Re: Помогите разобратся
а что за комплектация у вас? американец?
С иероглифами?! ))
С иероглифами?! ))
Факир был пьян и фокус не удался((( У меня нет в меню той строчки, которая над 12/24
А что, если сбросить все к заводским настройкам?
Посмотрел мануал, не нашел там про синхронизацию этих часов со спутником ((
А как это сделать?
А как это сделать?
Восьмая строчка в первом меню (самая последняя). В моем видео, что бы зайти в меню "часы", я выбрал 2-ю строчку. Вам нужна восьмая.
Собственно в мануале есть глава TRIP COMPUTER. Там совсем не сложно.
это на зео, на азео зарядка Уже и длиньше, там места поменьше и компаунда побольше, транс придется выковыривать и искать ему замену более компактную
Кстати да вспомнил, тут тоже немного корпус погрызть надо кусачками)
Добрый день всем!
Вчера решил полностью разрядить батарею и сделать скриншоты в Leaf Spy Pro. На SOC 0.6 авто остановился не хватило чуть чуть в гараж заехать) По скриншотам подскажите состояние батареи, если я правильно понимаю то ячейки с 10 по 50 дохленькие? Второй вопрос по количеству зарядов обычной и экспресс, если я правильно понял обычной 105, хотя как то маловато, а экспресс я вообще не увидел. И последний вопрос как посмотреть ошибки?
Спасибо.
Они просто слабее, хотя вцелом в пределах нормы (250 мВ разбег всего при таком SOC)
Лиф спай иногда сбрасывает кол-во зарядок в ноль в блоке управления машиной, такой вот программный косяк. На твоей машине это произошло, возможно и не раз. НИчего страшного кроме невозможности увидеть всю картину по зарядкам, но для данной батареи это не самая важная информация, хотя такая полезная информация лишней не была бы)
Смотри верхний правый угол экрана - там три полоски гроризонтальные. Жми туда. Внизу экрана вылезет панелька, там нажми "settings" или как-то так, не помню, короче настройки. Откроется окно настроек. почти в самом начале ищи Enable Service screen, ставь галочку, жми "назад" и у тя появится ещё один экран - серивсный.
Чтоб прочесть ошибки жми Read DTC
Добрый день всем!
Спасибо.
Уже смысла лезть в нее нету, она слишком дохлая, докатывай и меняй потом целиком.
Добрый день всем!
Спасибо.
Конечно не хочется расстраивать, но батарея дохлая. Зимой будет проблематично ездить. У кого и где покупали авто это?
.. и еще вопрос - сколько км машина проезжает на полном заряде этой батареи ?
Спасибо всем за ответы!
Покупал авто с аукциона через компанию, купил очень дорого, думал может состояние нормальное будет, но по факту косяков многовато в том числе батарея. Опять таки покупая с аукциона состояние батареи нигде не указывается, получается покупаешь на угад..
На таком заряде до черепахи машина проехала 130км, но она бы проехала еще чуток больше, если бы я не гонял под конец..
Странно, почему лсп не пишет номера дохлых ячеек?
Да ладно? Реально 130? Для этой батареи это просто офигительный результат! Или 40 ехал всё время?
Какие ещё косяки были?
А он просто на "Р" не нажал. Лифспай тока на паркинге при заряде ниже 10% показывает дохлые ячейки
d1man⇓ пишет:На таком заряде до черепахи машина проехала 130км, но она бы проехала еще чуток больше, если бы я не гонял под конец..
d1man⇓ пишет:но по факту косяков многовато в том числе батарея
neka204⇓ пишет:Странно, почему лсп не пишет номера дохлых ячеек?
131км если быть точнее) ездил по городу в режиме эко, я обычно если красный вижу педальку чуть отпускаю и еду до светофора в рекуперации, ездил со скоростью 60-80. Под конец тока начал жарить последние 20км, так может еще больше было бы. В режим "Р" скорее всего да не поставил, так как машина сама встала, пытался включить D автоматом включался N, еще интересный момент, когда машину толкаешь она сама начинает потихоньку ползти, так что будьте внимательны может уехать)
Из косяков еще была зацарапана вся обшивка багажника, передняя часть пластика, порог немного замят и подзаржавел, понятно что машина не новая, но за 720р. я ожидал увидеть хотя бы ухоженный авто, не знаю планировал еще заказать лифов через эту компанию, но если батарею не заменят, тогда нах эти аукционы..
За 720 можно было уже и к АЗЕО приглядываться.
Почему именно ЗЕО?
Обалдеть... ещё и скорость до 80ти) Однако отличный результат.
Эт чтот новое! Я не понял, это на N она ползёт??????????? как-то странно. Мож с горки? Как на N она может ползти - непонятно
Поясни. Из слов следует, что тебе обещали батарею заменить?
dmitri.emelyanov пишет:d1man⇓ пишет:На таком заряде до черепахи машина проехала 130км, но она бы проехала еще чуток больше, если бы я не гонял под конец..
Результат и в самом деле отличный. У меня 11 делений батареи, а пробег примерно такой же +-20 км.
Но с ценой на ЗЕо и в самом деле бардак какой-то. Мой зео 11 года стоил 530 т.р. А что насчет компании - можете воспользоваться услугами посредников с дрома, которые машины возят. Среди них есть люди с безупречной многолетней репутацией. И машину выберут, как надо и отправят в любую точку.
Фантастическая ветка просто
Пробег фантастический
Передвижение на N и конечно же цена!
d1man⇓ пишет:131км если быть точнее)
d1man⇓ пишет:когда машину толкаешь она сама начинает потихоньку ползти, так что будьте внимательны может уехать
d1man⇓ пишет:но если батарею не заменят,
Когда она у меня полностью разрядилась перед гаражом, я решил её дотолкать, толкнув назад она потихоньку поехала я быстро запругнул она дальше едет нажал на тормоз стоит, потом толкнул вперед она так же поперла вперед, я опять запрыгнул и на тормоз, именно тяга движка была, дорога ровная...
По батареи позже отпишусь..
Сколько балов по аукцоннику? Тем кто живет во Владике японцы на много дешевле обходятся, мне например если даже брать во Владике за 530, в конечном итоге встанет примерно в 650 доставка, билеты, проживание и т.п
тут я сполз под стол)))))))))))
Да пробег как раз таки реалистичный, у меня вторая машина 13-го года выпуска брал новой сейчас пробег 60т.км и это при условии что я на ней тоже не часто ездил, так как был еще служебный авто. И вообще для батареи лучше, когда она постоянно работает. Простой пример с телефоном, когда мобильник меняешь старый обычно отправляется в шкафчики и потихоньку помирает, аккум либо совсем перестает заряжается либо очень плохо держит после долгой спячки. Так же и здесь авто 11 -года с пробегом в 20т.км настораживает..
Передвижение на N при полностью разряженной на самом деле едет, я просто не стал экспериментировать на сколько она так может проехать так как был с работы уставший и один, если есть у кого-нибудь возможность привести эксперимент было бы интересно..
d1man пишет:Когда она у меня полностью разрядилась перед гаражом, я решил её дотолкать, толкнув назад она потихоньку поехала я быстро запругнул она дальше едет нажал на тормоз стоит, потом толкнул вперед она так же поперла вперед, я опять запрыгнул и на тормоз, именно тяга движка была, дорога ровная...
По батареи позже отпишусь..тут я сполз под стол)))))))))))
Это на какой строчке тебя потянуло под стол?)
