Тема: Nissan Leaf Ze1 2018 установка жидкостного отопителя
Не нашел описание системы отопления. Есть желание установить жидкостной отопитель - управление и эксплуатация правильнее и проще? Боюсь при сухом фене температура воздуха повредит машину. Да и с запотеванием не должно быть проблем. Подскажите, кто уже имел такой опыт. Как найти описание системы отопления и управления ей? Советы ЛЮБЫЕ приветствуются!
Re: Nissan Leaf Ze1 2018 установка жидкостного отопителя
Monger, к жидкостному отопителю нужно еще и радиатор печки в систеиу мастырить.
Не очень это реально малой кровью.
Спасибо сказали: Monger1
Monger⇓ пишет:
всё в сервисмануале, главы ha и hac, линки сверху слева "документация"
4 (2025-04-28 09:30:06 отредактировано Monger)
popov2 пишет:
ОтИнетил другое мнение - Два радиатора в машине - 1 Отопление 2 Охлаждение.
Т.е. Жидкостной подогреватель подключается к отоплению последовательно - ИМЕЕТ УЮТ!
https://www.youtube.com/watch?v=fuCUamI2trQ&t=59s
5 (2025-04-28 10:58:30 отредактировано popov2)
Он умалчивает работы по анулированию теплового насоса. это либо закольцовывать трубки на радиатор(нужен аргон) , либо искать все (трех ходовой клапан, трубки и т.д) от s комплектации.
Или анулировать всё , в том числе и кондиционер.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=62128#p62128
6 (2025-04-29 09:23:34 отредактировано Monger)
Т.е. Вы считаете что подключить подогреватель последовательно с радиатором  отопления не имеет смысла - тепловой насос(при выключенным подогревател) не сможет работать?
Я считал  - включаем при минус 15?(или по желанию) дизельный подогрев(включая встроенную помпу подогревателя) - имеем штатное управление климатом.
Если не включили подогрев дизелем - имеем все штатно, включая тепловой насос.  Врезаемся в контур штатного отопления подогревателем дизельным.
Единственную засаду видел только в мощности помпы теплового насоса - протянет ли дополнительную нагрузку(сопротивление) создаваемое дизельным подогревателем....
В тему мощностей помп Лифа и Бинара - https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2864
7 (2025-04-29 15:31:11 отредактировано popov2)
Это невозможно в принципе!в контуре теплового насоса ,фреон.в отопителе антифриз.как ты их соединишь последовательно?
Тепловым насосом придется пожертвртовать! Да и давленин фреона доходит до 20 атм.
Там в этом видосе на первых сек.он пару слов говорит.чета они там купили и использовали для закольцовки т.насоса.нужно успеть послушать.
вторая часть.
https://m.youtube.com/watch?v=HQ19Y8SVD … FIAQ%3D%3D
