151
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
7 лет в России этот лиф на Амортах от Жука-за малого в люльке спокоен.
152 (2021-03-02 16:57:28 отредактировано SergeyS-S)
dron,
жук  KYB  339754  339755  ?
лифовские и от жука они идентичны ? размер корпуса , шток , ход штока , длинна штока , корпуса и т.д.?
153
Хочешь ,расскажу  про Корейские детские сиденья.За Копейки и с 100 % результом.)
154
dron, может быть потом , в начале про стойки можно ?
чтоб понимать на что и куда смотреть , есть мысль немного приподнять ,
но не про ставками между кузовом , хочу увеличить ход маятника ( рычаг передней подвески ) ,
чтоб был не только по выше , но и ход мягче
155 (2021-03-02 18:33:52 отредактировано LKA)
SergeyS-S, товарищ dron у нас специалист по акб, остальные его советы требуют тщательной перепроверки, я так с пыльниками на стойки накололся)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2338
156
Приветствую!
Требуется заменить: сайлентблоки передних рычагов, шаровые. Какие лучше взять цена/качество? Или рычаг в сборе? нашёл на левую сторону abs 211352 за 2450руб, но на правую abs  211353 очень дорогой....
157
bars20ru, оригинальные рычаги, либо оригинал с жука 54500BA60A, 54501BA60A
AZE0 2014 S
158
leaf_61 пишет:
Дешевле 7000 есть что хорошее? 14 т.р. дороговато выходит.
159
Ребят, подскажите, пожалуйста. какие ставят на Лиф 2015 года сайлентблоки задней балки? с чего подходят? или номер детали...
Спасибо
Nissan Azeo X, 2015
160
auto-ritet пишет:
Спасибо
https://www.drive2.ru/l/517683885413237902/
Спасибо сказали: auto-ritet1
161
my1stlife пишет:
auto-ritet пишет:
Спасибо
Спасибо. Вопрос решил другим способом. Выточили обойму под сайлентблок ваз2110.  Цена вопроса 200р материал+300р токарь+400сайлентблоки+2000замена с подгонкой
Nissan Azeo X, 2015
162 (2021-05-04 05:51:33 отредактировано auto-ritet)
При замене сайлентблоков выяснилось, что умерли задние амморты. Слесаря говорят, что из-за них и полейтели сайленты. Какие амморты можно поставить, чтоб комфортно ездилось? С juke подходит на нашу машину?
Nissan Azeo X, 2015
163
auto-ritet пишет:
С переднеприводного такие же.
с полноприводного чуть длиннее.
AZE0- 2012г.G белый
164
auto-ritet пишет:
от номера амортизаторов kayaba для leaf
Перед правый
339406
Перед левый
339407
задние левый/правый
349216
Желаю всем удачи. ZE1 40квт
Спасибо сказали: LKA, auto-ritet2
Можно постоять передние гранаты от других машин на лив
Можно поставить передние гранаты от других машин на лив
167
Приветствую!
Подскажите по европейкам ZE1 есть ли отличия в подвеске по жесткости (разные пружины, амортизаторы возможно)?
Есть блог в ютюбе Павла Шутовича. Он утверждает, что Tekna жестче Acenta. Причем он также уверен, что дело не в колесах R17 и R16. Мол предыдущий лиф был мягкий и на R17.
168
взял оригинальные рычаги с жука 54500BA60A и 54501BA60A, ожидал что сайлентблоки будут toyo, но лейбл другой, также на них выбит номер, который пробивается как ниссановский.
кто-нибудь знает, что за производитель, не видел раньше такой лейбл?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1fm01p3rt1ngiugvaof1a0gl354.jpg
AZE0 2014 S
169
Машина жестковата спереди, привык к более мягкой подвеске. Не нашёл в теме партнамберов передних пружин, кто-нибудь подскажет, какие неоригиналы хорошо подходят (и в свете скачков цен - стоят адекватно)? И второй вопрос - гайки в чашках (там, где обычно заглушки ставят пластиковые, где вода стекает в стакан) сильно заржавели, удастся поменять пружины отдельно, или придётся менять стойку в сборе?
AZE0 G 2013
170
Pruhtello, оригинальные партномера легко найти в каталоге на том же экзисте.
Если удастся сделать помягче, расскажите плз, тоже интересно.
Гайки мне удалось открутить после замачивания вдешкой и трансмиссионкой. Самое сложное мне было подобрать трубчатый ключ сквозь который можно шестигранником удержать шток.
171
Ну по оригинальному партнамберу 54010-3NA0B пробивается в качестве замены только KYB по 8 тысяч за штуку, что как-то перебор по цене. Думал, может что поадекватнее по цене есть, в районе 5-6 за пару. Б/у брать не хочется, тоже кот в мешке может оказаться.
AZE0 G 2013
172
В текущей ситуации хорошо если вообще что-то привезут, мне отменили уже несколько заказов с разными нелепыми формулировками
173
Pruhtello пишет:
Было по 3 с небольшим, буквально неделю назад. Это и есть дешевле
174 (2022-03-08 16:17:18 отредактировано dron)
Pruhtello пишет:
ь стойку в сборе?
Не надо быть ребёнком ,чтоб думать. Про ржавчину и гайки молчу.
Но что стоит и что делать ,хотелось бы видеть цифры или Вам Никто по Существу не поможет.
Только фото что стоит .
И лка прав-многих пошлют с их Хотелками)
На али цена в 2.5 раза выше прежнего,если Чё)
Вы что как дети малые?)
Братан позвонил с масквы и говорит -надо подшипники на лексус передний и задний.
У них уже нет и один 28 тыр стоил последний.7
Отдал два передних и задних оригинала -за 28 .По курсу 72 .Как брату .
Лка ,не тупи.
Но точечно с пружинами можно поиграться.
Хлам спулить)
В Хабару и не только.
По курсу 35
175 (2022-03-16 17:20:38 отредактировано SergeyS-S)
в общем немного по стойкам , был в магазе и посмотрел стойки ,
родные лифовские ( 339406 339407 ) и от жука 4вд , от 2вд не было в наличии так что не знаю в какую сторону у него пружина,
E43021KC2A только почему то он бъётся как 2 вд , хз , а так для поднятия клиренса было бы хорошо,
скорей от ада 12 кузов подойдут чем от жука ag   ,
фотки для наглядности , думаю сами поймёте где какие . ( левая жук , правая лиф, она ниже )
https://i.ibb.co/dBBb0R2/IMG-20220313-155850.jpg https://i.ibb.co/TMTPfY2/IMG-20220313-155856.jpg https://i.ibb.co/mXf4SkN/IMG-20220313-160314.jpg
