Re: Отличие двигателей EM57, EM61
землянин пишет:
зе0 чтоли? Для него и не было
Zeo с ардуино запускают. В азео ардуино тоже используется?
ардуино вместо платы В инверторе? Вы ничего не путаете?
27 (2021-08-03 14:10:14 отредактировано землянин)
землянин пишет:
Я не говорил что вместо платы, к плате припаивают и Через Кан шину как то делают, в зео
ZE0 2011
землянин пишет:
Это все разные возможные варианты. Можно через каншину ардуиной(но больше чем 109лс видемо не получишь),  можно заменить плату в инверторе и управлять силовой частью (наверно так можно побольше выжать) , или оставить только мотор и целиком заменить инвертор (небось так и получили 280лс, но это мое предположение)
Левый ZE0
Noal1 пишет:
землянин пишет:
по "заменить плату" можно по подробнее) на что заменить, есть варианты?
ZE0 2011
Noal1 пишет:
землянин пишет:
280 момента у него в стоке заявлено, а лошадиные силы это мне кажется для зажигалок величина измерения. я не говорю что от ардуино будет работать как опенинвертор.
ZE0 2011
31 (2021-08-03 19:20:24 отредактировано Noal1)
землянин пишет:
Сам то я ничего не делал, просто изучаю поверхностно для кругозора
Надо копать, разбираться
Вот тема которую я смотрел, тут вроде как раз не кан-шиной крутят: https://openinverter.org/forum/viewtopi … &t=138
Может и 280квт возможно, но если это 700А фазного тока то это уже совсем без запаса.
землянин пишет:
Мощность есть мощьность. Мощьность дает скорость )
Одно дело иметь 280 момента на 10об/мин, а другое на 5000об/мин
Левый ZE0
32 (2021-08-03 20:02:56 отредактировано землянин)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fc6fc2bg1brib86e5rat1bto4.jpg
Noal1 пишет:
землянин пишет:
землянин пишет:
мне кажется моща зависит от того какое питание, обороты зависят от вольтажа, момент от квч. система рассчитана на 400в. соответственно в 1 очередь нужно подготовить батарею
контроллер нужно либо прошивать либо новый, он дает ограничения по датчикам тока и температуры. а если исказить показания датчиков?)
ZE0 2011
землянин, вам бы теорию подтянуть, почитайте че-нить про бесколлекторные моторы с частотным управлением.
да я не специалист, по этому укажите на ошибку, что я не так сказал?
ZE0 2011
35 (2021-08-03 21:23:58 отредактировано Noal1)
землянин пишет:
Там ставят другой контроллер, оперинверторовский. Подключают к датчикам тока, резолверу и драйверам игбт
землянин пишет:
Приходила такая мысль , но не видел нигде чтобы такое обсуждали.
Лично я не вижу в чем тут может быть проблема, особенно если исказить точно и одинаково, но возможно что чегото не понимаю ..
Кому-то придется стать первопроходцем.
Левый ZE0
36 (2021-08-03 22:30:12 отредактировано dron)
Он просто не в курсе ,как 5 тонная махина на дыбы вставать начинает от нажатия педали .За минуту ,от тырканья пальцем на дохлом акб )
Полное управление любой Ёмкостью.
Хотя там всего 48 вольт)
Загуглите ради интереса-Преобразователи частоты INNOVERT.
Noal1 пишет:
землянин пишет:
землянин пишет:
есть у меня специалист, завтра задам ему такой вопрос)
ZE0 2011
38 (2021-08-16 12:03:43 отредактировано землянин)
как вам такой вариант решения проблемы?
ZE0 2011
тема интересная,  весь комплект 40ки можно канеш переставить ради прибавки мощи, но вот только вместе с торпедо ZE1. неужели недостаточно поменять инвертор?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
40 (2021-08-16 20:49:25 отредактировано Noal1)
Теоретически нужен инвертор + канмост ,который будет просить у инвертора больше мощьности (умножать запрос момента от вцм на какой то коффицент , а ответ от инвертора делить)
Проводку разьемы переделать надо наверняка.
Главно нужен умный заинтересованный человек который способен все это реализовать ))
Ничего сверхестественного казалось бы, но..
А поменять, просто покрутив гайки (как пдм-ы меняют например) конешно не получится
Левый ZE0
41
а вцм проапгрейдить никак?
v8373591 пишет:
так про апгрейдить?) https://www.thunderstruck-ev.com/dilithium-vcu.html
ZE0 2011
43
землянин пишет:
v8373591 пишет:
900Нм ? максимально 1200Нм? это серьезно?
v8373591 пишет:
землянин пишет:
v8373591 пишет:
Это не ко мне вопрос)
ZE0 2011
v8373591 пишет:
землянин пишет:
v8373591 пишет:
А вообще я думаю что если мотор хорошо кормить, то на определенных оборотах он выдаст большую мощу
ZE0 2011
46
а прецеденты установки сего девайса имеют место быть?
v8373591 пишет:
ZE0 2011
48
хорошо бы на ходу показали эти 900нм)
49 (2021-08-21 11:19:08 отредактировано землянин)
v8373591 пишет:
возможно я ошибаюсь, но мне кажется что контроллер не влияет на мощность, ВСМ управляет транзисторами, открывает и закрывает их, а моща зависит от батареи. выше я выкладывал схему, из которой все это видно, датчики тока и резольвер нужны что бы не допускать срыва магнитных полей ротора и статора
ZE0 2011
50
тогда какой смысл сего девайса, за что платить?
