Re: Зарядные универсальные комплекты (пр-во в Киеве). Обсуждение.
Я бы еще добавил что родной американский кирпич заряжает именно 10А.)) за 12 часов....
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Зарядка Nissan Leaf → Зарядные универсальные комплекты (пр-во в Киеве). Обсуждение.
lokis пишет:От розетки общепрома напрямую не зарядится: контроллера нет. Нужно все равно станцию переносную
))) речь идет об зарядных станциях типа KEBA... для этого и идет в комплекте переходник MENNEKES. он блокируется в самой станции аналогично порту в самом лифе.
Там было про общепром, я на всякий случай решил уточнить. Потому что, например, зарядные станции EV-Net которые в последнее время активно расставляются по украине, не имеют контроллера, а имеют общепромовскую розетку. Мало ли, может человек рассчитывает там заряжаться.
Контролер и вся електроника по любому в нашем случае,- в пистолете..
с розеток(менесека кебы) берется только напруга через соответствующие адаптеры-переходники.
ОБЩЕПРОМ
где я писал про Кебу?
У Вас есть кабель, чтоб я мог заряжаться и от Тесла Клубовских Зарядок и от EV-net через красную розетку ?
один кабель?
сколько стоит?
arkenius пишет:От режима 10А батареи плохо не будет? Это получается зарядка с 0 до 100% (условно), будет около 10 часов. Получается примерно 1,8 кВт в час нагрузки на сеть.
Нет, батареи плохо не будет! Зарядка мощностью до 0,3 емкости батареи абсолютно никак не влияет на ее здоровье. В случае с 24 кВт-ной батареей - до 7,2 кВт.
Вообще рекомендуется заряжать периодически батарею разными по мощности зарядками. Так она лучше "видит" и сохраняет свою емкость.
Где и кем рекомендуется?
я писал, что вся электроника - в пистолете нашего устройства http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=303
и ему фиолетово откуда напругу брать!!! хоть с розеток, хоть с кебы, хоть со столба!
все переходники есть в комплекте, неужели не видно?? отдельно что надо? просто вилку или что? без устройства она ничего вам не даст.
Надо один кабель, возможно с переходниками. Чтобы можно было заряжаться от кебы и от простой общепромовской зарядки как на фото. Есть такое? Сколько стоит?
Весь комлект за 500$ не нужен
Так что бы и меннекес был, и общепром 3- и 5-контактный - этот комплект не 500, а 600 стоит!
Недавно такой купил производства Павла для Захара из Элмоб. Комплект отличнейший! Очень высокого качества! Единственное - цена...
Еще недостаток есть - грубость в каждом сообщении. Но Вы не ответили на рекомендации по зарядке разными токами)
каким образом такое можно сделать, чтото не пойму.
если от кебы, то достаточно просто кабеля и вилок, соединяющих порт авто и саму кебу,
а как от общепрома вы заряжать собрались таким же образом?? без шима, генерируемого в самом пистолете...
машина без него не будет заряжаться, если соединить порт с простой розеткой тремя проводами.
Я об этом толкую четвертый пост уже ))
Ко мне люди приходят: нужен универсальный кабель.
Человек выше, тоже писал, что хочу от общепрома заряжаться. Я и уточняю: не выходит так, нужен контроллер.
совершенно верно)
Рекомендуют люди, плотно работающие с Лифами и их батареями.
В том же Элмобе или Рик Авто это подтвердят.
Бумажной рекомендации от Ниссан нет. Это рекомендация, полученная практическими экспериментами.
GreenBaka пишет:Где и кем рекомендуется?
То есть - байки из склепа. Давайте не будем вводить людей в заблуждение и писать подобное? Очень много мифов. А люди из элмоба и Рикавто, совершенно точно и близко понятия не имеют о постановке и проведения ПРАВИЛЬНОГО эксперимента.
Конечно заблуждение. Вам же в любом случае видней как правильно провести эксперимент с батареей. Да и вообще зачем делится на форуме результатами, полученными опытным путем в процессе эксплуатации Лифа? Ни в коем случае! Вдруг еще чем-то в заблуждение введем?
GreenBaka пишет:То есть - байки из склепа. Давайте не будем вводить людей в заблуждение и писать подобное? Очень много мифов. А люди из элмоба и Рикавто, совершенно точно и близко понятия не имеют о постановке и проведения ПРАВИЛЬНОГО эксперимента.
В моем случае есть ЗНАНИЕ, как проводят правильный эксперимент и при НИР, и при ОКР, и при приемке. А Вы и специалисты "рикавтоэлмоб" - знакомы с этим? И самое главное - нет технической возможности этот эксперимент провести. Не надо плодить мифы и пытаться подвести под них продажу зарядных устройств, некрасиво это.
Я за Вас очень рад, что у Вас есть ЗНАНИЕ. Попрошу указать, где именно я кому-то продаю те или другие зарядные устройства. Во-вторых, если Вы за ПРАВИЛЬНОСТЬ, то пишите хотя бы корректно название компаний, которые упоминаете. В первую очередь - это неуважение Вас к самому себе. На этом наш диалог с Вами заканчиваю, так как взаимопонимания нам судя по всему не найти.
С уважением, Сергей.
Если Вам не трудно, приведите статистику и результаты правильного эксперимента. Показания батареи (Лиф Спая) не меняются после зарядки разным током? Это проверено?
Спасибо.
Могу сказать за себя, проверял. заряжал 10 А и максимумом - 18А - никакой разницы, точнее разница лежит в пределах погрешности. Оно и понятно. Для такой здоровенной батареи ток зарядки 10А при 220В (это заметьте перед ЗУ автомобиля, а на батарее там вообще менее 5 ампер при 400В наверное) - это даже меньше, чем 0,1С. А что такое 0,1С для литий иона? Да вообще ничто.
GreenBaka пишет:Давайте не будем вводить людей в заблуждение и писать подобное? Очень много мифов. А люди из элмоба и Рикавто, совершенно точно и близко понятия не имеют о постановке и проведения ПРАВИЛЬНОГО эксперимента.
Спасибо.
Ознакомьтесь с основами электротехники и теории работы АКБ. Если лень - ознакомьтесь с мануалом на Nissan Leaf. И потом, мне доказывать абсолютно нечего. Я никаких смелых заявлений не делал)). ЧТо касается проведения валидного эксперимента - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 … 1.82.D0.B0, начните с этого. Если возникнет интерес - подскажу спец литературу.
З.Ы. Показания Лиф Спай - вещь изменчивая и не постоянная. Есть такое правило Вант-Гоффа, ознакомьтесь.
День добрый ?...!
Подскажите , пожалуйста, а есть ли смысл при зарядке от нашей бытовой сети ставить простой автотрансформатор ( например школьный латер ) ? Т.е. добиваться на входе в зарядное устройство 220 или даже 250вольт. Ускорит ли это зарядку и снимет ли это нагрузку с домашней сети без заземления ? Может что не так спросил - со школы с электричеством не дружу )
День добрый ?...!
При зарядке от обычной сети (16 А) не имеет никакого смысла, можно легко поднять ток в контроллере, пока проводка не сгорит. А вот при достижении 32А, очень даже имеет. Входной ток зарядного устройства ограничен 32А по входу (параметры корректора коэффициента мощности), по выходу есть запас. Теоретически 240 В оптимальное напряжение, только вот покажите мне такой латр:-) Подтверждено экспериментами и не раз, при падении напряжения на плохих проводах (пунктах зарядки) при одном и том-же заряднике работающем на 32 А, выходной ток на батарею разный. Мощность колеблется от 5 кВт до 6.1 кВт в лучшем случае при 230 В.
Да и дома не помешает, а то при скачках напруги в наших сетях "строчники" горят в родных кирпичах аж бегом, достаточно 1-й м/сек.
Вот сейчас как раз такой разобрал, - всё взорванное ("С" на 450V кстати).![]()
И это не одиночный случай....![]()
Оставляю только корпуса и внутрь все свое ставлю. так что задумайтесь о защите входного напряжения(включая землю)!!!
Что то эти зарядные пистолеты со встроенной электроникой не вызывают доверия. Здесь вот показано почему и к чему это приводит. С 20 минуты. http://youtu.be/obDYPR-hRcM
Подозреваю, что туда просто bare evse запихали и все. Вот инетересно, какие защитные функции несет в себе кирпич и какие из них воспроизводит комплект Open evse?
