Такая же проблема приключилась, лиф 18 года ze1 при включении авто минуты 2 работает все штатно (круиз работает, полосы видит), а потом загорается сбой системы предотвращения столкновения и выезда из полосы, круиз отключается, появился симптом в жаркую солнечную погоду, прошло уже 5 суток, проблема не уходит (клеммы снимал, ошибки не стираются...). Камера кстати при включении авто греется, из чего делаю вывод что она работает, если разьем из нее выдергиваешь, то сразу + ошибка выскакивает по отслеживанию боковых препятствий! Куда копать ума не приложу, что посоветуете? можно ли (нужно ли) камеру снимать для чистки, настройки системы не собьются? как, а главное, где потом калибровку делать? (живу в Новосибирске)
ошибки лифхакером показывает следующие:
Lane CAMERA C1B00 000B
ICC/ADAS C1B00 000B
U1000 0108 CAN COMM CIRCUIT
