101 (2022-01-17 15:58:53 отредактировано Noal1)
Re: Слабо греет печка AZE0
Wolf_46 пишет:
менеджеры в автодоке сказали, что этот датчик с одной стороны должен быть подключен к некой "гофре/шлангу", чтобы продувать через датчик воздух. Но, когда я ставил сигнализацию - я не видел никакой гофры, подключаемой к этому датчику... есть там что-то подобное, или нет?
Должен быть шланг, там на корпусе датчика штуцер - загуглил ща картинку с датчиком. А в мануале есть описание «аспиратора» который создает вакуум для засасывания воздуха.
Да я и сам разбирал вроде видел, но давно это было
Конечно должен быть продув воздуха, иначе датчик температуру пластиковой панели мерить будет..
Также в мануале по ремонту и график зависимости сопротивления от температуры дан (2.65ком при 20С например)
Левый ZE0
102 (2022-01-17 16:14:11 отредактировано Wolf_46)
Noal1 пишет:
дайте пожалуйста ссылку на этот мануал с графиком, а то у меня не столь полный мануал...
наверное, сниму датчик, замерю сопротивление и сравню с графиком
AZE0  2015гв S-ка
103
Wolf_46,
документация ... http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73
104 (2022-01-17 16:44:23 отредактировано Noal1)
Wolf_46 пишет:
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … -hac-47929
В той теме Документация почему-то не видно ссылки на carmanuals2.com ,а на нем то как раз все
Левый ZE0
Спасибо сказали: Wolf_461
105 (2022-01-18 08:43:18 отредактировано SergeyS-S)
Wolf_46⇓ пишет:
иногда смотрю вот там https://www.nicoclub.com/service-manual … %2FHAC.pdf
по сути это одно и то же https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
106
Привет всем!
При включении печки включаются вентиляторы, но тены не греют. При этом вентиляторы разгоняются на полную. Заметил, что чаще всего это происходит во время движения. Например, если включил авто, включил печку и подул тёплый воздух, то будет работать до отключения печки. Если же во время движения печка не запустилась, то вкл/выкл помогает далеко не сразу. Как определил? По данным магнитолы и лифспая.
В прошлом году такого не было. Что за аномалия?
telegram: @roman_927
107
на этом форуме уже встречались такие симптомы, пишут, что так начинают помирать котлы...
но учитывая ваш датчик температуры, я бы начал с ошибок диагностики и косы проверил.
108
С датчиком температуры наружного воздуха я разобрался - был перебит один из двух проводов, восстановил цепь, датчик работает. Проблема с печкой, как описывают выше, сохраняется. Если при включении авто печка запустилась и подул теплый воздух, то через некоторое время движения без остановок печка начинает дуть чуть тёплым. Сегодня попробую проверить лифспаем что греет воздух, но ошибок он не показывает.
109
Roman_927, пока еще не мороз, скорее всего греет кондей тепловым насосом
110
Roman_927⇓ пишет:
Того же мнения, что LKA написал. Печка сначала поддаёт коксу для разогрева кондиционера, а затем кондиционер работает на обогрев, но его тепло ощущается слабо. Для проверки выставьте максимальную температуру и обдув, включите дисплей, чтобы посмотреть уровень потребления. Если зажарило, значит всё в порядке
111
Печка ,то работает,то нет. Когда работает - потребляет не больше 1.5 Квт. Сегодня заряжал в гараже и включил печку , так салон прогрелся очень хорошо. Отключил зарядное , выехал - всё , не греет. Кто сталкивался подскажите,  в чём проблема.
112
Скорее всего, работает только тепловой насос в кондее. Считайте ошибки диагностики и покажите
Спасибо сказали: igrbrmv721
113 (2023-01-08 05:07:14 отредактировано SergeyS-S)
igrbrmv72,
может всё проще и проблема возникла после этого ... http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88876#p88876
в любом случае смотреть какие есть ошибки , сюда их покажите , там посмотрим что подсказать
114 (2023-01-18 20:04:03 отредактировано igrbrmv72)
Наконец считал ошибки
U1000 000B EV/HEV CAN comm Circuit
P31B8 000B EV/HEV CAN Error EVC-287
B2777 0009 HVAC PTC HTR LIN Comm HAC-84
Кто понимает ?
115
igrbrmv72⇓ пишет:
это про тсу, ерунда, к печке не относится
igrbrmv72⇓ пишет:
а вот это похоже на причину
B2777 PTC HEATER LIN COMMUNICATION
When there is an error in the signal sent from the PTC heater
Possible cause
• PTC heater
• A/C auto amp.
• Harness or connectors (PTC heater circuit is open or shorted.)
ремонт по мануалу в двух словах: сначала сигнальную косу звонить, потом контакт на землю проверять, потом блок управления климатом менять, потом сам хитер.
