26 (2021-09-11 17:52:31 отредактировано leaf_61)
Re: Горит значок ABS на панели приборов
Проблема снова проявилась спустя чуть больше месяц, в этот раз ни через сутки, ни через двое тормоза не вернулись (прошивка тормозов не читается, как будто фишка не вставлена). После первого инцидента был приобретен ГТЦ (ELECTRICALLY-DRIVEN INTELLIGENT BRAKE UNIT) с 30ки 17 года и ждал своего часа. В Ростове-на-Дону вроде как единственный сервис по гибридам, но мне отказали в замене, ввиду того, что у них нет опыта (скорее всего просто не интересно и есть более привлекательная работа). Пришлось производить замену своими силами, в мануале довольно подробно описана процедура на странице BR-510 со ссылками на другие разделы мануалов. Я опишу вкратце свою последовательность, может будет кому полезно, так как сам искал, но остался только пост выше без фоток, а автор не отвечает.
1. Отмечаю малярной лентой положение дворников
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaf1ncbrdj18ht1k1hi091978g.jpg
2. Открываю капот, снимаю заглушки с дворников, предварительно лучше выставить их в сервисный режим (после выключения авто, потянуть рычажок управления дворниками на себя), откручиваю гайки (ключ/головка на 14), снимаю дворники
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffafjic65hvilfag313t91kc14.jpg
3. Снимаю пластиковые заглушки по бокам, с ними нужно аккуратно, на первой поломал крепления, потянув медленно вверх. А надо сначала выдвинуть их в сторону крыши, освободив торцевое крепление, а после нажать от себя, таким образом освобождая боковые крючки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffag6vog1t651cv219nn69g1p7kc.png
4. Снимаю 4 пластиковых клипсы, верхний язычок отгибаю вверх, нижний вниз, клипсу тяну на себя. Еще тут же снял 2 круглые клипсы по краям пластиковой крышки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffahh6evi8k1u9v1cb5104a8cl4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffahhej285q1n8m14fd1kmjkj1p.png
5. Далее отсоединяю трубку омывающей жидкости
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffagg357fb2kf4lkrdvi1upm4.jpg
6. Вынимаю пластиковую крышку
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffah0l3e1o0319gbph81ag216334.jpg
7. Снимаю привод дворников, 3 болта на 10 с шайбой плюс разъем на дворники, так же не забываем снять клипсу со стяжкой, которая держит провод.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffah7on61fl61k43a27iiamime.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffah7r3r7qr41i127fen8896m.jpg
8. Снимаю железный кожух (если правильно помню 8 болтов на 10)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffahn63c11smskk2paa9b1m074.jpg
9. Сливаю тормозуху (можно сделать в самом начале как в инструкции).
10. Отсоединяем 3 разъема с ГТЦ, главный, на датчик уровня жидкости и снизу на сенсор давления, так же нужно снять клипсу со стяжкой, которая держит провод.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffai4hq6107o1megkruhep1e9fe.jpg
11. Откручиваю и вытаскиваю 2 трубки, которые идут на абс блок, нужен разрезной ключ на 12. Со стороны абс не снимал, также вытащил трубки из пластиковых держателей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffai9kpq7cfjij62k1b301d16n.jpg
12. Снимаю пластиковую накладку в салоне над педалями для лучшего доступа, одна пластиковая гайка и 2 клипсы, после тяну накладку вниз.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaif7ft12bohvs7q3d2in0ft.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaifd291r529i711eh9ec1bqd15.jpg
13. Убираю скобку и штифт, которая фиксирует вилку от ГТЦ к тормозной педали. Откручиваю 4 гайки на 12, нужна глубокая головка и удлинитель.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaitejeem5sl2llsq5815dq11.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaitjjgra8drb1uub1lev1cbr1b.jpg
14. ГТЦ готов к снятию, отгибаю 2 трубки и тяну вверх под углом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaj21271fb6dsvlf5ep515tr4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffaj269i1gttft71b2u9iu1cccc.jpg
ГТЦ с 30ки почему то идет без пружины и пластиковой крышки, либо где то "потеряли" на разборке, как снять со старого не понял, поставил как есть.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffajai681rnq1cpd1mpj11dq1vau4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffajao1f1m9u1d4i16ol7a5pe.jpg
Ставлю ГТЦ, заливаю ТЖ, прокачиваю, собираю все в обратном порядке. На процедуру ушло порядка 5-6 часов, с чтением мануала. По тормозам осталась 1 нестираемая лифспаем ошибка, тормоза после прокачки дикие, возможно повлияла еще смена ТЖ, жижа РОСДОТ сильно пожелтела за год. STROKE SENSOR 0 POINT LEARNING не делал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffajrm4i1fmo1a8v1jbp9fphdam.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1ffajrqibubd1cda1tspnesas9p.jpg
AZE0 2014 S
Спасибо сказали: LKA, Werbus, stavremonnt, Баранкин4
Такая же проблема. Лиф 2016 года, 30X. Все озвученный здесь меры принял. Без результата. Жду блок с ГТЦ в сборе.
Решений пока нет, но стоит проанализировать- что происходило на кануне.
У меня:
1. БЗ 35 шт. (Совпали с падением SOH!)
2. Домашняя зарядка через китайский кабель на токах 8, 10, 13, 16А.
3. Разряд-заряд от 8% до 100%
Во время возникновения проблемы:
4. Температура на улице +32 гр. Цельсия (машина стояла выкл., при вкл. обнаружил +33 на крышке ПДМ, +45 на крышке коробки с реле под правой фарой- конкретно нагрелось реле коричневое АС. и черные по меньше., Круглая деталь на линии охлаждение внизу у пдм со стороны правой фары.) При том машина была выключена!
В процессе поиска причин обнаружил провод за ПДМ от основной косы к датчику на трубопроводе кондера с сильно поврежденной изоляцией. Перетерта защитная трубка по всей длине, под ней перетерта изоляция проводов и взлохмачены жилы проводов (синий, черный и коричневый/красный. Такое впечатление, что он бился в крыльчатке вентилятора! Или как будьто он взят на скоряк с мусорки. Изоляцию восстановил. Пропала ошибка SHIFT.
Если каждый напишет, как было, что делал, чего добился, то можно будет вывести природу возникновения самой неисправности. К примеру, может быть цепная последовательность неисправностей от перетертой изоляции до выхода из строя блока тормозов. Отследить трудно.
Кстати, все шумы от нажатия педали идут от блока АБС.
Надеюсь на наблюдательных товарищей по несчастью.
islamovalb, это же не нло с другой планеты, у авто есть самодиагностика, по ошибкам из которой можно ориентироваться в сервисмануале. Для 30к сервисман правда пока не найден, но по 15 году приблизительно можно посмотреть.
Проблема один в один. Блок гтс пока не беру. Дело в проводке, чудес не бывает. Ошибка по каншине показывает в лифспае, на блок АБС.
Случилось и со мной такое же дело. Прямо во дворе, когда собрался заехать в гараж.
Первым делом заподозрил 12V аккумулятор (ему больше трех лет). Да и Leaf Spy про то же говорил. Поменял. Сбросил ошибки. Остались и не сбрасываются такие, как у автора вопроса.
На завтра начал читать форумы, скачивать мануалы, проверять землю/провода, прицениваться к главному тормозному цилиндру. Периодически проверял ситуацию - всё по-прежнему.
Записался к электрику. Вызвал эвакуатор. Начал выгонять из гаража. Всё заработало. Очистил ошибки. Всё стало ok.
Полагаю причину в том, что есть внутри есть нечто, что называют backup. И эта штука (возможно это конденсатор большой ёмкости) при разряде долго возвращается в режим. А её тут ещё регулярно доразряжали проверками. Аккумулятор поставил в субботу. Заработала система во вторник. Примерно 3 суток понадобилось для выхода на режим. Ну и отлично.
Этот "backup" стоит в багажнике под обшивкой.
СATL 120 Ah
Поменял сегодня свой 3NG8A на 4NR0С от тридцатки 16 года по инструкции от leaf_61, заняло 2 часа, плюс час замена тормозухи с прокачкой. Ошибки все стерлись.
33 (2022-12-17 19:28:07 отредактировано SergeyS-S)
max d пишет:
так то да , в багаге , но ... ,
не факт что глючит именно он ( "backup" , вроде 108 ошибка), может где разъём , может релюха какая недоконтачит , мож ещё что то ,
такой глюк появляется с неопределённой периодичностью с непонятной логикой .
Вот у меня точно так же произошло сегодня утром. Снял с заряда. А вся приборка как гирлянда. Leafspy показал те же ошибки что тут указывали. Куда копать ума не приложу. У меня 30ка и в продаже гтц блоки в основном с индексом 3n, а у меня 4n.печалька в общем.
Nissan leaf aze0 30x things edition 2017
alexlaeda88⇓ пишет:
это можно обновить
То есть можно купить гтц с маркировкой 3n?
alexlaeda88⇓ пишет:
это можно обновить
много раз обновлял?)
zhko5,
иваныч кидал данные что на что обновляется , полистайте страници , думаю ответ найдёте .
я вам написал один из вариантов , что и как можно сделать
alexlaeda88,
для начала надо точно знать на каких чипах они собраны , есть варианты , надо идентичные , а прошивка это уже дело техники,
уверен что иваныч подобное делал больше чем один раз ..... , то же хотелось бы от него ответ увидеть.
с небольшим колхозом и правками конфига думаю можно будет консалтом или нерсом обновить ....
SergeyS-S, Иваныч не напишет, в бане парится.
Но на форуме он есть
СATL 120 Ah
41
zhko5,
В общем поменял я блок гтц целиком ошибки по абс и тормозам стёрлись и тормоза заработали.Но гореть остались лампочки контроля полосы и предотвращения столкновений. Лиф спай ошибок не видит. Консалт видит в блоке адаптивного круиза ошибку c1a2b. Найти нужный раздел в сервис мануалах не получается. Я так понимаю нужен мануал ADA. В итоге как убрать ошибку (они не стираются) не знаю. Раньше загорались индикаторы по этим блокам но убирались протиркой камеры на лобовом стекле, либо съезда на заверенную дорогу. Тут же вообще не понятно куда рыть.
alexlaeda88,
то что вы поставили в замен своего , у него в прошивке просто нет этой функции ,
нужна плата с прошивкой как изначально ваш , чтоб весь блок гтц не искать и не менять ,
или перезалить ( обновить ) нужный софт ,
как это реализовать уже другой вопрос , заменить плату управления с ... думаю понятно , трудностей в этом нет,
со сливом своей прошивки есть трудности с процем..... и хорошем мастером , хотя хз .. ,
по части обновить это на нужное по средствам консалта ( нерса и может чем то ещё .. ) по идеи должно получится,
на сколько я понимаю надо в конфиге прописать какую обновить на какую ... ,
с прошивкой лбс прокатывает чтоб обновить на 4С ... , единственно хотелось бы знать делал ли кто такое или нет ,
и результат будет правильный или .............. , я не знаю можно ли будет откатить всё обратно после таких действий,
говорят читать проц проблемно , прошивка лежит в нём , а не в эпромке.
интересно бы получить подробный ответ на эти вопросы  bw
Понять бы половину из того что вы сказали))). Сейчас у меня тормоза имеют прошивку 3nf7b. Насколько она свежая или старая я не знаю. Судя из информации которая проскакивала что на что обновлять. Этот номер как раз и стоял как последний. Какая у меня стояла прошивка сейчас не понятно, т.к. он после выдачи ошибок вообще перестал видется в лиф спае. Тормозов как будто не существовало)… ну а скрин изначальный Я сделать естественно не удосужился. Единственное что я понял, надо искать блок управления с той же цифрой, что на старом. И тут вопрос. Нужно смотреть номер на гтц или на коробочке которая прикручена сверху к гтц? Что то мне подсказывает что как раз за мозги отвечает только коробочка поверх гтц.
44 (2023-04-18 21:48:21 отредактировано LKA)
alexlaeda88, мозги в коробочке, но номер с завода написан на гтц сбоку, вот здесь
у зе0 это выглядит вот так
https://www.drive2.ru/l/613262781948388896/
вам, как минимум, после замены понадобится калибровка строке сенсора консалтом
у зе0 нет автопилотных фишек, а в мануале нет подшивки гтц после замены, но видосы в ютубе рассказывают, что на более свежих авто, где автопилотные фишки есть, гтц нужно привязывать к авто. к сожалению, мануалы есть только на 2015 год
45
Добрый день. Получается нужно как то подвязать гтц к авто? А также как то откалибровать камеру? Можете подсказать как откалибровать? В инструкции нет информации по калибровке
как я понял из вами сказанного, ваш гтц от предыдущей модели, а в мануале от 15 года я не видел привязки при замене, так что или ищите свою модель, или способ перешивки текущего гтц до своей версии, или катайтесь так.
про камеру я ничего не говорил, строке сенсор - это датчик положения педали. его калибровка описана в мануале глава BR страница 53
https://www.nicoclub.com/service-manual … 5%2Fbr.pdf
Спасибо сказали: SergeyS-S, alexlaeda882
47
LKA, в общем хочу разобраться по своей ситуации. Был у меня ГТЦ с номером 4NN0C. После поменяли на ГТЦ с номером 4NR0C.  Но в прошивке лифспай видит версию ЭБУ brake 3NF7B. Я так понимаю блок вроде как от 30ки. Прошивка от 24ки. И как итог у меня не видит систем помощи вождению. Можно ли мой блок прошить на нужную версию прошивки? И как это сделать? У нас в городе тут вообще нет мастеров по лифу. Единственный Аля электрик говорит что не знает где доставать прошивки.
48 (2023-04-25 19:17:01 отредактировано LKA)
alexlaeda88⇓ пишет:
И как это сделать?
вот так https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2604
alexlaeda88⇓ пишет:
если еcть возможность оплачивать импортные покупки то здесь:
https://www.nissan-techinfo.com/ecm07.aspx
для вас вижу есть в наличии фв, которая теоретически может подойти:
https://www.nissan-techinfo.com/ecmresu … ype2=CIIIP
OLD ECU part #:      46007 4NP0C
NEW ECU part #:      46007 4NP3E
DATA_FOR_ECU_as_BRAKE(EACT2_LHD_16/17MY_C1A88_ROM_REPROG)
но влить ее вместо 3NF7B может оказаться непросто. в самом простом случае нужно будет поправить конфиг в консалте, в худшем понадобятся хаки, которыми я не владею.
Спасибо сказали: alexlaeda881
49
сейчас только понял что прошивка от гтц с левым рулем. а у меня чистокровный японский пруль). Наверное самый простой способ поискать гтц от японской 30ки.
50
alexlaeda88⇓ пишет:
склонен согласиться
