег бампером как отвалом толкал.
зимой всегда выезжал, но весной когда подтает, хуже. электролебедку можно бы таскать, но денег стоит. остается лопата и два амбала в помощь.
241
Сегодня был у коллег электротранспортников, сделал замеры корпуса ВВБ АЗЕ0. Прикинул на коленке, выходит без переделок туда помещается 96 катлов емкостью 180Ач со шпильками и еще места остаётся на 10 штук (размер 1 банки 80х148х115) Рабочих будет около 60кВтч. По весу вся ВВБ где-то 320кг выходит. Практически вес штатной батареи. Теперь бы решить вопрос с кан-мостом... и еще клад тоже неплохо было бы найти bw
t.me @Saltois
242 (2021-01-18 18:16:17 отредактировано LKA)
Saltois, если вы будете перебирать родную ввб, то используйте родной лбс, и никакой канмост не понадобится
а прогнозировать свой пробег лично я уже привык в голове, перед каждым выездом обнуляю расходомер и одометр и видя текущий расход умножаю его на емкость и вычитаю текущий одометр.
243 (2021-01-18 18:17:31 отредактировано Saltois)
К сожалению это работает только в ZE0. У меня после выкатки, в моём случае, 18кВтч кончаются гидсы и машина включает нейтраль, напряжение на ячейках при этом 3.8в. Проверяно с допкой.
t.me @Saltois
244 (2021-01-18 18:54:54 отредактировано LKA)
так перешейте в 30-ку, тут говорили, там это уже пофиксили
на худой конец поставьте электро размыкатель массы, будете дергать свинец не вставая с кресла
Спасибо сказали: ivanych1
245
Saltois пишет:
В середину корпуса войдет что-нибудь высотой 7-8 см, а катлы со шпильками будут около 12см (откуда взялась цифра 8см непонятно), разве что вы их плашмя положите
246 (2021-01-19 09:32:55 отредактировано Saltois)
Это точная инфа? Если так, то моя душа будет спокойна. Уже договорился по поводу прошивки, жду тепла. Сейчас допку пришлось отключить, с ней батарейки не прогреваются, а заряжать холодную нет желания.
Это к сожалению у меня не работает. Скидывание массы даже на длительный срок гидсов мне не добавляет ac
Tymmmi пишет:
Там довольно сложный тетрис оказался. Часть банок будет горизонтально, а в задней части 1 слой горизонтально и сверзу на них еще слой стоя. Надо будет какнить нарезать болванок и прикинуть еще раз.
Кстати, в средней части я намерил 110мм.
t.me @Saltois
247 (2021-01-19 09:32:40 отредактировано LKA)
Saltois⇓ пишет:
верхние нижний не раздавят? с учетом скорости в 160 и хорошей выбоины?
может корпус от 62? все "дальнобойнее" получится...
248 (2021-01-19 09:57:35 отредактировано Saltois)
нее, не раздавит. Масса подрессорена, к тому же есть место на прокладки.
Мы как-то батарею на питбайк делали, масса у нее  около 40кг и стоит в раме вертикально, в 1 стопку(пакеты). Человек по лесу всё лето прыгал по пням и корням, ничего с ней не случилось. А тут всего 2кг массы на ячейку. Ходить точно будет.
К тому же возникнет 2 вопроса. Раздобыть корпус от 60-ки и деньги на 100+кВтч батареек. Хотя... LKA вы понимаете на что вы меня сейчас сподвигли? Мысль то в голове засела. А если жена выгонит за необоснованную растрату семейного бюджета?
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA1
249
Saltois пишет:
Выкатывает 18 кВт потому что сох не вырос. После подсоединения допки надо выкатывать батарею и на чадемку, и так километров 600-800. Но, при условии температуры ввб более +10. Сох подрастёт до 103 и остановится. Вместе с этим и гидсы будут расти.
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
250 (2021-01-19 11:19:32 отредактировано MEL)
max d пишет:
Saltois пишет:
Не верно. Да, пересчитается но после истраченных 24 кВт черепаха будет. Нужно шить в 30ку. Я где то 42 выкатал до черепахи. Даст ли использовать 50 и 60 нужно пробовать.
