Re: Замена ввб 24 на 30
Заменил внутренности зе0 24квтч с сох36 на внутренности азе0 30квтч с сох 80. Лбц (бмс) оставил родную. Ошибок не вылезло, но при включении пишет низкий заряд и прочерки. Зарядил до 80%, прогноз показал 45км.  В батарее 30ки был один модуль (4 батарейки) слабый, вместо него подсунул 1 модуль от 40ки, который был немного разряжен. Отбалансировать было нечем((  после заряда до 80% этот модуль так и остался с разбегом в 150 миливольт от остальных. Разве лбц не должна его отбалансировать?
Так было
Так стало
ZE0 2012
dober1902⇓ пишет:
во-1, балансировка как таковая начинается в конце заряда, а если вы будете заряжать батарею до 80%, то никогда.
во-2, родной бмс балансирует мелкими резисторами со скоростью около 10мв в месяц, так что 150 мв - это для него занятие на год с лишним)
Попадалово... и что, вариант отбалансировать - это только снимать батарею и заряжать отдельно модуль?
ZE0 2012
dober1902⇓ пишет:
если торопитесь, то да, если не торопитесь и пробега хватает, то можете и так кататься.
Подскажите, лифспай постоянно показывает эти ячейки подсвеченными красным цветом, где-то встречается мнение что это отмечены балансирующиеся на данный момент ячейки. Если это правда,  то лбц балансирует ячейки постоянно,  даже не во время зарядки?
ZE0 2012
31 (2025-04-02 12:24:39 отредактировано LKA)
dober1902⇓ пишет:
вы не поверите, но у лифспая есть хелп)
Shunt Order This option controls the highlighting in Red of the cell voltage bars on screen 1. A Red battery voltage bar indicates that the Shunt is active for that cell. Shunts are small resistors that can be switched in to drain a small amount of energy from one or more of the 96 cells that make up the high voltage battery pack. This is the method used by Nissan to balance the pack by draining energy from the high energy cells. This works because charging stops to prevent overcharging the highest energy cell. So by reducing the energy in the highest energy cell all the other cells are able to be charged to a higher level.
гуглеперевод:
Shunt Order Эта опция управляет выделением красным цветом полосок напряжения ячеек на экране 1. Красная полоска напряжения батареи указывает на то, что шунт активен для этой ячейки. Шунты — это небольшие резисторы, которые можно включить для отвода небольшого количества энергии из одной или нескольких из 96 ячеек, составляющих высоковольтный аккумулятор. Это метод, используемый Nissan для балансировки батареи путем отвода энергии из ячеек с высокой энергией. Это работает, потому что зарядка останавливается, чтобы предотвратить перезарядку ячейки с самой высокой энергией. Таким образом, путем снижения энергии в ячейке с самой высокой энергией все остальные ячейки могут заряжаться до более высокого уровня.
dober1902⇓ пишет:
лбс балансирует ячейки пока на ней есть 12 вольт и ее алгоритмы этого требуют, то есть пока ячейки разбежались, а разбегаются они при разном уровне заряда по-разному
Спасибо сказали: djbass1
32 (2025-04-02 18:11:47 отредактировано dober1902)
Спасибо.  Вот только судя по этой информации лбц дренирует (разряжает через шунт) высокозаряженные ячейки. Так работает пассивный балансир. Нормальная же активная бмс  должна дозаряжать повышенным напряжением слабые ячейки...
У меня кстати разбег уменьшился до 130 миливольт за 1 цикл заряда-разряда.
ZE0 2012
Похоже всё-же лбц работает по более сложной схеме и балансирует слабые ячейки даже не во время зарядки,  а за счёт энергии остальных ячеек.
ZE0 2012
Ах если бы)
Здравствуйте, в ЗЕ0 24 6// поменял элементы  на АЗЕ0 30 8// пробег остался старый, как подружить новые элементы с машиной?
Родион, можно сделать сброс бмс карсканером, можно просто подождать, за несколько месяцев само пересчитается, а ездить можно и на прочерках, а об уровне заряда судить по напряжению самой разряженной ячейки, да первое время адреналинит, потом по одометру привыкаешь прикидывать
