Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
bars20ru, оригинальные рычаги, либо оригинал с жука 54500BA60A, 54501BA60A
Дешевле 7000 есть что хорошее? 14 т.р. дороговато выходит.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Ребят, подскажите, пожалуйста. какие ставят на Лиф 2015 года сайлентблоки задней балки? с чего подходят? или номер детали...
Спасибо
Спасибо
https://www.drive2.ru/l/517683885413237902/
auto-ritet пишет:Ребят, подскажите, пожалуйста. какие ставят на Лиф 2015 года сайлентблоки задней балки? с чего подходят? или номер детали...
Спасибо
Спасибо. Вопрос решил другим способом. Выточили обойму под сайлентблок ваз2110. Цена вопроса 200р материал+300р токарь+400сайлентблоки+2000замена с подгонкой
При замене сайлентблоков выяснилось, что умерли задние амморты. Слесаря говорят, что из-за них и полейтели сайленты. Какие амморты можно поставить, чтоб комфортно ездилось? С juke подходит на нашу машину?
С переднеприводного такие же.
с полноприводного чуть длиннее.
от номера амортизаторов kayaba для leaf
Перед правый
339406
Перед левый
339407
задние левый/правый
349216
Можно постоять передние гранаты от других машин на лив
Можно поставить передние гранаты от других машин на лив
Приветствую!
Подскажите по европейкам ZE1 есть ли отличия в подвеске по жесткости (разные пружины, амортизаторы возможно)?
Есть блог в ютюбе Павла Шутовича. Он утверждает, что Tekna жестче Acenta. Причем он также уверен, что дело не в колесах R17 и R16. Мол предыдущий лиф был мягкий и на R17.
взял оригинальные рычаги с жука 54500BA60A и 54501BA60A, ожидал что сайлентблоки будут toyo, но лейбл другой, также на них выбит номер, который пробивается как ниссановский.
кто-нибудь знает, что за производитель, не видел раньше такой лейбл?![]()
Машина жестковата спереди, привык к более мягкой подвеске. Не нашёл в теме партнамберов передних пружин, кто-нибудь подскажет, какие неоригиналы хорошо подходят (и в свете скачков цен - стоят адекватно)? И второй вопрос - гайки в чашках (там, где обычно заглушки ставят пластиковые, где вода стекает в стакан) сильно заржавели, удастся поменять пружины отдельно, или придётся менять стойку в сборе?
Pruhtello, оригинальные партномера легко найти в каталоге на том же экзисте.
Если удастся сделать помягче, расскажите плз, тоже интересно.
Гайки мне удалось открутить после замачивания вдешкой и трансмиссионкой. Самое сложное мне было подобрать трубчатый ключ сквозь который можно шестигранником удержать шток.
Ну по оригинальному партнамберу 54010-3NA0B пробивается в качестве замены только KYB по 8 тысяч за штуку, что как-то перебор по цене. Думал, может что поадекватнее по цене есть, в районе 5-6 за пару. Б/у брать не хочется, тоже кот в мешке может оказаться.
В текущей ситуации хорошо если вообще что-то привезут, мне отменили уже несколько заказов с разными нелепыми формулировками
Было по 3 с небольшим, буквально неделю назад. Это и есть дешевле
ь стойку в сборе?
Не надо быть ребёнком ,чтоб думать. Про ржавчину и гайки молчу.
Но что стоит и что делать ,хотелось бы видеть цифры или Вам Никто по Существу не поможет.
Только фото что стоит .
И лка прав-многих пошлют с их Хотелками)
На али цена в 2.5 раза выше прежнего,если Чё)
Вы что как дети малые?)
Братан позвонил с масквы и говорит -надо подшипники на лексус передний и задний.
У них уже нет и один 28 тыр стоил последний.7
Отдал два передних и задних оригинала -за 28 .По курсу 72 .Как брату .
Лка ,не тупи.
Но точечно с пружинами можно поиграться.
Хлам спулить)
В Хабару и не только.
По курсу 35
в общем немного по стойкам , был в магазе и посмотрел стойки ,
родные лифовские ( 339406 339407 ) и от жука 4вд , от 2вд не было в наличии так что не знаю в какую сторону у него пружина,
E43021KC2A только почему то он бъётся как 2 вд , хз , а так для поднятия клиренса было бы хорошо,
скорей от ада 12 кузов подойдут чем от жука
фотки для наглядности , думаю сами поймёте где какие . ( левая жук , правая лиф, она ниже )
Никуя не понял)
Скажи Чо )надо Конкретно.
И на какие мм. В итоге.
в теме есть некоторое колличество сообщений , что передние стойки от жука встают на лиф ,
я сам сравнил и убедился , что разные они по направлению пружины , да и на фото хорошо видно , ход штока у жука меньше.
так что такой вариант отпадает , пока такая конкретная информация.
просто есть интерес найти на всякий случай подходящую замену родным , чтоб без бубна.
себе купил оригинал ( лифовские ) , но привезли только под заказ , такие вот пироги с котиками ......
Пурга .
У меня передние от жука два раза.каяба и корея нынче.
Гугли инфу.
Кидал фото.
Пурга .
ну может если стойки в сборе с пружинами и чашкой,
просто стойку нормально не поставить , пружины в разные направления закручены,
на фото хорошо видно посадочные места.
так что такой колхоз мне не нравится , а вот если от 12 кузова , пружины в ту же что и у лифа закручены,
будет время найду от чего можно будет заменить , без ори... образца было что то искать не вариант ,
вот как то так
Тебя прёт.
У меня стойки корея без чашек пять лет)
Удалил дефектную правую от жука 2 вд и вонзил такие же.
dron, наглядный пример
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=87117#p87117
вы же не даёте никакой конкретной информации , хотя бы номер что на вашей стойки ,
которая как бы от жука , а ещё лучше фото этих стоек .
далее не вижу смысла спорить без конкретного примера
Хорошо. Залез под машину , вместо того чтобы спать в это время , по камчатски. Сфотал.
7![]()
Скажи еще ,что палки накинул к 11 году.
Случайно ,просто так.
