Re: Технические характеристики Nissan Leaf
gtmarino пишет:
R42_3oppo пишет:
Ребят, подскажите пожалуйста. Видел в инете информацию, что мол у модели 2013 года пробег при полном заряде батареи 214 км., а у модели 2011 года 175 км. На самом деле так или это козни интернета?
Планирую покупать листа, но думаю, купить 2011 г.в. или подкопить на 2013 г.в.
214 это только при супер подходящих условиях, при скорости около 90 по трассе проедешь 160. в городе воообще эта цифра недостижима. Производителем заявлена разница в 14% то есть 200км. Просто много раз меряли и по разным циклам...  А в городских условиях едут они одинаково +-5%, сейчас разница в состоянии батареи.. у 11 года она чаще уже с потерей 10-20%.  До смешного, на  80% ной зарядке на ZE0 у меня получалось 100км проехать до первого предупреждения о зарядке в городе, а вот на AZE0 что то никак... то 98 то 99 блин... А вот печка у азео гораздо более экономична.
Ха...т.е., если я правильно понял, то *те самые 12 палок возле примерного оставшегося пробега на экране* как раз и характеризуют потери? если их 10 штук, то потерь 20%, а если 12, то может быть и практически нет? (просто видел листов с 50к миль пробега с 12 палками)
R42_3oppo пишет:
gtmarino пишет:
R42_3oppo пишет:
первая палка уходит при потере 15% вторая при еще 6,5%, третья тоже 6,5 итд... то есть 12 палок это может быть 14% потери))) а может и нет.
28 (2015-04-23 09:28:36 отредактировано R42_3oppo)
gtmarino пишет:
Спасибо за пояснения! =) А есть способы более точно определись потери батареи? (м.б. кабель диагностический какой-то есть?)
Или лучше зарядить на 100% и посмотреть сколько выдаст показометр?
R42_3oppo пишет:
gtmarino пишет:
Leaf spy вам нужен))
просмотрел интернет, не нашёл...где можно взять этот leaf spy?
R42_3oppo пишет:
Это программа, скачивается на телефон или планшет андроид, к ней нужен адаптер елм 327, но подходит не каждый.
https://play.google.com/store/apps/deta … af_Spy_Pro
Спасибо сказали: R42_3oppo1
А в чём индивидуальность? Как подобрать именно свой адаптер?
И почему подходит не каждый?
R42_3oppo пишет:
Какойто протокол может не поддерживать, толком сам не занаю, но программа начитает ругаться что адаптер не подходит... у меня только третий начал работать.
Я купил самый дешевый но вай-фай соединение. Работает на ура
alph пишет:
Можно пожалуйста ссылку на модель, которую купил...буду очень признателен =)
R42_3oppo пишет:
alph пишет:
http://www.ebay.com/itm/181606217656?_t … EBIDX%3AIT
alph пишет:
R42_3oppo пишет:
alph пишет:
Неудобен для использования во время движения, у меня заработал этот http://ru.aliexpress.com/item/Hot-10pcs … Version=1, только написано что блютуз а на деле пришел вай фай)) китайцы блин..
gtmarino пишет:
alph пишет:
R42_3oppo пишет:
Да вроде все работает. И во время движения. И когда под окном стоит сигнал ловит. Удобно при зарядке. Видно уровень заряда батареи.
alph пишет:
gtmarino пишет:
Втыкал такой, ногам мешал.. хотя может не всем мешать будет.
gtmarino пишет:
kobe пишет:
у рестайлов цвета были и светлые и черные (+кожа). у дорестайла только светлые (только велюр).
А вот и нет! недавно видел на аукциона два лифа зео 11 года сидушки черные, пол черный а панель светлая)) и черные вставки на дверях как раз там где ручка.
У меня ZEO 2012года и салон полностью темный, я такой и искал, потому что светлый салон сильно маркий.
41
dima.reksha пишет:
gtmarino пишет:
kobe пишет:
Давай видео!!! с видом подкапотного, впервые слышу чтоб полностью черный на зео...
42 (2015-06-12 13:58:04 отредактировано dima.reksha)
gtmarino пишет:
dima.reksha пишет:
gtmarino пишет:
Видео выложить не могу по причине нахождения в командировке, приеду у концу месяца, тогда и выложу.
Разве, когда покупаешь новое авто нельзя отойти от стандартов? И заказать салон другого цвета.
Вот в описании теххарактеристик вижу - мощность дополнительной силовой установки 14 л.с. ... Это что такое?) Кто ее видел?)По типу range extendera что-то?
44
Robin пишет:
Максимальная скорость ограничена намерено, чтоб водитель не высадил весь заряд буквально за несколько минут. на больших скоростях энергия уходит только так, электромобили больше любят рваный режим движения в мегаполисах.
А почему у меня едет больше, чем заявленные 144км/ч?
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
45
admin пишет:
Технические характеристики Nissan Leaf (2013 - Н.В.)
Начало производства - январь 2013
Окончание производства - в производстве
Длина - 4445 мм
Ширина - 1770 мм
Высота - 1550 мм
Колесная база - 2700 мм
Колея колес спереди - 1540 мм
Колея колес сзади - 1535 мм
Кузов - 5 дв. хэтчбек
Мощность двигателя - 107 л.с.
Достигается при об. в мин - 3000
Максимальная скорость - 144 км/ч
Время разгона до 100 км/ч - 11.5 сек.
Коробка передач - АКПП
Количество ступеней - 1
Передняя подвеска - McPherson
Размер шин - 205/55R16
Снаряженная масса - 1474 кг
Объем багажника - 355 литров
Диаметр разворота, - 10.4 м
Гарантия от коррозии - 12 лет
f-rider пишет:
Robin пишет:
Х  2013
Model S 85 2014
f-rider пишет:
Robin пишет:
На сколько?
Если разогнать до максимума под горку, я думаю больше поедет ( накатом).
А так, да, у меня максимум что показывал- 158 ( тапок фпол). Почему больше заявленых, то-же не знаю. Резина родная.
Накатом под горку, не пробовал.
47
Колеса тоже стоковые. R16. Без горок, по ровному МКАДу 160км/ч.
Х  2013
Model S 85 2014
48
максималка не просто ограничена ради Вас, она ограничена ради защиты инвертора, т.к. мотор крутится почти до 11 тыс оборотов на максимальной скорости в 150-160 км/ч, и больше не может, потому что есть такой эффект back EMF и он обратно пропорционален оборотам и с их ростом он растет так же. На максимальных оборотах инвертору приходится искусственно уменьшать магнитное поле, чтобы ротор имел положительный кпд, для движения авто вперед. Дальнейшее увеличение оборотов невозможно из-за ограничения инвертора, который уже не может компенсировать растущий back emf, и, кстати в случае отказа управления инвертором, всё напряжение которое вырабатывается мотором на максимальных оборотах пойдет обратно и натворит делов, что мало не покажется. Особенно страшно, когда даже при движении на лямке ломали инвертор, который получал дозу обратного напряжения в выключенном состоянии.
Спасибо сказали: f-rider1
49
Ну всё ясно, т.е. лучше не увлекаться))  Разок попробовал и достаточно.
Х  2013
Model S 85 2014
50
Но вообще, если что, он могЁт))))
http://savepic.ru/10614145m.jpg
Х  2013
Model S 85 2014
