176 (2022-07-27 15:56:36 отредактировано LKA)
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
locotr⇓ пишет:
между самым нижним контактом (земля) и правым тонким (пилот это или нет?). Показывает напряжение 4,7 вольта.
это проксимидетекшн, похоже норма, хотя у меня 4,3 вольта
locotr⇓ пишет:
На тонком контакте слева никакого напряжения нет (относительно земли). Сопротивление относительно земли достаточно большое, т.к. цифровой тестер ничего не показывает в режиме прозвона диода.
тут сопротивление измерять нужно, и если оно в обе стороны звонится и звонится одинаково, то тогда в нем проблема
у меня на рабочем в одну сторону 188 кОм, в другую бесконечность, но у меня зе0
locotr⇓ пишет:
Подозреваю, что надо снимать PDM и вскрывать его. Как считаете?
скорее всего да, но начать можно с просто вскрытия, благо на азе0 для этого достаточно просто капот открыть, а там уже сориентируетесь.
177
Коллеги-лифоводы! Нужна ваша помощь: наконец то вскрыл верхнюю крышку PDM-блока, добрался до платы, к которой подсоединяется порт медленной зарядки и мне стали подозрительными два электронных устройства. На внешний вид они похожи на диоды, но обозначения у них FL101 и FL102. По западному стандарту FL означает фильтр, но под FL102 на самой плате нарисовано изображение, похожее на два диода направленные друг к другу. Проверил тестером: в обе стороны не прозваниваются. Кто-нибудь знает, что это за "звери" такие?
Вот ссылки на фото:
https://drive.google.com/file/d/18G5ik4 … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmBOxJ … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gfl-hq … sp=sharing
178
locotr, скорее всего стабилитроны
179
Где-то видел схемы для разных моделей лифа, подскажите кто помнит.
180
В сервисмануале, но там только межблочные схемы. Схем блоков вы не найдёте нигде, только самому рисовать с платы
181
Вчера получил с Владивостока новый модуль PDM с портом Chademo, установил его вместо своего неисправного, где не было Chademo, появились теперь ошибки при включении лифа, которых не было:
Read DTCs 16 see
>C118C 0109 ABS EV/HEV System BRC-126
Ok None ---> AIR BAG
Ok None ---> BCM
>C1A6E 0109 BRAKE EV/HEV System BR-146
>C1A70 0109 BRAKE Brake Control System BR-160
Ok None ---> CHARGER
Ok None ---> EPS
>P3176 000B EV/HEV Inverter Condenser EVC-238
>P311C 000B EV/HEV High Voltage Sys EVC-204
Ok None ---> HVAC
Ok None ---> HV BATTERY
Ok None --> IPDME/R
Ok None ---> METER
Ok None --> MOTOR CONTROL
Ok None ---> SHIFT
Ok None ---> VSP
Прошу помощи, как теперь с этим жить?
182
locotr⇓ пишет:
мешают?
просто очистить их тем же лсп не достаточно?
183
Лифспай не может их очистить.
184
Победил! Причина оказалась банальнее некуда: прикрутил держатель проводов от ВВБ, а сами провода забыл прикрутить к контактам PDM. Кроме того, круглый разъем снизу PDM, который сначала вставляется, а потом закручивается оказался тоже без надежного контакта! Всем спасибо, кто пытался помочь!
Спасибо сказали: popov2, LKA2
185
Сегодня Лиф решил подлянку сделать и не стал заряжаться. Мороз так-сяк, всего -4. Подъехал к станции медленной зарядки, зарядный лючок заранее открыл, сижу, жду очереди, греюсь, остаток заряда 43%. Очередь дошла, втыкаю пистолет, а заряд не идёт. Заглушил авто, попробовал ещё раз, глухо. Считал ошибки, гирлянда наподобие сдохшего аккумулятора. Откинул клемму от аккумулятора, соединил, сбросил ошибки. Заряд пошёл, но печка не включилась. Долго соображал что за х..., решил прибавить оборотов вентилятора, печка заработала. Сейчас всё норм. После перезапуска малого аккумулятора остаток заряда отобразился на 4% меньше, чем был изначально на экране. Так и не понял что это было. Мог аккумулятор издохнуть за 1,5 года, ставил новый? Или надо было с осени подкапотный аккумулятор хотя бы зарядить нормально?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4468/thumb/p1gj498p5s1ntnvot1ogl18pl1pbf4.jpg
Последняя ошибка плавающая, к этому случаю не относится, после стирания появляется через некоторое время.
186
djbass⇓ пишет:
вполне может быть , можно позаряжать циклично , да и на остаток посмотреть то же наверно есть смысл
187
Подскажите ремонтируется ли чарджер на ze0 который за задним  сиденьем идёт? Сколько это может стоить? Что дешевле купить контракт.или этот от ремонтировать?
188 (2023-01-29 09:02:28 отредактировано SergeyS-S)
slay,
в разных темах есть обсуждения не в тему названия , попробуйте полистать ,
вроде в этой обсуждался ремонт такого блока https://mynissanleaf.ru/index.php
и ещё мухи плодятся  .....  https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=89032#p89032
189
slay, зависит от неисправности, если китайским кирпичом сожгли линию пилот-сигнала, то есть шанс, если скачком напряжения разнесло силовую сборку, то проще контракт поставить
190
slay⇓ пишет:
Контрактный зарядник в России сейчас стоит 50-80т,  инверторы нынче под санкциями и ввозить их можно только контрабандой. Ремонт соответственно 20-40т.
Лифовскими зарядниками от зе0 только начали заниматься, а вот аналогичными от миевов уже давно и достигли в последнее время значительных успехов.
Неисправностей всяких разных там превеликое количество, на днях подняли блок а вышел в нем из строя смд компонент стоимостью в 1 рубль.
Пока никак не получается запустить лифовский чарджер по кан-шине на столе, наверное придется зе0 купить. Есть в наличии два чарджера после ремонта, но проверить их пока нет возможности.
Куплю сгоревший блок.
191
vikt, видел на алике зарядные блоки для электро.. , не для лифов , не знаю для каких , небыло описаний , вопрос в другом , можно ли его поставить в лиф и заряжать батарею , хотя там наверное всё по кан завязано , так бы хорошо было если можно что то стороннее впихнуть , они есть разные по амперам , мечты .....  bw
192
SergeyS-S, можно. родной пдм эмулируется канмостом. подробностей у меня нет.
193
Всем здравствуйте!Подскажите, может кто сталкивался и уже делал. Пришла машина с японии AZEO 13г. с уставшей батареей где то 45%,видимо для продления ее жизни выставили ограничение заряда до 80%.Зарядка на ChaDeMo и с кирпича идет до 80% и все.СD каты мультимедиа нет,вопрос как через LeafSpy переключить на режим зарядки до 100%?
194
Насколько я знаю решение есть только для чарджера азе0.  Канадский спец, сделавший эту работу пообещал и зе0 запустить, бодро начал но что то пропал.
Если есть другая информация - маякните.
195
В ZE0 подключить PDM от AZE можно через канмост ,отчет выкладывал ,пользоваться этим сложно физически много переделок.
196
Pakam, наверное самое простое скинуть клемму с малого , все настройки по идеи слетят , хотя это предположение .
а чтоб до сотни заряжать начала надо в меню майфона пошарить где зарядка , убрать до 80% и всё будет норм.
в инете видосов валом чтоб где куда и что , попробуйте поиском спросить
197
vikt пишет:
slay⇓ пишет:
На миявках чаще кондеры вылетают. На чарджере ze0 получилось чёрный квадрат отремонтировать?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
198
max d⇓ пишет:
Проще сказать чего в них не вылетает, но в основном конечно по мелочи. Силовая сборка примерно одна на десять ремонтов.
На лифах ЗЕ0 зарядник практически такой же, но выше напряжение ВВБ и возможно поэтому в них отстреливается квадрат малевича очень часто.
Силовые сборки ремонтировать пока только в планах, у нас их избыток. Как кончатся так займемся их ремонтом.
199
ZE0 перестал заряжаться от розетки (от Chademo заряжается). Есть мастера кто сможет починить?
200
Всем привет.
У родственника есть Leaf, если не ошибаюсь 13 года.
Подключает зарядку, машина издаёт одиночный сигнал и ничего не происходит. Светодиоды (где лобовое стекло) не горят. На коробке, которая болтается на проводе, горит Ready. Фото приборки приложил.
Как он сказал, в очередной раз включил авто на зарядку, а зарядка не пошла.
Пробовал сделать/проверить:
Проверил напряжение в розетке - 217В, Подзарядил аккумулятор 12В, попробовал подключить другой рабочий аккумулятор. Проверил предохранители, которые в коробках возле аккумулятора - целые. Попробовали сделать заземление.
Коробку на проводе (подзарядку) отдавали другому человеку - у него зарядка пошла, его зарядку взять не получается, он уже машинку продал.
Считать ошибки не получилось, но возможно из-за ODB2 модуля.
Что можно сделать, проверить?
