Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
Здравствуйте. Заметил, что когда плавненько приторможиваеш хитер не отключается, как только посильнее нажал и остановился он отключается. А при плавном торможении останавливаешся работает. Зависит от нажатия на педал. Может как-то программно привязон хитер к педали тормоза. Есть прошивки отдельно климота??? На педале тормоза ведь есть три датчика может они мозга компастируют??
Подтверждаю! Проехал, слабо нажимая на тормоз довольно приличное расстояние. Хитер не вырубался. Вырубился после включения "Р" в конце поездки. Х.З. - может я тормоз сильнее нажал при этом...
AZEO G 30 kW, 2013
