101
Re: Подогрев батареи
Spells пишет:
popov2,
Сопротивление проводника чему равна, разве нулю?
Где я такое писал?
102
popov2, Извиняюсь, не так понял.
103
Подключал 56В постоянки на саморег. Ток в пределах 1А и не падал в отличии от переменки 220.
AZE0 24S 2016
104
Так мож.не греется. Напруги то не хватает.
105
serg99⇓ пишет:
мощность какая тестируемого куска саморега?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
106
Не более 150-200Вт в начале. Замерю поточнее
AZE0 24S 2016
107
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5142/thumb/p1fr1v3kffe0bbqc1ak61d8gk4n4.png
Тоже думал над таким подключением, если взять два одинаковых отрезка кабеля (на всякий случай) то не вижу проблем в использовании
108 (2022-02-04 16:20:19 отредактировано popov2)
На днях проведу эксперимент.
В общем руки дошли пока только до 220В. все работает как и предполагалось. но нужно чтобы сопротивление обеих отрезков было одинаковое.  у меня получилась разница в 1 кОм.соответственно так и напруга распределилась .110 на одном и 130 на втором.
Спасибо сказали: max d1
109
Ток снижается? До скольки греется?
СATL 120 Ah
110
Ток я не мерял. это была проба. будет ли вообще работать. кабель слабенький всего 10Вт на метр.
От 220 грелся до 26 гр. по пирометру. при таком подкл. ровно половина. до 13 гр.
На улице минус 2.
111
Мне больше интересно какой кабель и как он от постоянки работает
112 (2022-02-04 19:40:22 отредактировано popov2)
кабель саморег. 10 ватт на метр.
К постоянке подключал на 70 вольт. (акум от мопеда) работает так же как и от переменки. Нагрелся до 8 градусов. от 120В переменки до 13 гр. от 240 из розетки до 26 гр. Все пропорционально.
Завтра подключу к лифу.
113 (2022-02-10 22:15:51 отредактировано popov2)
в общем снял видео.кому лень смотреть.описание в двух словах.
отрезки нужно уровнять по сопротивлению.если есть разница в отборе тепла ,то отрезки разбегаются и по напряжению и по температуре.но если отрезки связать друг с другом,то они друг друга греют и уравнивают температуру друг друга.напряжение не разбегается.в общем работает приемлемо.ну и напоследок подключил одиночный кабель на всю напругу батки.и о чудо!ни какого ба баха.кабель работает штатно,как и от 220 вольт.на видосе от 220 кабель нагрелся до 36 гр.возможно что скручен кольцом или просто розетка попала в поле зрения пиромеира.если кабель раскручен ,то больше 26 гр не нагревается как и от 400 вольт
https://disk.yandex.by/i/mdGqcr1YCeN01A
Спасибо сказали: ivanych, LKA, max d, sftk, abivan5
114
popov2, модель кабеля?
115
да хто ж этих китайцев знает.предназначен внутрь трубы.экранированый.все чтт есть.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1frjpn6nc138s13tq1ig8phdgch4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1frjpplv31j6pgqen5lglbjjq8.jpg
Спасибо сказали: LKA1
