geckoneer⇓ пишет:
Если кто в Москве имеет доступ к кирпичу Consult3 /Consult3+ просьба отписаться здесь
Если оригинальный консалт не найдется, можно попробовать такой кустарный вариант. Пишут что такой вариант вроде как работает. Зависит от адаптера, на сколько тот может раскрыть функционал программы.
Описание тут
kook пишет:
geckoneer⇓ пишет:
Описание тут
Вроде как у китайцев можно заказать клон, который работает не только с Consult, но и с софтом от других производителей.
Ключевые слова "vas 5054a". Пока думаю.
Доехал до janeg61. Он сейчас пилит дополнительную батарею на ячейках LiFe4Po. Будет параллелить с возможностью включения/выключения при одинаковом общем напряжении, чтобы можно было заряжать и использовать одновременно.
Покопались в его лифе. Разобрали блок TCU, сняли крышечки. Ничего похожего на eSIM формактора MFF2 или MFF1 (5x6 мм) найдено не было. Блок состоит из двух плат. Маленькая плата, которая с крышечками имеет на борту MSM6290, микросхему флешки eMMC (?) и один чип RAM. Отфоткали, но я хочу позже попробовать положить эти платы на сканер, чтобы были фотки высокого разрешения в фокусе со всеми маркировками для выкладывания, может у кого-то будет идеи. Но я склоняюсь, что аутентификационные данные, которые обычно хранятся в (U)SIM, зашиты где-то в виде данных.
https://www.qualcomm.com/news/releases/ … ta-devices
No pain, no gain
Спасибо сказали: andrik, RexS2
Я в центре Окленда (Новая Зеландия), знаю всех дилеров кто таскает Лифы из Японии, от первого разбитого отдали мне компы. Из штатов импортировал однажды AV юнит и Одометр - запускал, работало. Мне интересно всё что связано с перепрошивкой Японской головы и Одометра (инструментальный кластер) на Английский. Т.к. у нас мало из Англии, в основном из Японии. Только сегодня дилер звонил спрашивал есть ли решение. Говорят что кто-то в Cristchurch есть (это южный лстров) кто якобы только кластер может перепрошить на Англ. Чел в Питере и независимо от него чел в Окленде на уровне чипов перезаливали (по их словам) с Английского Лифа в Японский. Просил обоих - дать референс от того кому сделали - молчок. Ну т.е. на поток не поставлено даже если и может быть сделали себе один раз. Американская голова - шаг 0.2 Мгц - шифтер на 0.1 решает проблему FM. Лифы с японии идут как правило с одним ключом - тоже тема. Коммерция с этих Японских Лифов предплложительно небольшая т.к. скаредные кивосы не готовы платить нормальные деньги и лучше будут пользоваться гугл переводчиком или поставят магнитолу с навигатором на андроиде за пару сотен. Импортировать из США - невыгодно да и они там пользуются спросом из-за навигатора и камеры (можно в любую машину воткнуть в принципе). Тем не менее - если врямя на перепрошивку включая сборку - разборку в пределах часа-двух то можно бы было иногда позаниматься. Со мной можно в скайпе. Во Владике, Артеме, Москве и Питере - если нужны рекомендации - то они у меня есть :-) Что-нить придумаете пишите... Кластер Японский свободный для экспериментов есть ну и модули от 2013 лифа тоже есть. Лифа у меня своего нет.
Спасибо сказали: RexS1
Так-так, вы ребята очень полезную и нужную тему подняли, думаю на данном форуме будет всем интересна её реализация, с нетерпением ждём продолжения ad  В свою очередь если есть умельцы и специалисты в Иркутске, готов предоставить свой блок телеметрии для опытов bp
Может не стоит сильно заморачиваться? А взять например GSM/GPRS модуль на али за 5$ микроконтроллер за 1$ и подключить всё это дело через оптопары прямо к кнопкам меню управления таймерами?
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2014/06/24/822742/leaf_underwheelbuttons.jpg
Для s версии точно актуально.
А на sv и sl таймер кнопками настраивается? или только с помощью сенсорного экрана?
oxidizer.by⇓ пишет:
Сразу видно человек владеет навыками. Значит сделает по-своему, просто и надёжно.
oxidizer.by⇓ пишет:
непонятно только зачем к обычным кнопкам оптопарами.., это же не какой-нибудь датчик абс.
34 (2017-08-09 09:45:14 отредактировано oxidizer.by)
Что бы развязать бортовую сеть авто и своё устройство. Что бы как можно меньше вмешательств.
Я имею в виду не оптические датчики а транзисторный оптрон, например PC817. Для гальванической развязки. Да и вообще это не самое главное в устройстве, что бы этим заморачиваться. Предлагайте любые варианты. Особенно если они будут лучше, проще и дешевле.
а как оно работает на выключеной машине? и чем управляеш? (приложение)
sashavasilkov2000 пишет:
Да пока оно не как не работает.
Leaf пока в пути из Америки. Приедет где то 25.08.2017
А пока я просто предлагаю.
Самый простой вариант управления -  SMS.
Так же можно сделать web сервер и управлять с любого устройства через браузер.
По поводу выключенной машины пока нет возможности проверить. Возможно надо будет прятать ключ в машине. На сколько я знаю включить авто для того что бы управлять таймером климата и зарядки можно без нажатия педали тормоза.
Пока машины нет трудно оценить возможные варианты.
Вопрос к владельцам. Можно ли как нибудь включить климат без ключа, без включения авто? Просто что бы кто нибудь закрыл вас в машине, а вы бы попробовали включить климат на центральной консоли или через меню. Было бы не плохо увидеть видео.
38 (2017-08-09 12:53:43 отредактировано эдвадуард)
Была у меня когда-то самоделка с чернобелого сониэриксона. Не помню модель, но в нем была функция, - дисплей горел при вызове с нужного номера красным, с другого нужного зеленым, а с остальных я настроил чтоб ни чего не горело. Вместо светодиодов оптопары и вперёд управлять. Я открывал и закрывал нечто. При открытии оптопара коротила кнопку отбой, при закрытии - ответ и я слышал что движение идет. Отработало 4 года без сбоев, но потом оператор заблокировал симку т.к. повысовывали головы всякие террористы да и симка оператору дохода не давала воопче. Но раз речь об авто, можно заставить тело звонить хозяину по разным поводам. Только успевай воображение врубай. Конечно это прошлый век, сейчас надо думать как приложение красивое поставить и дать лифу инет. Хотя,- )))) Хорошо забытое старое....
Вот у чатмага обнесли машинку, была б такая залипуха, звонок другу и будут скоты мычать и стонать, предлагать интим услуги, вот хоть в сюды, а хотите дяденька и тюда тоже можно))
зачем управлять таймерами? ai
таймер на то и таймер, что бы включиться в назначенное время.
таймер климата работает только при подключенном шнурке зарядки.
oxidizer.by⇓ пишет:
нет.
требуется каким либо способом (максимально дешевым) удаленно включить машину, что бы заработал климат.
Еще одна вариация на тему - а давайте придумаем свой OVMS.
Люди уже доказали - включить климат можно удаленно, путем посылки специальных команд на OBD разъем авто в кан-шину.
Даже исходники прошивки вроде бы есть в открытом доступе. Только старую версию разработчики всю распродали, а новую еще не доделали.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=856
41
Kiwi пишет:
сколько реферов надо? ))
Посмотрел исходники OVMS. Для того чтобы включить климат надо в порт odb2 отправить пару команд
Взял bluetooth сканер iCar2.
Поставил на Андроид смартфон прогу терминал Elm327chat
Подключился.
Отправляю ATZ
Ответ ELM 327 2.1
Значит со сканером связь есть
Отправляю ATRV
Ответ 13.2V
Значит с машиной тоже (это напряжение маленького аккумулятора)
Спасибо сказали: Askold, dac2
44
Протокол CAN шины у leaf'а - ISO 15765-4 (CAN 11/500)
Спасибо сказали: dac1
45 (2018-02-10 15:00:57 отредактировано oxidizer.by)
Информация с англоязычного форума
hex   binary   state
86   10000110   idle
46   01000110   status
4E   01001110   cc on
56   01010110   cc off
66   01100110   remote charge
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=416
Включить кондей 0x4e
Спасибо сказали: Askold1
Исходник OVMS для nissan leaf
https://github.com/openvehicles/Open-Ve … eaf.c#L405
47
oxidizer.by⇓ пишет:
Подключился.
В чем смысл, если надо находиться рядом, в зоне блютуз?
Молодец, что изучает, может научится программировать, допустим, зарядку с климатом. Не всё идеально в этом плане.
49
oxidizer.by⇓ пишет:
Подключился.
зря вы так на корню рубите.
у меня обычный wifi выключатель подрублен к модему который раздает вафлю. все прикрасно работает.
а елм с его АТ командами можно любым устройством высылать не важно чем БТ, вафля , усб
50
Верно. Суть в том чтобы включить климат через obd2, а дальше дело техники
