426
Под жабо воткните.
aze0/13/S
427
SergeyS-S пишет:
locotr,
почти то же самое , на ютубе есть примеры , так же можно под пластик дворников поставить на 3квт , он туда встаёт,
5квт только под капот
Не совсем то же самое, могу выложить фото, а под пластик дворников стоит попробовать, но отопитель LS Bros как раз на 5 Квт.
428
pchel пишет:
Под жабо воткните.
А у Вас какой мощности отопитель и кто его производитель?
429
Установил фен на зеО.
Соорудил вместо выпускной гофры прямоточный глушитель. Работы фена неслышно вообще. Только насос щелкает.
Внутренняя трубка 22*1 нарезка и отгибка "жабры".
Внешняя трубка 25*1.
https://d.radikal.ru/d03/2109/9a/47a8ae5cf318t.jpg
Нарезка встречная
https://d.radikal.ru/d38/2109/e4/4e6f724efb9ft.jpg
Затем опрессовка
https://c.radikal.ru/c07/2109/04/fc7445c60557t.jpg
И направляющий в сторону "хвостик"
https://b.radikal.ru/b31/2109/22/e2e74b7ad124t.jpg
Спасибо сказали: popov2, Kitto_katsu2
430
Друзья! Установил фен, но есть вопрос. Когда выключаешь зажигание, заслонка забора воздуха снаружи автоматически закрывается. Как добраться до ее разъема, чтобы отключить? С какой стороны лезть и возможно ли это сделать без разборки торпедо?
431
serbuben пишет:
точно закрывается? вроде автоматом не закрывается, в 2013г. S-ке точно, знаю потому что когда ставил фен отчетиво видел что заслонка открыта...естественно Лиф был отключен и 12в акб откинут...
Suzuki Escudo TD31W 9(был); Aze0; S-ка; 2013г.
432
Подскажите пож-та, на каком пульте китай фена, есть будильник, нужен именно будильник а не обратный отсчет. щас стоит такой, на нем есть будильник, но он что то начал хандрить и в дубак замерзает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8930/thumb/p1fjfuun2h1o8q5na1rnj1ib14du4.jpg
Есть синие они не замерзают но у них обратный отсчет...
433
Подскажите по выхлопу, кто куда поставил.
Я провел под середину кузова в отверстие кожуха защитного за рулевой рейкой, и газы засасывает в салон на остановках,жесть.
Либо нужно забор воздуха вывести ближе к радиаторам?
Кто что посоветует.
AZE0- 2012г.G белый
434 (2023-10-20 08:00:21 отредактировано Egor143)
С начала вывел в левую арку. Не понравилось - затирало резиной при полном вывороте в лево. Сейчас тоже вывел за рейку, в середину. В вебастовской "шубе" (термоизоляции), в вебастовскую клипсу (разогнутую, была под гофру 22) закрепил конец (клипса на 2-х саморезах к поперечной металл. планке). Если включать и выключать в движении, то вообще запаха нет. Вкл/выкл на месте - фанит прилично. Приходится окна приоткрыть. Говорят забор воздуха надо завернуть гофрой под жабо, чтоб не воняло. Я приладился включать в движении. На остановках и стоянке, когда уже стабильно работает, не пахнет вообще. Артикул клипсы, если кому надо 1317567A Старый артикул 1317137А. Термозащита выхлопной трубы 1319670A - надето 2 штуки (они по 30 см. длинной вроде. На 24 мм. трубу налазит нормально). Почти всю трубу прикрыл в итоге.
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
435
Всем привет, почитал пару последних страниц. Подскажите кто ставил фен под капот, как обстоят дела с запотеванием окон? Гдето когдато на этом форуме натыкался что потеть будут окна или какойто другой там прикол появляется. Использовать фен собираюсь вместо штатного хитера, тоесть на климате буду включать только направление и скорость потока воздуха. Скорее всего поток будет всегда направлен в ноги, но с автономки будет горячий воздух, с лобовым ничего не будет? как если бы весь жар направить резко и на лобовое?
AZE0 2014
436
Фен стоит как у всех под капотом. Да, запотевание присутствует, осенью в основном. Но  жить можно, включаю машину и фен минут за 15 до поездки, чтоб пошел горячий воздух уже ко времени выезда.
Сначала включал только фен пультом - он питался от 12 в аккума и зимой аккум стал помирать.
437
Доброго времени суток.
Вопрос: как запустить вентилятор печки при включении отопителя при выключенном зажигании? Что бы можно было удаленно запускать отопитель (по сигналу модема) без включения авто.
Читал что есть возможность запускать печку через ODB разъем, но это мне не подходит.
Заранее благодарю!
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
438
запустить климат на зе1 чз обд, на сколько я знаю, на данный момент пока никто не смог, потому что там сначала нужно обойти гейтвей, фильтрующий подключение к обд.
а вот управлять климатом от имени тсу можно, решение уже видел у mа65, и на сколько я знаю, это самое правильное решение, позволяющее не сажать холодный от мороза свинец автономкой.
подключить в обход может оказаться не просто, нужно запитать реле бловер мотора в обход родного управления и возможно обойти регулятор оборотов, см схему:
Спасибо сказали: sftk1
439
LKA, огромное спасибо за ответ и за схему. Попробую сначала без обхода регулятора оборотов. Если не получится буду воять "мостик".
Вопрос: а этот "мостик" не помешает регулировке оборотов вентилятора? Или с ним вентилятор всегда будет молотить на максимальных оборотах?
ZE1 18 год пруль
440 (2024-01-15 07:48:20 отредактировано LKA)
sftk, если делать как я нарисовал, то есть убрать вольтаж регулятор и замкнуть его выводы 1 и 4, то бловер мотор будет крутить всегда на максимум. наверняка после этого появятся ошибки самодиагностики. если делать умнее, то туда нужно ставить реле, центральным контактом к мотору, где контакт с номером 2, нормально замкнутым контактом к вольтаж регулятору, где вывод с номером 1, а нормально разомкнутым контактом к вольтаж регулятору, где вывод с номером 4.
тогда сразу брать реле на две группы контактов и им же обходить родное реле блов мотора, замыкая его контакты 3 и 5. и не понадобится вкорячивать диоды в его управление. судя по предохранителям, реле брать на 30+ ампер
441 (2024-01-16 20:51:43 отредактировано sftk)
LKA, наконец осмыслил написанное Вами (не силен я в электротехнике, ну шо поделать ac  ). Помогите найти разъем в который надо ставить реле. Я так понял мне нужен либо разъем М343 или М344. До которого будет проще добраться, туда и поставлю. В документации PG.pdf на странице PG-89 я этих разъемов к сожалению не вижу. Или я не там смотрю an
Похоже нашел его в документации VTL. Позиция 3, если я правильно понимаю.
ZE1 18 год пруль
442
на бловер моторе разъем м39
на блок печки разъем м143
на вольтаж регуляторе (он же повер транзистор) разъем м144
вы PG.pdf для зе0 или азе0 смотрите? а авто какой? для зе1 я полноценных сервисманов не встречал еще, а чего есть сюда положено:
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=85643#p85643
443
Решил создать тему ибо ответа на свой вопрос на форуме не нашел. Вопрос, собственно, в названии темы.
Можно ли запустить "сухой фен" и в случае недостатка его производительности - запустить штатный хитер?
Не произойдет-ли какое-либо подгорание/пригорание/коробление чего-либо в конструкции Лифа?
Вопрос не праздный, при температурах за бортом ниже -20 "сухой фен" не справляется, в машине не комфортно, тянет холодом от окон.
Фен обычный, HiCalory, даже на максимальных 5.5 Hz его теплопроизводительности не хватает. В настройках можно поставить
максималку в 8 Hz, я даже это сделал, но вот включать его в таком режиме не рискую.
Фен установлен по принятой в сообществе классике - под капотом, между аккумулятором и PDM, воздух для нагрева берет тут же, под капотом.
Прошу поделиться опытом людей, имеющих практический опыт подобного включения отопителей.
Вопрос возник потому, что много где видел/читал о том, что "сухой фен" необходимо включать строго при выключенном хитере и температуре климат-контроля, установленной на 18 градусов.
А что же будет, если включить их совместно?
444
fsa1973, аж целую тему на обычный вопрос.
Если есть внешний дополнительный подогреватель, то зачем штатный хитер? Обычно внешку ставят для экономии пробега или когда штатное сгорело. Внешнего подогревателя более, чем достаточно и никто не жаловался на производительность.
В самом внешнем фене так понимаю стоит термостат и не даст перегреть воздуховоды.
