Re: Перевод с японского на английский с помощью OBD
Посмотрите про Лиф у Дромовцев-там с помощью ОБД они перевод панели делают и еще что-то не помню.Я думаю они вам бесплатно дадут попользоваться.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мультимедиа → Перевод с японского на английский с помощью OBD
А на зе1 может кто приборку через обд перешить хоть на английский?
пока нет
Может кто знает?
Есть программа на андроид leafhacker, она якобы может поменять язык.
Сам не пробовал.
Может кто знает?
Сам не пробовал.
я переводил на английский leafhacker, все работает, стоит 550 руб, правда на АЗЕО
оставлю здесь на память, может кому-нить еще пригодится, ото все _такую_, нет Т_А_К_У_Ю тайну из этого делают...
искал как выводить свои данные на индикаторы дашборды, а нашел доку, в которой внятно расписано про работу с еепромом: https://habr.com/ru/post/526734/
наш вариант первый. проверил на двух зе0, работает. НА АЗЕ0 НЕ ПРОВЕРЯЛ, но судя, что везде фигурирует один адрес, должно работать и там.
суть проста, сначала настраиваем елмку:
atsp6 - мой протокол ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
atdp - проверяем, что выставился нужный протокол
atfcsd300010 - установка сообщения для Flow Control
atfcsh743 - заголовок (или более правильно "CAN ID ') используется для ответа сообщения CAN, без него не включится следующая команда
atfcsm1 - включить ранее настроенное сообщение для Flow Control
atsh743 - выставляем адрес к которому будем обращаться (приборки)
atcra763 - хотим видеть ответы только от адреса 763 (приборки)
ate1 - если перестали отображаться вводимые команды
ate0 - выключаем эхо
всё, можно работать, начинаем дрюкать само эбу в приборке
10fa - включаем мануфактуринг диагностик сессию, должна ответить "50 FA"
230400023E0004 - читаем еепром, если сейчас приборка на японском, должно прочитаться что-то вида "63 00 64 00 00"
3d0400023E02 - пишем в еепром нужное значение, где 00 - японский, 01-02 английский, 03-09 другие языки, должно ответить что-то типа "7D 04 00 02 3E"
230400023E0004 - читаем еепром снова, должно прочитаться что-то вида "63 02 64 00 00"
1103 - перезагрузка эбу. если вводить в терминал руками, медленно и печально, то не сработает
что бы не дрюкать терминал руками, вот листинг команд для https://play.google.com/store/apps/deta … &gl=US
можно просто создать текстовый файл с этими словами в каталоге CMD этой софтины, потом в главном окне выбрать их и наблюдать как все само работает.
# switch dashboard Nissan Leaf ze0 to english
atsp6
atdp
atfcsd300010
atfcsh743
atfcsm1
atsh743
atcra763
ate0
10fa;100
230400023E0004;100
3d0400023E02;100
230400023E0004;100
1103
# switch dashboard Nissan Leaf ze0 to japan
atsp6
atdp
atfcsd300010
atfcsh743
atfcsm1
atsh743
atcra763
ate0
10fa;100
230400023E0004;100
3d0400023E00;100
230400023E0004;100
1103
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
отлично расписано по ат-командам
напишу не в ветке (http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78069#p78069) , но после последнего от Даниэля - https://www.youtube.com/watch?v=U9RGoniju_M
также можно батарейки привязывать....
отлично расписано по ат-командам bf
вот тут могут быть неточности, переводил для себя, записал конспективно что бы не забыть, от реальности могут отличаться, так что принимать за истину в последней инстанции не стОит)
LKA,
всё правильно вы поняли , так же переделывали и внедряли в хобд. для миева для снятия нужных данных.
примерно так же можно не только подменить , но и скачать * залить .. ( но это секрет.... )
на 10fa ответ очень неправильный, начните cо сброса елм-ки, для этого нужно ввести atz, а потом уже скормить файл с командами
Добавил atz в файлы с командами
edtwo, так если принцип тот же, то за чем дело встало?
создатель лифспая пообещал, что все смогут переключать язык чз его софтину не замарачиваясь
For those using the development version of LeafSpy Pro (available using the following Link), this feature will be available in the next release 0.45.160. iOS version will be updated later.
Converted my US Leaf to Japanese and back with it.
обновился.
есть такой пункт.
предполагаю на зе1 не сработает...
завтра проверю.
ап.
проверено, на зе1 не работает.
neka204, так и адреса и значения другие)
вон же чуть выше edtwo скрин кидал
понятно дело, но надежда то теплилась
на моём первом лифе для перевода приборки тоже сначала выпаивали еепромку, а ща вишь чаво...
Ну простите, попалась бы дока раньше, я бы раньше запилил)
ап.
На ENV-200 тоже не работает.
Да ты то тут при чем?
я к тому что сначала снимали/паяли приборку, потом канхакер, потом просто девайсик в обд, потом лифхакер, теперь уже и через лифспай.
думаю и по зе1 скоро сделают
в субботу поеду прошивать своего, будем снимать панель, выпаивать еепромку....
neka204 пишет:ап.
проверено, на зе1 не работает.На ENV-200 тоже не работает.
Рисковые вы парни, вот фиг его знает на что может повлиять запись этого байта в еепром других приборок, легко можно получить кирпич)
LKA пишет:Ну простите, попалась бы дока раньше, я бы раньше запилил)
Само точно не вырастет.
Давайте когда сбакапите еепром, попробуем по обд с ним поработать?
Рисковые вы парни
да там просто кнопки не активны
