Re: Падение емкости батареи
к примеру в Азик 12 - 13 года что будет нормально из выше указанных?
любая) но боюсь ваше оборудование вам не поможет заливать-перезаливать и откатываться)
Страницы Назад 1 … 77 78 79 80 81 … 100 Далее
ivanych,
почему не поможет? или консалт уже не нужен и есть что то по проще ?
если нет то хоть по экспериментирую ..
SergeyS-S пишет:возможно если есть какая то более менее адекватная прошивка у 24
открою страшную тайну) лучшие прошивки LBC 24к - 4NL1A, 4NL1B, 4NL2A и 4NL2B. Во всяком случае лучшие для долгого сохрана СОХа)
кто знает , на американцах какая прошивка у 24ок ? якобы лучше СОХ сохраняется.
Например 4NN4C ставил кто ?
ivanych пишет:30ки, как правило, теряют СОХ с похолоданием, 24ки - наоборот. У самых последних 24к, возможно, мозги батареи аналогичны тридцаточным. Может и с СОХом история как у 30к
У меня 24ка 14 года, с потеплением сох растёт, с похолоданием падает. И это логично же, внутреннее сопротивление литий-ионной батареи падает при нагреве, при охлаждении наоборот, все закономерно.
И насколько падает а потом растёт?
В прошлую зиму уходил с 74.4%, весной когда начался обсчет, упал до 72.6%, летом поднимался до 75.6%, сейчас снова упал до 72.6% и наверно больше не будет обсчитываться в этом году, похолодало.
Это косячная прошивка от 30-ки, японская версия...
uyra⇓ пишет:Например 4NN4C ставил кто ?
Это самая ровная из японских прошивок 30ки) ну ещё 4NN6B неплохая...
Спасибо Иваныч , что-то напутали мои советчики )). а на 30ку читал уже 5С есть.
R6С уже года два как была, европа
А подскажите какой пункт LBC, я считал лиф спаем ecu versions такого пункта нет, спасибо.Где посмотреть версию LbC.
Мой косяк, признаю. Прочитал одно, а подумал про свои проблемы с 4А
Подскажите, падение СОХ с 76.66 до 73.43 за 9 месяцев это норма? Римейн упал на 100 % с 16.8 до 16.1. Лиф 2013 года 24ка.
Пробег 8.5 тысяч за 9 месяцев. Суммарный пробег 106919 км. Езда в Д без эко, каждый день подзарядка до 80%, редко до 100% при необходимости проехать более 100км за раз не более 1 раза в месяц. Римейн при подзарядке до 80% упал с 13.1 до 12.4 Пока 10 палок держится с покупки от предыдущего владельца![]()
PS: почему не дает зарядить ячейку лифа на выше 4,123 В на 100%? По лифспаю вообще потолок 97.3% всегда останавливается зарядка. Вольтаж общий батареи 395-396В. Хотя по идее если зарядить ячейки до 4.3 В то должно 412 В быть! Это из-за старости батареи такое ограничение или на новых батареях тоже 4.123?
на лифе, по каким-то причинам, постоянная зарядка до 80% ведет к снижению показателей ввб по лифспаю.
проверено.
Да, тоже это заметил. Заряжаю всегда до 100%
+2.
И какие выше 4.123 при НХ 59 ???
С каждым годом только ниже и ниже по банке будет.Внутреннее сопротивление падает.Никакая ,даже адаптивная зарядка не вытянет выше,не говоря про то,что имеем)
+2.
То есть не сколько батарея деградирует, сколько из-за роста сопротивления принудительно ограничивается потолок напряжения заряда и плинтус разряда?
Вот почему у людей, кто раскачивает батарею и римейн растет? Они задирают Hx и мозги думают, что батарея еще молода и разрешают повыше зарядить и пониже разрядить, верно?
А есть данные, до какого напряжения ячейки заряжается свежая батарея?
Анатолий_ZP, поройтесь в темах твинбатчиков, они выкладывали скрины с сохом 103%
dron пишет:+2.
С каждым годом только ниже и ниже по банке будет.Внутреннее сопротивление падает.Никакая ,даже адаптивная зарядка не вытянет выше,не говоря про то,что имеем)То есть не сколько батарея деградирует, сколько из-за роста сопротивления принудительно ограничивается потолок напряжения заряда и плинтус разряда?
Деградация батареи-это и есть рост внутреннего сопротивления.
Остальное -пыль.)
Все связки -от вн .сспротивления ведут к ёмкости )))
А от неё -к Результатам .
Хуейм )
Как по англицки Ремейн?
Попытайтесь в режиме адаптива зарядить любую ячейку б.у и новую,чтоб как по феншую и до отсечки ,как по дельта пик)
И их 96 ,при этом.
Глупо раскачивать то,что по остаточному сопротивлению, Никогда не раскрутится выше.Нет химии ,между двумя пластинами.
Не более того.
Хоть раскачайте в В)
Остальное -пыль.)
При чем тут внутреннее сопротивление, если принудительно ограничивается уровень заряда? Хоть новая хоть старая, если недозаряжена, то и емкость не полная от возможной. А в старой мало того, что емкость снижена, так еще и не дают дозарядить то что возможно.
Остальное -пыль.)
Все связки -от вн .сспротивления ведут к ёмкости )))При чем тут внутреннее сопротивление, если принудительно ограничивается уровень заряда? Хоть новая хоть старая, если недозаряжена, то и емкость не полная от возможной. А в старой мало того, что емкость снижена, так еще и не дают дозарядить то что возможно.
Вы ошибаетесь.
...Сильно)
Батарейка примет всё что возможно ,если химия позволяет.Если не позволяет -то напряжение не будет расти-хоть усрись любой зарядкой)
Хоть открой кран на бесконечность по напряжению.
Вы ошибаетесь.
...Сильно)
Если бы так было, то для литиевых аккумуляторов не делали бы контроллеры. При напряжении выше 4.3 литий начинает реагировать с электролитом с выделением газов. Если бы не это условие, то заряжали бы и до 5 вольт.
У старого аккумулятора из-за роста внутреннего сопротивления наоборот быстро повышается напряжение заряда, потому что из-за роста толщины слоя пассивируюшей пленки на границе литий-электролит (SEI) ионам труднее через него проникать и интеркаллироваться в графит. Поэтому и емкость которую принимает аккумулятор ниже. Это не значит, что химия в нем куда-то пропала или ионы лития необратимо связались. Сколько их там было, столько и есть, но двигаться и участвовать в химических реакциях им теперь труднее. А соответственно падение напряжения на электррдах будет выше, а БМС еще больше его занижает (вот и не дозаряжаются заветные киловат часы).
Большой ток на чадемо разогревает электролит и внутренеее сопротивление падает, частично разрушается защитная пленка и формируется новая. Поэтому и батарея после чадемо на какое-то время оживает.
Почитайте историю развития литиевых аккумуляторов, для начала, и многое станет понятно.
https://habr.com/ru/post/399107/
Вы не хотите услышать )Хабр-бабр.
По простому-покатайтесь лет пять на литие и понаблюдайте как он деградирует .
И в очередной раз повторяю ,мой лиф 11 года и до сих пор 12 палок.
А вам слабо?
