Re: Leaf не заводится
Я эти релюшки синие по незнанию полез переставлять, когда стоп-сигналы перестали работать
Но дело было не в них.
Mersman, хоть бы фотку показали... а если вернуть реле на свои места проблема возвращается? какая система сейчас не работает?)
Да проблема возвращается, теперь надо понять какая за что отвечает и какая именно сдохла, пока не понял что не работает(((
левое реле судя по абревиатуре зарядный порт открыватель
правое M/C Relay
The M/C (motor control) relay supplies the main power to the EV system. VCM activates the M/C relay and supplies power to the EV system when the EV system needs to be started.
В лифхакере есть данные с количеством зарядок с блока lbc и данные с блока vcm. Они могут отличаться. Это не сброс ошибок, а синхронизация. После количество зарядок станет одинаковым и скорее всего в большую сторону. Медленных например у меня добавилось примерно 150 к моим 4400. Лифспай кстати отображает данные с vcm)
После перепака, прошивки и привязки ввб всё по нолям.
stigamy, так как это зе0, я бы начал с откидывания котла, хотя вы его и звонили (под нагрузкой?), да и ошибок по нему нет, но по статистике это очень слабый элемент...
вообще, за зарядку свинца отвечает инвертор под капотом, не тот который сверху, это тракшен (моторный), а тот который за ним (в него идет толстый кабель от свинца).
так как в нём инвертор из 400 вольт в 14 (да и вообще он как бы распределитель 400 вольт по блокам авто), то вполне возможно, что он и даёт ошибку P3176, когда пытается подзаряжать свинец во время простоя.
да, для замены разбирать придётся много и упорно, к счастью он не дорогой. вот например https://baza.drom.ru/g15102863485.html
на последнем скрине вижу u1000 - это потеря связи до шифтера (джой переключения передач), если это не из-за проблем со свинцом, то понадобится разбирать тоннель и смотреть чего с ним, без него тоже не поедет...
Возможно в своем сообщении некорректно выразился, блок про который Вы говорите (как они назвали его pdm) мне как раз в сервисе и заменили, когда раскирпичивали его.
согласно документации, это блок DC/DC-J/B, потому что внутри него преобразователь постоянного напряжения 400 вольт в постоянное напряжение 14 вольт для зарядки свинца и питания бортовых систем (DC/DC) и им же производится распределение 400 вольт от лития по другим блокам (Junction Box)
а PDM - это Power Delivery Module (тот же зарядник в азе0, самый верхний инвертор над мотором), в терминологии зе0 это ON BOARD CHARGER в багажнике.
Может ли помочь замена чарджера https://baza.drom.ru/g14631186711.html или это пальцем в небо?
скорее пальцем в небо, ибо о нём ни в поссибл каузах, ни в диагностик процедурах упоминаний нет![]()
Или vcm может глючит?
может, о нём упоминания есть, но в последнюю очередь
Вчера кстати оставил машину на жаре под солнцем часа на 2 и она неожиданно снова не завелась.
Как будто при старте не проходит самодиагностику.
появились дополнительные ошибки диагностики?
Не могу никак сложить в голове, в чем логика этих глюков, какие причинно-следственные связи?
свои выводы, возникшие у меня с ваших слов, я изложил в прошлом сообщении.
stigamy, это ошибки про тормоза и абс, часто возникают при плохом свинце.
если литий заряжен, то рекуперировать некуда. так же нет рекуперации, если температура лития ниже или выше определенных границ.
Добрый день. Машина стояла на зарядке. был скачек напряжения - обрыв провода на улице, свет пропал. После лиф завел и поехал на общественную зарядку. Зарядил, вроде все нормально. Но, приехал на работу и появилась ошибка. Попробовал включить машину и появилась ошибка и писк машины. ошибки по лифспай -P317B 000B ev/hev motorsystem evc-247, P316A 000A ev/hev motorsystem evc-233, подскажите пожалуйста, что это, что делать? nissan leaf 2015 S 24kW
expo, модель какая?
P317B VCM detects an error signal that is received from traction motor inverter via CAN communication for 0.01 seconds or more.
в общем ошибка vcm об ошибке в тракшен инверторе
P316A VCM received motor speed invalid value from traction motor inverter.
сначала проверить свинец и попробовать поперевключать машину
дальше мануал предписывает выполнить диагностику мотора и отсылает в его мануал главу TMS
Perform self-diagnosis of traction motor.
>> Perform diagnosis procedure of detected DTC. Refer to TMS-28, "DTC Index".
но в ней таких кодов ошибок я не вижу, видимо подразумевается, что должны вычитаться при диагностике инвертора.
предварительно похоже на неисправность датчика скорости в моторе, возможно вода попала
машина стояла, я думал, как быть. вечером сел и машина завелась. но тормозов почти нет. я прямо педаль вдавливал, потом, как будто она набрала давление и дальше нормально, сами пропали треугольник и восклицательный знак. Ехал очень аккуратно. сама машина ехала вяло, как на рекуперации с эко. приехал домой и прочитал ошибки. фото добавлю. машина заводиться, но ошибки висят и что делать?
expo, начать с P0A8D. заменить свинец на новый или заведомо исправный, после чего почистить ошибки, которые остались и пробовать поездить. потом проверить какие вернутся.
если не поможет, то разобрать и почистить косы до пдма, если не поможет то пдм под замену.
если свинец и пдм нормальные и до VCMа доходит 14 вольт, то под замену VCM, но это врядли, иначе тормоза работали бы.
подробности чего где измерять на 153 странице главы EVC
P1895 это ошибка как раз про Motor Speed Signal
The motor speed signal from the traction motor inverter is not normal.
Possible cause
•Traction motor
•Traction motor inverter
•Electric shift control module
•Harness or connectors (CAN communication line is open or shorted.)
несмотря на перечень возможных виновников если нет других ошибок, мануал предписывает начинать с замены VCM. подробности на 81 странице главы TM
Большое спасибо, есть что смотреть. Вопрос подробности чего где измерять на 153 странице главы EVC, подробности на 81 странице главы TM. подскажите это книги или страницы форума, можете дать ссылку
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fevc.pdf
https://www.nicoclub.com/service-manual … 5%2Ftm.pdf
Добрый день всем! Такая проблема! Nissan leaf, 2011 год, Zeo. При включении зажигания, не включается драйв и задняя скорости, включается только нейтральная. Батарея заряжена, вольтаж в норме, так как знаю, что при низком заряде батареи, не поедет и не включится драйв. Там все ок. Далее, разобрал ВВБ, проверил резистор, он работает, выдает 30 Ом и при нагрузке тоже, попутно проверил рядом стоящим реле, тоже работают, и под нагрузкой. Вопрос, куда дальше лезть и что смотреть ??? Всем спасибо!
Ilon0707, вообще авто имеет очень хорошую систему самодиагностики, и практически все расшифровки кодов ошибок есть в сервисмануале, но вам я рекомендую обратиться в сервис.
Тормоз нужно нажимать.
Проблему-то решил? Лягушку проверь.
