Re: Слабо греет печка AZE0
менеджеры в автодоке сказали, что этот датчик с одной стороны должен быть подключен к некой "гофре/шлангу", чтобы продувать через датчик воздух. Но, когда я ставил сигнализацию - я не видел никакой гофры, подключаемой к этому датчику... есть там что-то подобное, или нет?
Должен быть шланг, там на корпусе датчика штуцер - загуглил ща картинку с датчиком. А в мануале есть описание «аспиратора» который создает вакуум для засасывания воздуха.
Да я и сам разбирал вроде видел, но давно это было
Конечно должен быть продув воздуха, иначе датчик температуру пластиковой панели мерить будет..
Также в мануале по ремонту и график зависимости сопротивления от температуры дан (2.65ком при 20С например)
