76
Re: Подогрев батареи
max d⇓ пишет:
Как вы собираетесь подключать последовательно саморег? Ещё и от постоянки
а что резистору не пофиг ли какой ток ?
max d⇓ пишет:
для начала включить для проверки в сеть 380
и кто мешает купить этот же саморег на 380? если что то такое имеется
самая первая что попалась , поискать можно по вкусной цене https://aliexpress.ru/item/100500274722 … 1953406001
77
max d⇓ пишет:
Вопрос был больше по последовательному подключению.
78 (2022-01-28 18:07:41 отредактировано SergeyS-S)
max d⇓ пишет:
и что вас смущает?
ссылка выше ...
79 (2022-01-28 18:08:44 отредактировано max d)
max d⇓ пишет:
Да, действительно есть. ЭНГЛу. До 400°С и tesh 380 саморег последовательного сопротивления, одножильный.
80
max d,
при желании можно сделать как угодно , главное на сколько надо и какое желание  bk
81
max d⇓ пишет:
и что вас смущает?
КЗ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fqgk393h16c9h981e4cle7bju4.jpg
max d,
Но не саморег последовательно  ap
82
max d, так а вы зачем самореги то коротнули?)
сверху разорвите и получится два резистора последовательно (как поведет себя саморег при питании постоянным током я не знаю)
Спасибо сказали: popov21
83
max d пишет:
Схему в студию! Как вы собираетесь подключать последовательно саморег? Ещё и от постоянки. Можете для начала включить для проверки в сеть 380, да что уж там, в 220. Но в 380 интереснее будет, красивее.
А что не так? По сути саморег это резистор.вот и подключаем два резистора последовательно.все будет работать.
84 (2022-01-29 07:10:54 отредактировано SergeyS-S)
max d⇓ пишет:
а с чего вы решили что надо соединять как на вашем рисунке ???   ag
вы для начала просто проверьте , возьмите на 220 пару кусочков и вот так в сеть 220    bk
но .. , писал выше , с таким высоким напряжением под батарею лучше ничё не сувать ,
на 12 вольт вполне нормально будет и не надо туда километр провода ложить , 12 м. по самые помидоры хватит.
15 ватт на 12 м получится 180 ватт , куда ещё больше , тем более для поддержания тепла + в работе батарейка немного греется
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1fqgkn1pj11998u317pj109619ub4.png
85 (2022-01-29 02:23:47 отредактировано mitromds84)
Народ вы бы поудаляли с последней страницы этой темы полёт фантазии своей. Во первых стыдно. Во вторых опасно, кто нибудь попробует повторить, и 380 у него как назло в этот момент будет. Бог с ней с последней схемой, но схема в форме М это конкретный привет, и физике и электротехнике.
ZEO 2011
Спасибо сказали: Ai!1
86
Так и я о том же, не получится. Коротнет.
Зачем удалять? Может у кого мысли такие посещают?
Некоторые плёночный тёплый пол и внутрь ввб умудряются запихать.
И как он себя поведёт при таком подключении?
87
Плёночный подогрев внутри батареи работает в лучших условиях, нежели снаружи. Ставят, работает. Ну или ставили. Я не против. Но откровенный бред это перебор. Люди разного образования и умения это читают. И могут начать этим руководствоваться. Ютуб пример, зачем переплачивать установщикам автономок, подогревов это дорого ведь, мы и сами можем. Дядя в видео ведь смог, разово и результат вроде есть. Но пережженые выхлопом провода всплывают потом.
ZEO 2011
88
Ещё крыльчатку моторчика печки ищут потом.
Спасибо сказали: mitromds841
89 (2022-01-29 10:57:11 отредактировано popov2)
max d пишет:
да нормально поведет.представь что кабель это гирлянда из резисторов.не представляешь резисторы, представь что это две гирлянды лампочек, тэнов или что там тебе проще.
Тэны последовательно можно подключать?
Другой ворос в целесообразности.но работать будет.
90
Это не два тэна с одинаковым сопротивлением, а саморегулирующий. У него сопротивление по мере прогрева увеличивается.
Значит, у более холодного куска сопротивление будет меньше, от суда следует, на нём напряжение уменьшится и значит начнёт
ещё сильней остывать, второй кусок на оборот. Начнётся цепная реакция. При остывании он станет практически проводником
а на втором будет полное напряжение 380в.  be
91
Spells пишет:
странная логика. Сопротивление уменьшиться-ток увеличится.пойдет нагрев и сопротивление увеличится.с какого перепуга он станет проводником?
92
Ток не сможет увеличится потому что сопротивление второго будет расти.
93
Spells пишет:
Пусть даже и так.но сопротивление кабеля никогда не может быть 0.иначе при вкл.холодного кабеля было бы КЗ.
94 (2022-02-03 06:36:07 отредактировано Birdie)
Речь идет о том, что если они по-разному будут нагреваться, то возникнет разность во всем, и по току и по напряжению на каждом сегменте, это точно существенная проблема. Если бы это был просто теплый пол, то не было бы проблемы, но теплый пол (в смысле простой греющий кабель) применять категорически нельзя.
Надо порассуждать, что будет, если подать на него большее напряжение вообще без премудростей? Наверное, повысится верхний температурный предел, и он станет, к примеру, не 80 градусов, как обычно, а сколько? 90 или 150?
Такое городить однозначно небезопасно.
2015 AZE0 24
95
Birdie пишет:
В смысле нельзя? я поставил саморегулирующий кабель, 4 зиму езжу и не жужу...
96
Birdie⇓ пишет:
вы, простите за бестактность, законы кирхгофа знаете? в частности первый? о какой разности токов речь в последовательной цепи?
Kitto_katsu⇓ пишет:
вы подключили два кабеля последовательно и запитали от ввб? вот это новость, а че молчите? рассказывайте!
97
ага, я поторопился ... ток конечно же один, мощность будет разная, может быть даже настолько, что холодный не сможет значительно нагреться
2015 AZE0 24
98
а нет, не дочитал...
99
может пора таки уточнять, саморег, резистивный или еще какой-то греющий кабель?...это ко всем участникам дискуссии)
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
100
popov2,
Сопротивление проводника чему равна, разве нулю?
