126
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
mexanik пишет:
Может атф и хуже но производитель использует его для топливной экономичности, как и шины с низким сопротивлением качению. Если вам хватает дневного пробега то Лейте трансмиссионное
Так и я про то же, хватает мне и шины у меня йокогама, ну нравятся они мне и плевать что они не ААА. Мне бы понять какие производители сейчас делают нормальные масла и что лучше из альтернатив, непосредственно для Лифа, в тёплом климате.
Nissan Leaf, Ze0, 2011.
127
Geniy79⇓ пишет:
GL3
128
Скопировано с drive2.ru: GL-3 содержит кроме базового масла еще и присадки для защиты от износа. Их количество составляет 2,7% от всего состава. Эти марки трансмиссионных масел рекомендуются для средних нагрузок в конусных передачах грузовиков. Не стоит использовать эти продукты в гипоидных передачах
GL-4 – универсальные масла, предназначенные для любых нагрузок. В составе имеется базовая минеральная основа и противозадирная присадка в количестве 4%. Эти смазки широко применяются в ведущих мостах, в системах КПП без синхронизаторов. Для синхронизированных коробок переключения передач подойдут эти марки трансмиссионных масел, и их применение сделает работу коробок более эффективной. В составе смазки содержится более 50% разных защитных присадок.
GL-5 – это специальные продукты, созданные для работы в условиях высоких нагрузок трансмиссий. Здесь имеется 6,5% присадок с усиленными характеристиками. Это универсальное масло трансмиссионное. Технические характеристики его идеальны для высоконагруженных узлов. Но продукт не подойдет для любых КПП.
Не думаю что редуктор Leaf испытывает средние нагрузки... Почему вы считаете что Gl3 лучше? Gl4 или 5?
129 (2021-11-14 06:44:54 отредактировано SergeyS-S)
Geniy79,
вязкость и текучесть на морозе , если учесть что родное вовсе жидкое ,
только оно же для автоматических коробок, как бы сомнение возникает а почему .. ,
тут же обычный редуктор , хоть и на первичных шестернях достигают обороты под 10 тыс..,
в любом случае считаю что масло должно быть нормальное и с учётом температурных условий .
если зимой ниже -10 не бывает , значит можно залить гл4 или 5 ,
а если бывает -50 .. , тогда чистую синтетику чтоб не замёрзла , и атф синто наверно разумнее будет для .. ,
но это на своё усмотрение и ответственность .
Спасибо сказали: Geniy791
130
Осталось после хёндайки 2л масла ATF SP3 Hyundai
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4468/thumb/p1fuqg7ca7cor1l6vprf1urhkuk1.png
как думаете его можно залить в редуктор или не стоит?
131
У меня так же, есть вот такое масло Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III
https://oiloriginal.com.ua/files/products/mitsubishi-diaqueen-atf-sp-iii_4l_1.300x300.jpg
Можно заливать такое в редуктор или лучше не стоит и купить NISSAN Matic Fluid - S?
132
Думаешь мицубиси из другого железа сделана?
Конечно можно. значок мицубиси ниссан не угробит.
А мне вот интересно. если бы на бензоколонке наклеить 'бенз только для мицубиси' народ будет заправлять другие марки? bw
133
Нашел банку с маслом, оказалось что вообще не ATF, а 75W85, предназначено для механических коробок передач
https://www.dimavtomarket.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Mitsubishi-Super-Multi-Gear-Oil-75W-85.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11571/thumb/p1gbpg9q654eqgnl1q0rgv21qgb4.jpg
Что в таком случае посоветуете делать?
134 (2022-09-04 16:33:55 отредактировано SergeyS-S)
Cr@zy, залей и забей.........  bk
Спасибо сказали: Управдом1
135
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=67443#p67443 завершаю данный эксперимент.
Решил таки перед продажей машины посмотреть что там стало с моим маслом после 20к пробега в тяжелых условиях, слил масло протёр магниты и залил всё взад с небольшой заменой остатков масла 0.6л (или меньше) того что оставалось после покупки 2х литров.
Слитое масло:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcojkts0e1f1e4k1fuksohdfs4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcojlk1crav1npnkdo19c61i4lg.JPG
заметно потемнело в сравнении со свежим.
Сливной и залиdной болт:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcojlmsj1p3tdsk1qegols291k.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcojlq3c62d3e4rcv4gj1jd3q.JPG
незначительный налёт пудры.
Ну и пробег с предыдущей замены +22к км
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcojltooiaq1gn1a4g14vqp9v10.JPG
п.с. купил ze1 с 29к пробега, слил оригинальное масло, оно было настолько чёрное что фонарём не просвечивалось даже на милkиметр, на магнитах были приличные махры, а особенно на заливном магните, залил всё туже лвшку и езжу кайфую.
п.п.с вот оно оригинальное масло после 29к пробега по япониям:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcokhouhnvtaqc1ave1bb3isr14.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcokhouh2cg1mvi1v2lh241gc515.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcokhouh12kk2jc4214rr15ih16.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3990/thumb/p1gcokhouhbre1os5kg3v2n13jq17.JPG
п.п.п.с кстати если присмотрется к уровням масла в банке (специально взял прозрачную) оригинального масла залито по уровню меньше чем если заливать масло самому пока не польётся с заливного отверстия (ну это понятно там дозаторами заливают и не ждут пока на них масло польётся).
AZE0 2014 G japan
ZE1 2018 G japan
Спасибо сказали: djbass1
136
скоро будет 50т.км как  езжу на 75W90,авто ZE1, масло чистое, магниты тоже, могу уже точно сказать что ориг. жижа атф это отстой, сколько читаю и у всех в основном чёрный мазут сливается с редуктора при залитом атф и опилок на магнитах очень много, поэтому трансмисионнка рулит, кто бы что тут не говорил, а практика и факты уже доказали что надо заливать.
Желаю всем удачи. ZE1 40квт
Спасибо сказали: Управдом, Victor402
137
Oleg71 пишет:
Дорообо:) 140т без замены, может заменить или все же не мешать механизму работать)))
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: popov21
138
Привет, Юра не любишь ты своего лифчика, не балуешь, а я бы поменял, делов то
139
Приветствую всех! Посоветуйте альтернативное масло для региона, где редко бывает минус. Желательно ссылку на конкретный продукт в интернет магазине проверенном. Аргументы, мол лей рекомендованное, это как ставить в пульт батарейки рекомендованные заводом. Заранее всех благодарю и ни гвоздя вам, ни жезла!
AZE0 60 кВт. Много замыслов в сердце человека, но состоится
только определенное Господом.
140
Я пришел в авто магаз. Сказал нехочу платить дорого за матик эс. Мне ответили. Это декстрон 6, так что вот люквимоле за 1300 литр, кикс за 500 литр.
А учитывая что в редукторе нету ничего, кроме главной пары(редуктор) и пары шестерен. Я вспоминая МКПП мерседес 190, в котором декстрон 2. и вспоминая почти все тоеты и хонды переднеприводные АКПП 1990х годов в которых налит декстрон 2,ю который так же мажет и главную пару в том чиле. Я сделал вывод что неимеет значение что лить в наш редуктор. А декстрон 6 по регламенту завода принят, потому что автомобиль выпущен во времена декстрона 6 так как Д2 уже просто не современен.
Мой вывод что можно лить Д2, Д3, тип т4, Д6.
Я налил кикс за 500 рублей литр. Если надо будет сфотаю канистру.
141
Ответ из Идемитсу:
Александр, Здравствуйте!
Вы спрашивали у Идемитсу РУС
День добрый!
Какой продукцией Idemitsu возможно заменить Nissan Matic S  в редукторе  Nissan Leaf 2012 года.?
масло IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV (30040096750- артикул канистры объемом 0,946 мл.) соответствует требованиям Nissan ATF Matic-S, поэтому мы рекомендуем использовать его в редуктор RE1F61A вашего Ниссан Leaf 2012 г.в.
Best regards,
Amelichkin Sergey
Senior Manager of Sales technical support
Idemitsu Lubricants RUS
107045, Moscow
Trubnaya Str. 12
+7 495 775 73 18
+7 916 562 99 09
ZE0 2012 electric blue
142
alex_ver⇓ пишет:
Ответ из Идемитсу
Ответ конечно хороший, а вот цена нет.
AZE0-2012.G_24kW
143 (2022-10-13 04:57:46 отредактировано SergeyS-S)
да пофиг на цену , отобЪётся за пару пробегов , в перещёт на бензин наверно за пол пробега  ag
заехал в магазин , купил к примеру жиденькое синтетическое GL4 или 3 , залил и забыл так тысяч на 20 пробега,
по достижению 20 .. можно не проверяя просто заменить и .... , это же вам не в вариаторе масло менять за 15 косарей  bk
имхо   bs
144
Вроде и дилер Идемитсу, но тад17 себе могу позволить.
От поставщика )
145 (2022-10-18 10:13:09 отредактировано Niykov)
Здравствуйте, собираюсь менять масло в редукторе, вот хочу залить ZIC ATF MULTI LF, в допуске есть Matic S, что скажете?
ZE1 USA SL 40кВт*ч 2018г.в
146
SergeyS-S пишет:
SergeyS-S пишет:
а как вам такая жидкость ..  bf    цена вопроса примерно 1 рэ +
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1ccsqns2a9hljdt132hu2s1ic75.jpg
купил такую бутылочку ..GL4  bs  , поменял атф на это масло , синтетика , достаточно жидкое , но гуще чем атф .
посмотрим и послушаем что с этого выйдет ,
масло на ощупь липкое и скользкое  ag
Здравствуйте! И какой результат применения? Хочу себе такое же залить, стоит?
AZEO,2016, 30 кВт
147
Здравствуйте. Недавно приобрёл AZE0. Может кто-то есть из Севастополя, кто порекомендует, где можно сейчас заменить масло? Качественное и по приемлемой цене. Спасибо.
148
garialt, масло как рекомендуется - 1,5 литра, а процедура замены аналогична машине с ДВС, сделает любой автосервис.
149
Я имел в виду где кто из Севастопольских брал и название/марку масла.
150
garialt⇓ пишет:
Есть проблемы купить масло, рекомендуемое по заводу или нет надёжных поставщиков?
