326
Есть ли смысл выхлоп с вебасты пустить под батарею ?
327 (2021-02-08 16:20:28 отредактировано dron)
Leaf ze0 пишет:
Жуть.
Сегодня клеил  очередную акб,хер его  знает,чего у них там Расширяется.
Корпус порвало-но акб работает .)
328
Leaf ze0 пишет:
Жуть.
Врятли от расширения, скорее всего пропорол брюхо.
Консервы там стоят с большим запасом от бортов корпуса.
329 (2021-02-09 12:37:03 отредактировано neka204)
Leaf ze0⇓ пишет:
для понимания о чем речь.
акб это аккумуляторная батарея 12в
ввб это высоковольтная батарея
п.с. но тема не об этом.
330
dron⇓ пишет:
наверно от мороза  bk
331
Когда сгорел родной котел, пытался его чинить, но безуспешно. Установил на его место вебасто эво старт бензин, а под полом багажника бак на 10 литров с выводом заправочной горловины за откидным номером. Все получилось настолько хорошо, что я даже не стал проверять вроде как отремонтированный родной котел, не ставил после ремонта. Но появилась информация по установке электрического радиатора отопителя (тэн) 12 вольт от легковой машины (в основном ставились в качестве догревателя салонного воздуха на дизелях) на место воздушного фильтра. Просьба какая - у кого есть возможность поковырять снятый корпус отопителя, или кто хорошо знаком с его устройством, подсказать, можно ли куда то этот радиатор 12в установить, не трогая фильтр. На азео без теплового насоса ставят радиаторы под мокрые вебасто, может и у нас найдется место для установки тэна. Цена отопителя б.у. - копейки (тысячи две), а весной осенью - отличная альтернатива Вебасто, мощность которой в этот период избыточна. Да и резервный/вспомогательный источник тепла не помешает.
электрический радиатор отопителя (тэн) NISSAN X-TRAIL
332
m.artem7⇓ пишет:
Стоял такой на дизельном Пежо 3008, не сказал бы что от него есть толк, максимум лобовое стекло чуть быстрее оттаивает, при том, что основной нагрев идёт от ДВС, мощность 1кВт. Такой ТЭН на дизеле примерно как разница в нагреве бензинки и дизеля классов евро-4. По сути помощь дизелю выйти на рабочую температуру и сохранят её на трассе, но для салона не эффективно в мороз.
333
djbass пишет:
Так а я и пишу, что для весны-осени( когда температура +5 и ниже лобовое уже потеет), не для зимы. Меня интересует место для врезки в самом корпусе отопителя - возможно ли. Так как ставить его вместо заглушки и фильтра я не хочу (автор решения сделал так).
334
Штатно в дизеле ДВС ТЭН (позиция 1) стоит так:
https://a.radikal.ru/a10/2111/9d/016c128bd633.jpg
335
Печка похоже на кашкаевскую, я тут намедни имел с ней секс по замене радиатора и как раз после него там невырезанное окно под электротен видимо.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: m.artem71
336
mexanik пишет:
Вот именно этот момент и интересует. Если кто будет разбирать на зео, прошу сделать фото.
337
m.artem7⇓ пишет:
фотки можно посмотреть на дроме
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 14011.html
но сомневаюсь, что по фото можно понять то, что вы хотите...
338
Да, фото из объявлений я смотрел, но пришел к выводу, что понять есть или нет место для тэна можно только при разборе корпуса.
339
Посмотрел фотки, не лифовская печка не похожа на кашкаевскую. Кстати надо посмотреть на моей серена еповер, там тоже электротен 12вольтовы стоит
340 (2022-09-19 04:00:03 отредактировано Артем50)
Здравствуйте ,такой вопрос
Машина  ze 0  11 года
на приборной панели сильно уменьшается километраж при нажатии кнопки on off  под кнопкой  auto на приборкето есть обдува салона, Хотя дизельное отопление задействозадействовано, и встроенная печка отключена
Ну не может встроенный вентилятор печки отнимать полпробега!
Я уж итак на ВС случай выставил минимальную температура печки кнопками На панели, кондиционер выключен
Кстати,
Ниже фото кнопки непонятной
https://ibb.co/QYgf5XN
Такое ощущение что Лив просто примерно уменьшает пробег не замеряя ток потребления
Сейчас не зима ,просто пробег сильно уменьшается при нажатии on off
Но по идее такого быть не должно печка же встроенная отключена лифу должно быть по барабану включаю я вентилятор или нет, пробег должен оставаться тем же самым
Причём от оборотов вентилятора - Это совершенно не зависит Даже на самой минимальной скорости отнимается 20 км
Ещё возле кнопки старт-стоп стоит некий выключатель непонятно его назначение быть может он отключает встроенную печку Но что с ним что без него реакция абсолютно та же самая километры отнимаются может кто-нибудь что-нибудь подскажет
Он же не просто показывает уменьшенный пробег он потом не даст ехать включит Черепашку и так далее , как с этим бороться ?
Неужели устанавливать принудительное вентиляцию?
Как быть ,он будет мешать ехать уменьшенной цифрой?
341 (2022-09-19 04:39:05 отредактировано SergeyS-S)
Артем50,  тему полистайте , там есть все возможные ответы на ваши вопросы
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=137
обманка
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=44568#p44568
в общем полистайте , думаю поймёте что к чему
342
Здравствуйте, спасибо
Поискал... Не нашёл, почему пробег резко уменьшается,при старте вентилятора, хотя печка отключена
А кнопка, видимо, резистонтна обдув лобового
не верьте написанному, смотрите сколько по факту проезжает. вот у меня, на улице +14, включил печку, сначала потребление большое а потом как прогревается потребление падает, 0-300 ват, а пробег прогнозирует 25 километров разницы, что не соответствует действительности
ZE0 2011
344
retulov пишет:
rado11111 пишет:
Интересно, как осуществляется дистанционное предпусковое отопление салона на Лифе. Вот включил я дистанционно отопитель, он начал греть жидкость, но я так понимаю, что чтобы салон отоптлся нужно прогнать через эту жидкость воздух, значит надо включить Лиф, чтобы заработал мотор печки и погнал воздух. Для этого уже надо нажать на кнопку в кабине Лифа, либо настроить интервалы включения отопления в компе Лифа. Правильно я понимаю, коллеги? Или все же есть у предпускового отопителя мотор для прогона прогретого воздуха в машину?
У Бинара есть свое реле, которое можно запараллелить на вентилятор салона. По достижению температуры жидкости 40 гр, бинар сам включит вентилятор и будет греть салон. Машину пи этом включать не надо.
Здраствуйте.
Владею электричкой Миев.
Вэбасту запускаю с сотового по приложению Старлайн мастер. По достижении температуры антифриза +70гр., с вэбасто идет управление на включение вентилятора печки. Подскажите как запитать с этой цепочки еще запуск замка зажигания? Чтобы не высасывал 12 вольтовый аккумулятор.
345
Piligrim пишет:
dmitri.emelyanov пишет:
moog⇓ пишет:
что за проблемы с дистанционным запуском лифа? мой таких проблем не знает))
Поделись кратенько пожалуйста, как лиф запускать чтоб без использования штатных ключей, заныканых внутри. Хотелось бы чуть теории конкретно по лифу, а то я вообще профан в этом вопросе. Я люблю сначала собрать всю инфу по вопросу, который меня беспокоит, а затем уже решаться или не решаться на деятельность.
Вообще то никак. А зачем вообще это нужно? Автозапуск при морозе как бензинка или дизель? Не нужно это Лифу.
Да , поначалу также думал , что автозапуск не нужен электричке!
А потом пришел к выводу, что автозапуск нужен зимой для дистанционного прогрева вэбасто с включенным отопителем вентилятора печки, для электроподогрева сидений и руля и соответственно подзаряда аккума так как GSM модуль тоже высасывает 12В-ый аккумулятор.
346
Джиппер, я не знаю как там у миявок, а леаф может управляться чз тсу
https://www.drive2.ru/l/626553953382846310/
347 (2022-12-04 05:30:41 отредактировано SergeyS-S)
Джиппер⇓ пишет:
вам надо вот сюда , есть ответы на вопросы по Миев... , полистайте
https://forums.drom.ru/ev/t1152348434.html
