26 (2023-01-02 13:27:32 отредактировано iR0ck)
Re: Leaf vs. Launch X-431Pro Нужна помощь!
Для особо грамотных диванных экспертов. Батарея Зе1 не пересчитывается) До гроба на такую батарейку насобирать копеек не сможет, так хоть знать будет
А вот в этом вы не правы. Пересчитывается. По лифспаю, отездил 100км с того момента и СОХ поднялся немного. И уровень батареи на табло тоже. Так что не пугайте людей ab))) Я не отрицаю что лезть куда не зная не стоит, но и то что это совсем тупиковая ситуация не согласен. Крайний случай, сервисный центр Ниссан сможет обновить блок и всё должно встать на место.
Неправильная значит батарея))
Город какой? Спецов везде найти можно.
СATL 120 Ah
А мне уже без надобности, я выбрал катлы...
в этом есть смысл , соглашусь с вами , батарея от 40... по цене как на две перепак с катлами хватит ....  ah
пока смотрю чем миявку перепаковать , а там и к лиф-у потихоньку доберусь ,
тем более уже есть решение как всё оставить в стоке но с поправками под новый конфиг ,
ну и кан мост получается не нужен , только поправить циферки в прошивке , а это куда интереснее ,
в общем в любом случае всё можно сделать с любыми вариантами , благо уже это можно ,
недавно то же батарею было проблемно без консалта привязать , а сейчас как бы на коленках делается ,
такие вот мысли  bk
iR0ck пишет:
Сервисный центр Ниссан бежит от Лифов, как чёрт от ладана.
Буду только рад, если батарея у вас вылечится сама без вскрытия.
ivanych, согласен, в сервисных центра они только с умным лицом ходят. Только и могут что менять сломанное на целое, а чинить и выявлять причину им не судьба.
Пока не вылечелась, думаю наверно нужно будет вскрытие. Главное чтобы не было как в анекдоте : Вскрытие чукчи показало,  что чукча умер от вскрытия.
Короче вчера отъездил до выключения батареи, заново зарядил и показания не изменились, по прежнему показывала что больше чем 165 км не проехать. Взял, и поехал, проехал 170км, уровень на приборе показала 0, хотя по лифспаю заряда было много. Думаю, буду ехать до отключи. На 200км машина тупо остановилась, но по лифспаю заряда ещё много.  Сбросил клему, включил, и о чудо ниссан, снова есть 10% ab)))) Таким образом до полного нимагу отъездил ещё 35км. Те гребаный ниссан решает когда хватит не по показаниям батареи, а по статистическим вычисления... Итого 235км, что всё  равно мало. До сброса, отъездил 240км, уровень заряда по лифспаю оставалось 12%, батарея 332.96V, и 3.46 каждый блок. Сегодня те-же показатели были но только при достижении 209км. Либо пробег зависит от статистики и тачка может проехать больше если вернуть всё наместо, либо моя батарея навернулась (а сброс просто был совпадение). Уже не знаю что и думать....
31 (2023-01-04 14:07:10 отредактировано SergeyS-S)
iR0ck, скидывать малый и печкой высадить в ноль , не знаю сколько бмс даст уронить ячейки , может до 3,000 , может до 2,800 вольт.
после зарядить , перед зарядить ..проделав некий процесс... , не может быть такого , чтоб вылечить только вскрытием ,
есть же сервис мануалы по обслуживанию и там нет такого чтоб вскрывать и .... , может у 30 и 40 это как то по другому ,
нет толкового мануала , всё как бы да возле ...
Буду пробовать всё, даже обряд с бубном вокруг машины совершу если надо ad))))
А если серьезно, то я на лаунч грешу, он ее обнулил как 24 кВт батарю. У меня ща 66 AHr, за место 115 AHr (106 было). Ща второй раз заряжаю. Посмотрим что будет.
iR0ck⇓ пишет:
а я считаю нормально, температурная погрешность, да и вообще зима на дворе
34 (2023-01-04 18:56:38 отредактировано SergeyS-S)
iR0ck⇓ пишет:
то я на лаунч грешу
не важно что это было , это просто устройство которое передаёт определённый код команду.
на скрине же видно что было 115,44 Ач , а потом пересчёт , вот и надо поймать правильное , пробовать надо,
ключи и батарею елм кой шаманят , а год назад этого можно сказать небыло .
может результат будет не после первой или второй зарядке , нужен нормальный мануал с описанием пошагово что и как,
а так это только догадки
iR0ck пишет:
Именно
Тогда брать канхакер, смотреть чего лаунч отправляет, составлять список команд, править ту, в которой 24 квт на 40 и будет счастье без вскрытия ввб
Короче сегодня после зарядки решил стереть все данные, но перед этим выбрал перезаписи VINна в батарею. Перезаписи, все стер. В итоге ёмкость поднялась с 66 до 76 AHr, и СОХ с 57 до 65%. Наверно надо найти у кого есть Consult 3 и сделать сброс им.
iR0ck⇓ пишет:
Где проживаете?
39 (2023-01-06 15:21:11 отредактировано ivanych)
iR0ck⇓ пишет:
который вам ничем не сможет помочь...
З.Ы. Хотя может я и не прав. Возможно обновление прошивки LBC и поможет
