101
Можно сказать я первопроходец в этом жанре, так поддержите и направте в нужное русло,а не игнорируйте с издевкой...,пожалуйста!!!
102 (2021-06-22 22:05:50 отредактировано LKA)
вы когда авто покупали, как планировали чинить его в случае проблем?
у меня не то что в деревне, у меня и в городе специалистов нет, потому сам тусуюсь здесь, и мануалы почитываю...
у меня случай был забавный, давно правда, лет 15 назад, пригласил меня друг всей семьей в деревню к родителям, шашлык-банька-пьянка...
а вечером уже в доме сидим, а че-то тихо как-то... оказалось, телек у родителей сломан... ну друг на меня, посмотри, может че получится....
а я че, я на гулянку приехал, а голыми руками чего я увижу... но пьяным же не объяснишь, друг телек уже сзади открыл, а батя откуда-то древнюю цешку вытащил... ну че, давай смотреть. телек тоже древний ламповый, в общем увидел я белый налет внутри лампы, а это значит она уже не вакуумная и надо менять. а где их взять в деревне ночью? а надо просто по соседям пробежаться))
пока пьяные песни горланили, дети за полчаса всю деревню оббежали и притащили полмешка от картошки, разных ламп насобирали...
Спасибо сказали: ve4ckanow.val1
dsssergei пишет:
max d пишет:
Аллилуйя! Зарядка дуся!
Чувак либо троль, либо второе. Ибо я не видел ни одной дуси похожей "точь-в-точь" на кирпич AZE0 ab))
Тоже склоняюсь к этому мнению, уж слишком раздута тема, и крюк у него "спёрли" буксировочный. Крутовато наложилось(с.). Чего тут не понятного - попробовать зарядить заведомо исправным зарядником, если не работает проехать на "галстуке"- если рекуперация идёт, значит - неисправен ЗУ в самой машине. Поправьте если не прав.
ve4ckanow.val пишет:
Плохо только то,что 30 квт осталось, Пошли ужинать....
У Вас,что 30-ка уже в ze1 превратилась? Или это не в машине осталось? ap
105
Доброе утро,добрый день! Ещё раз просмотрел все предохранители,четыре коробки и все под капотом,две по краям,квадратные и две посередине ,поменьше ,прямоугольные.сейчас буду слепок делать с резьбы под крюк для буксировки.
106
Все сделано ,образец завтра отправлю на завод, резьба на 21,5 мм ,шаг-1,5, длина 60 мм, общая длина изделия ,290 мм.,толщина заготовки 22-23 мм.кольцо диаметр 30мм внутренний. Завтра получу elm на почте и отпишусь... А сейчас ухожу на вахту,связь бесперерывная.
107
На приборке остаок 30 км , ! а не 30 квт.,ошибся мал-мал...
108
Какая то Санта Барбара.
Езжу на зе1 и серена e-power
109
110
Отвечу товарищу из г.Курган. Я,дорогой вы наш,покупал электричку по нескольким причинам ,первая-чтоб уйти от вони бензиновой и не "кормить" барыг бензиновых,вторая- убеждён,что за таким транспортом будущее,а уходить из жизни не собираюсь ещё долго! В третьих- если вы считаете ,что этот вид транспорта для избранных,не согласен,поэтому и решил поменять почти новую Рено Каптюр на эл/авто.,в четвертых- ДВС ,запчасти,обслуга ,уйти от этого мечта каждого,да ,скажете эллектроавто тоже требует внимания ,но плюсов я вижу больше,чем минусов. Я уверен,моя проблема решится,дело времени и средств конечно, учимся на своих ошибках,чтоб их не совершали другие, вот для этого наверное и есть форум! Всю жизнь верил в людей бескорыстных и отзывчивых,думаю среди форумчан таких большинство! Наш городок небольшой, на самом берегу Волги, Зелёный Дол -Зеленодольск называется,от Казани 40 км,кто будет рядом прошу в гости! Так пусть будет Добрым весь Мир,особенно люди! Завтра elm- ку получу и отпишусь как освобожусь,всем пока!
111
ve4ckanow.val⇓ пишет:
хочу подтверждение выставить где дни недели указаны,таблица есть,но на ввод не реагирует,
https://youtu.be/IM8AcP05xMs
Пистолет,когда вставляю ,защелка срабатывает,но надо туго и с упором его вставлять и в самом конце она щелкает,фиксирует пистолет
машина пикает в это время? если пикает, то как, коротко или несколько раз?
нажал справа от руля кнопку отключения таймера, но когда вставил пистолет неонка потухла
в это время должно быть слышно как клацают контакторы и должен начаться заряд.
Контакторы не клацают, тишина!.
112
А что говорит спец,что подсказал: Держать пистоль нажатым и вставить в порт зарядки.! Мигали все неонки, больше ничего?!
Больше ничего, мигают и все...!
113
Буксировочный крюк подходит от других ниссанов
Не будешь же на дороге ловить ниссаны! А знакомых таких нет! Увы. На завод заказал своим ребятам,на днях сделают.
114
Таймер -время убрано и кнопку нажимаю "отключения таймера"
при нажатии кнопки "отключения таймера" средний светодиод загорается?
если горит, смотри защелку пистолета.
При нажатии " откл.таймер" средний диод загорается,пистоль в разъём вставляю,она тухнет,защелка срабатывает,туговато правда в конце пистоль надо поджимать,тогда только щелкает.а защелку ,крюк у неё можно подпилить или как то регулируется?
115
Защелка  срабатывает,но св.диоды не загораются.
средний светодиод должен загореться сразу после нажатия кнопки, еще до подключения пистолета.
Время зарядки на дисплее обнулил на всяк случай.
какое время?
фотки есть?
проблема началась после моего "знакомства" с магнитолой
там нечем отключить зарядку кроме таймеров.
Да средний св.диод загорается и тухнет после вставки Пистоля в разъём.
116
Больше ничего к сожалению и что это значит?
117
Спасибо за ссылку,буду иметь в виду!
118
Спасибо за скидку по адресам продажи!
119
Мойдругие ниссаны оооччень далеки от меня ,спасибо! совет,проверяйте деньги не отходя от Кассы!!!
у меня деревня 30 дворов, и штук 5 ниссанов...
А у того,кто "забыл" положить крюк, завтра хвост выростит...!
да будет так)
Богатенькая у вас "деревня" ,с нашим городком нет сравнения! И дворов у нас по более раз в 200-300, но не это главное,а то что незнакомый владелец не даст,а знакомых поискать...
120
надеюсь в курсе, что для работы с адаптером требуется приложение лифспай ПРО ?
Да, бесплатная не прокатит, там ошибки не отображаются. Если только "ломаная" версия, у кого-то из форумчан есть такая.
122 (2021-06-24 05:07:09 отредактировано ivanych)
DeMarcus Cousins пишет:
на сегодняшний день обновившийся платный Лифспай - полное дерьмо. Ошибки трет не все, хотя при проверке Консалтом их там просто нет, а Лифспай их видит, да стереть не может. Мало того, обнаружив эти ошибки в одной машине, он видит их и на других, абсолютно чистых и тоже их не трет. СОХ на 40ках показывает некорректно, Консалт выдает совершенно другие данные. Так что снес покупной и поставил старый ломаный. Тот более менее корректно работает хотя бы с ошибками...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1f8tjkgcbmop1lum1se71lm41tb54.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1f8tjodir1st4177e148m15qf1rg84.jpg
Это одна и та же машина, если что...
Спасибо сказали: ve4ckanow.val, popov2, LKA3
123
А лифспай перекачал с сайта "доктора Лифа", он им любезно делится со всеми. и говорит,что сам им пользуется без проблем, будем надеяться!
124
125 (2021-06-24 10:12:41 отредактировано LKA)
я ведь не это спрашивал)
зачем покупают электрички я сам прекрасно знаю))
я спросил:
зы: аккуратнее с лифспаями, скачанными из инета
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1f8udq1911pdk1cmisf1of71a394.png
