Доброго дня всем!
Nissan Leaf ZE1 2018 г. из Японии.
Приехал с ошибкой по камере ассистента, ProPilot не работал.
Вскрыл камеру, показал специалисту по микросхемам, под микроскопом ничего не увидел, ни микротрещин (видимые человеческому глазу конечно), ни коррозии, ничего такого, что могло нарушать работу камеры.
После установки обратно, камера заработала. Но есть нюансы, руль и полосы светятся серым, не включаются. По сути работает только круиз, перед машиной не тормозит, хотя на экране показывает машину впереди.
Далее, очередной симптом, камера греется, по ощущениям градусов 50-60, пока машина не отключается ошибок нет. Но если машину перезагрузить, прилетает ошибка. Через минут 30 остывает и ошибка уходит.
Вот такое табло в движении без ошибок, но с не работающим рулем и полосой.
Ну и скрин лифспая
PS заказал на Озоне с Китая новую камеру, ибо у себя в городе добровольца не нашел, чтобы подкинуть заведомо рабочую и покататься с ней.
Какие будут размышления, коллеги лифоводы?
Впереди стоит квадратная рамка максимально опущена вниз, не может это быть проблемой? Ничего там в бампере по центру нет, типа лидара, как у VW.
PS2 Ошибку по CAN шине убрал, перекрутил массу, вроде не появляется повторно...
						Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
