576
Re: Печка не греет ZEO
Как правило предохранитель в джанкшн боксе сгорает при повреждении хитера и напряжения в кабеле подводящем не будет.
Да, если не будет 380 Вольт постоянки, при включённой печке - сгорел предохранитель.
578
Всем Доброго дня! Купил Leaf`а , сканер Leafspy показал две ошибки:
1) по airbag B1049 - пока решение не нашел
2) B2790 Heater pump - читал hac, я так понимаю это ошибка помпы котла?
579 (2024-08-05 12:06:17 отредактировано LKA)
Andrey-Kedr⇓ пишет:
да. B2790 HEATER PUMP
When there is an error in the DUTY signal sent from the heater pump.
Possible cause
• Heater pump
• A/C auto amp.
• Harness or connectors (Heater pump circuit is open or shorted.)
в диагностик процедурах проверка косы до помпы на обрыв и кз, проверка блока управления на правильную обработку сигнала, замена помпы или блока управления.
подробности в том же разделе HAC.
если авто с уже установленной автономкой, то в первую очередь смотреть как ее врезали в косу.
Andrey-Kedr⇓ пишет:
Driver air bag module circuit is open (including the spiral cable)
Possible cause
• Harness or connectors (The module circuit is open.)
• Malfunction in driver air bag module
• Malfunction in spiral cable
• Malfunction in air bag diagnosis sensor unit
тут есть один большой нюанс: нельзя просто взять и прозвонить подушку, она может стрельнуть, потому в сервисмане жирно написано:
Always observe the following items for preventing accidental activation.
• Before servicing, turn power switch OFF, disconnect 12V battery negative terminal, and wait 3 minutes or more. (To discharge backup capacitor.)
• Never use unspecified tester or other measuring device.
проверяются косы, спиральный кабель (улитка) и разъемы до подушки и сама подушка. подробности в SRC
авто после дтп?
580 (2024-08-05 12:08:34 отредактировано Andrey-Kedr)
авто после дтп?
нет
581
Вчера проверил - печка работает (расход показывает до 3 кВт) - похоже в памяти старая ошибка, на всякий случай еще проверю крутит ли помпа.
Как эксплуатировать печку, чтобы она прожила долгое время?
582 (2024-08-06 06:04:37 отредактировано LKA)
Andrey-Kedr⇓ пишет:
ничто не вечно, не вижу смысла жить ради печки, просто пользуюсь по необходимости, и не пользуюсь предварительным прогревом, что бы продлить ресурс.
по возможности можно сделать профилактику:
https://ev-olution.yolasite.com/Nissan- … -Fault.php
но для неподготовленного человека это может оказаться довольно сложно. я с хорошим инструментом потратил только на пропайку этих соединений около 2 часов.
583
Andrey-Kedr пишет:
Выключать печку перед выключением автомобиля. Это предотвратит выход из строя сильнотоковых ключей. Такой совет прочитал в одном из чатов. Так это или нет не  знаю, логика в этом есть. Я стал так делать, мне не трудно. Главное, чтобы это вошло в привычку и было на "автомате"
584
abivan⇓ пишет:
я считаю, что это плацебо
585
может и так, но мне не трудно. Вот есть такая приблуда, как сварка для 18650 на ней куча транзисторов. И вот они выходят из строя при сварке если саму плату запитать от того же АКБ от которого идет сварка(из- за падения напряжения на плате при подаче сварного импульса), поэтому народ и я в том числе сделал отдельное питание от 12в БП
