Re: Ниссан Лиф не заряжается.
между самым нижним контактом (земля) и правым тонким (пилот это или нет?). Показывает напряжение 4,7 вольта.
это проксимидетекшн, похоже норма, хотя у меня 4,3 вольта
На тонком контакте слева никакого напряжения нет (относительно земли). Сопротивление относительно земли достаточно большое, т.к. цифровой тестер ничего не показывает в режиме прозвона диода.
тут сопротивление измерять нужно, и если оно в обе стороны звонится и звонится одинаково, то тогда в нем проблема
у меня на рабочем в одну сторону 188 кОм, в другую бесконечность, но у меня зе0
Подозреваю, что надо снимать PDM и вскрывать его. Как считаете?
скорее всего да, но начать можно с просто вскрытия, благо на азе0 для этого достаточно просто капот открыть, а там уже сориентируетесь.
