126 (2015-09-14 12:35:15 отредактировано dmitri.emelyanov)
Re: Срок службы батареи в зависимости от типа зарядки
diesel_pan пишет:
Продолжение моей истории....
Сегодня таки разрядил батарею почти до нуля. Машина вместо включения хода переключается на нейтраль...и все.
Вот так выглядит информация о батареи:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/163/thumb/p19v596a7v10en1hvd2r0159hsq91.png
54-му элементу похоже хана... ac
Дорогие друзья, какие у вас мнения по поводу состояния батареи ?
Может посоветуете, что делать с посаженым элементом?
У меня картина один в один, даже напряжения примерно те же и элемент рядом, 42-й, вот можете ознакомиться:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p19v5mb7o611vt1m9bvig1a4c7am1.png
В дополнение к тому, что уже сказал Алик по поводу вариантов, рекомендую ещё раз ознакомиться с моей профильной темой (начну дополнять её как только получу элементы 18650 для добавки ёмкости и/или родные элементы лифа от Алика):
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=182
А так же внимательно прочтите хотя бы последние 20 страниц из ветки в форуме на дроме, там как раз разговор о замене элементов и добавке ёмкости:
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t … -p228.html
Вкратце про добавку ёмкости - снимаем батарею, открываем крышку, находим (заранее, по моей теме) слабый элемент, он там на болтах к шинам прикручен.  Берём несколько элементов ли-ионных 18650, я брал вот эти по совету Алика, похоже действительно крутые элементы, заказал пока 8 шт. Собираем их параллельно в батарею, например 6 шт. параллельно дадут прибавку в ёмкости 15 Ач. И всю эту сборку припараллеливаем к слабому элементу. Конечно перед этим не забыть приравнять напряжение на этой сборке с напряжением элемента.
Ещё я купил вот такие держатели, они соединяются как лего
А, ну да, полная процедура замены элемента описана в оф. руководстве по лифу, раздел EVB, можете там посмотреть, либо подождать, когда я сделаю и выложу фотоотчёт. А пока закупайте элемент у Алика и/или 18650 элементы на али, короче подготавливайтесь. И ездите спокойно - пока что вашей батарее ничего не грозит.
Кстати в умирающем элементе есть и плюс - он бережёт остальные элементы от разряда. принимая весь удар на себя) Т.к. ёмкость итоговая именно по нему считается и когда он уже почти потух. на остальных элементах ещё высокое напряжение.
gtmarino пишет:
Кстати, заметил интересную особенность, зе0 прекращает ехать при напряжении около 320-330 вольт, на азе0 абсольтно точно напряжение падало ниже 300 вольт.
Так вот откуда в АЗЕ0 такой пробег))) а мы тут думали химия другая, вес меньше, передаточное отношение другое) оказывается ещё и программно контроллер использует более широкий диапазон напряжений батареи. Как в большую сторону 9ты говорил, что АЗЕ0 заряжается свыше 95% в отличие от ЗЕ0. Выходит, и разряжается он ниже 3.1 вольта на элемент.
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: diesel_pan1
127
Было бы круто, если бы кто-нибудь решил вопрос с относительно бюджетной заменой элементов или добавлением. Это бы изменило рынок бу лифов...
Бюджетность замены определяется лишь стоимостью элемента.
То же самое и с добавлением, но в этом случае в 3-6 раз дешевле выходит. Но есть спорные моменты. Например сложно контролировать, что там с добавочными элементами происходит в процессе эксплуатации. Спасибо хоть лифспай есть, вообще не знаю, что бы мы без него делали)
В обоих случаях понадобится ещё время и ручной труд, причём второй способ проще в плане трудозатрат, но первый обеспечивает спокойствие и 100% положительный эффект на всё время дальнейшей эксплуатации.
129
diesel_pan пишет:
gtmarino⇓ пишет:
1. Добавить емкости,
2-е поменять на элемент с большей емкостью, у меня скоро будет по цене 7тыс за штуку
Прошу подробнее описать первый пункт....
Насчет второго пункта:
У меня друг в настоящий момент работает в Артеме на строительстве дороги Владивосток - Порт Восточный (Находка), он мог бы приобрести этот элемент и привезти его мне!
Однако мне нужна подробная инструкция по его замене...думаю что там ничего особо сложного ab
Элементы пока на машине, думаю еще месяц.
130
gtmarino⇓ пишет:
Сообщи, пожалуйста, как будешь разбирать батарею. 54-й элемент я забил, если что  ag
Nissan Leaf 2011
131 (2015-09-15 09:57:07 отредактировано dmitri.emelyanov)
diesel_pan пишет:
gtmarino⇓ пишет:
Смотрю, с темой всё-таки не ознакомился.
невозможно забить 54й элемент, т.к. это неотъемлемая часть модуля № MD27.
54-й идёт парой с элементом 53.
Модуль MD27 является элементом типа "А", это значит, что + у него слева, а - справа (если смотреть так, чтобы выступающий бортик был сверху элемента).
Т.е. вам не нужен именно элемент MD27, вам нужен любой элемент типа "А".
Запишите себе где-нибудь.
132
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
...даа еще не было времени все спокойно прочитать и изучить  ah
Nissan Leaf 2011
133
obd2 пишет:
Решил и я отписать про свои "наработки" по батарее.
Имеется 13 года азео.
Методом проб получилось ее практически полностью восстановить, благодаря информации с leafpro.
Не знаю на долго ли, но пока вот уже 2 дня как заливается 21.8 кВ(вначале, когда первый раз подключил leafpro, заходило только 18,9 ну и остальное  тоже видно на скринах).
На пробег не обращайте внимание-при покупке было 25 тысяч, я ее смотал и оставил 5000 просто для себя)))
Зарядку использую при этом свою, собранную на платке чешской, за 48 баксов.
Машина сама берет максимум, я даже резистор (делитель 2.8V) убрал, но больше чем 5.5 кВ машина не берет.
Родная зарядка давала только 2 кВ, то есть это даже меньше 1/10 емкости батареи, что не сильно ему подходит.
PS что то изображения не цепляются(
иконку возле крестика нажмите )
Спасибо сказали: obd21
134 (2015-09-17 10:59:38 отредактировано gtmarino)
obd2 пишет:
Чтото я вообще не понял... как у тебя вин номер поменялся? на второй и третьей картинке разный вин, и если ты первый вариант намерял весной при + 15 градусах а второй в конце лета - спешу тебя огорчить... померь весной еще раз и удивишся.
135 (2015-09-17 12:11:17 отредактировано gtmarino)
obd2 пишет:
gtmarino пишет:
ну это уже не ко мне)))) я не доктор!
что ты во всем видишь подвох?
вообще то если ты заметил, то в LeafPro есть функция "скрыть вин", тогда и была нажата... и какая нах тут весна-лето? я ее взял месяц назад(машину).
и восстановил это все за какие то 2 тыщи пробега.
вот тебе "промежуточная" фотка(37 зарядок), даже для неверующих с датою создания с открытым вином, что бы не думал что тут все "свистят". http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/175/thumb/p19vdcckre17nb1khpn541o2d1jnv1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/175/thumb/p19vdcd6o9btldlo9ku1mnhikq2.jpg вересень, это сентябрь, если не в курсе.
PS с вами делишься наработками, так сказать показываешь что можно с нее выдавить, а они еще и не верят. мдяяя.....
Чем конкретно ты поделился? просто картинками? ты написал что для этого делал? Меня заинтересовал вопрос ПОЧЕМУ? я итак вижу по кол ву зарядок и пробегу что скорее всего это с одной и той же машины.
У меня почти так же было, только пришел у меня с япии с 64,88, как весна началась резко упало до 62,2 потом так же резко выросло до 65,4, теперь с холодами снова падает потихоньку, сейчас 63,2,  система посчета у лифа очень не совершенна, и там не понять толи он насчитал так, толи действительно емкость упала/поднялась,       например если гонять с тапкой в пол то ПОДСЧЕТ будет падать а не реальная емкость, и наоборот.
obd2 пишет:
Очень интересно, спасибо, что делитесь опытом, но подскажите, в связи с чем батарея восстановилась? Какие действия нужно предпринять? Судя по фото, никаких аппаратных изменений машина не претерпела?
Короче, поделитесь более полной инфой, или хотяб намекните.
У меня лиф спай бесплатный, там таких подробностей нет, видимо надо всёж купить нормальную версию.
137
Ну прямо ПАНАЦЕЯ для лифов.
Прям фонтастика.
Чем больше циклов заряд\разряд, тем новее батарея....
138 (2015-09-18 06:53:29 отредактировано dmitri.emelyanov)
На мой взгляд, смахивает на спланированный троллинг, приуроченный к названию темы. 6кВ = 6 киловольт. Я понял о чём вы, но с размерностями так шутить не надо. Инверторы на всех лифах - 80 киловатные, а вот бортовые зарядные устройства AC/DC бывают 6.6 кВт.  "Делайте или покупайте зарядки нормальные, а не убивающие акумы 2 кВ заводские переделки 120 вольтовые" - это вы вообще о чём? Зарядка лишь сообщает лифу о том, какой мощностью она сейчас будет его заряжать, максимальная мощность зарядки определяется встроенным в лиф зарядным устройством. А что за 120 вольтовые переделки? У кого здесь такие, тыкните пальцем, пожалуйста?
А по поводу того, что у вас выросла емкость - вам Алик чётко обьяснил почему, подобные случаи уже имели место быть. Сейчас начнётся зима (подсчёт ёмкости прекратится, если батарейка не будет успевать отогреться), а затем весна - подсчёт возобновится, ёмкость у вас будет упавшей, затем потихоньку восстановится.
А причём тут прога лифспай, вообще не понятно. Какое её участие в восстановлению батареи по данной методике?
139
Ну если это троллинг, то будьте здоровы.….
Нет, обидеть ни в коем случае не планировал. Просто пытаюсь подвести ваш метод хоть под какую-то материальную базу, но не выходит. Щас исправлю чуть сообщение...
141 (2015-09-17 16:40:37 отредактировано gtmarino)
Дмитрий, человек всяко считает себя умнее почти всех тут... (смотрим подпись, в прошивках разбирается), тут вдруг увидел как у него циферки выросли и решил похвастаться.. только вот как то не расчитал что после хвастовства спросят как надо то? и вот тут тихо слился....
А по факту уважаемый obd2 ничего ты не восстановил, это до тебя ктото так похабно относился к твоему лифу (или гоняли, или поездки супер меокие с большими перерывами, ну и заряжали все время на 80%) потому и насчитал бедолага 57 а/ч емкости, а ты тут начал заряжать до 100% плавно ездить наматывая за день немало километров, вот он и посчитал реальную емкость..(а он осчитывает оооочень долго) повторюсь - тут дело в несовршенстве подсчета емкости, ничего ты не восстановил.
И главный вопрос! ты посчитал например счетчиком электроэнергии сколько у тебя реально влазило киловатт в батарею с черепахо до 100% до и после того как ты "востановил"? - вот это более правдивые измерения будут.
П.С - извини если где то резко к тебе, в основном мы тут мирные, просто ты изначально как то пришел "учить" как не надо заряжать, итд, потом меня че-то обвинил в том что я не доверяю, хотя самой первой мыслью было что блок какой поменял в котором вин и зашит...
П.П.С - зарядку тут в основном яповские на 15 ампер 200 вольт, 220 переваривают, а это более 3х киловатт.
142
Алик, Дмитрий, когда перейдете от теории к практике? Элементы 18650 закуплены, кто ж первый применит? Тема потенциально очень интересная, мне самому не хватает знаний и опыта, зато стремления к здоровым авантюрам в наличии.
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
143
arkadiysochi пишет:
Все зависит от дмитрия)) я тут не причем) я только скоро буде перебирать батарею на элементы от азе0.
144
gtmarino пишет:
arkadiysochi пишет:
Это на сером или на красном?
Идея то с 18650 чья?
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
145
arkadiysochi пишет:
gtmarino пишет:
arkadiysochi пишет:
На сером, идея моя, но мне нет надобности пока этим заниматься.
А я жду 18650, никак не дойдут, заразы такие. imax пришел, держатели пришли, домкраты закуплены, сегодня планирую металл. профиль закупить тележку по-быстрому сварить - батарею выкатывать.
Иной раз хочется махнуть рукой на эту авантюру с добавкой (когда паранойя накатывает типа "а если загорятся, так всю батарею спалят ещё") мож лучше поставить родные консервы и забыть. А иной раз руки так и чешутся поковыряться в батарее.
147 (2015-09-28 11:37:28 отредактировано alexey)
Насчет "консервы" наверное это первое что приходит каждому в голову после увиденного элемента в разобранной батареи  ag
Походу так это и назовут в народе))
148
dmitri.emelyanov пишет:
Дмитрий, спасибо, что не бросаете затею, уверен. проложите путь многим. Тоже закажу элементы и держатели, что еще понадобится? Imax это что?
Кстати, вчера по Вашему и Алика методу подготовил под ДХО, все запаял, жду сами фонари, Спасибо за отчет!
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
На здоровье!
Imax b6 mini - наверное самый популярный зарядник-разрядник-балансир.
Элементы прежде, чем подключить в параллельно, надо уровнять по напряжению насколько возможно. давно собирался купить уже, а тут как раз повод подходящий.
150
Не пойму, посты в теме по удаляли что ли? Читаю и не понимаю.
Я про "obd2" который типо восстановил батарею.
