176
GreenBaka пишет:
Любители наливать бензин в пластик и через пластиковые бутылки взлетают на воздух гораздо чаще, чем ты думаешь.
Примеры есть? Именно из-за пластиковой тары или бутылки, не с одеждой или еще чего-то. Хоть один.
177
Открою тебе один маленький секрет. ТС, и много других уважаемых товарищей поставили именно пластиковые бачки в качестве бензобаков. Более того, заводские бачки планаров, бинаров тоже пластиковые. И так, на всякий случай, я провел эксперимент. Специально терся об синтетику, специально старался создать искру внутри пластиковой канистры с бензином. Никаким образом я не смог добится не то, чтобы огня, а даже искры. Да, существуют такие виды пластика, которые могут дать искру, но это я так понял, большая редкость. А заправки реально наплевали на людей, им не интересно что то выяснить, загорелась одна заправка из-за того, что чья-то одежда дала искру, и всё, решили в пластиковые тары не заправлять. Я один раз с большим пребольшим трудом и бойем смог обмануть заправщиков и налить 5 литров солярки. По их узкому мировоззрению не только бензин, но и дизель взрывается от статической искры. А вы я уверен, заняли их сторону ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на теоретическом основании. Поверили им, проще говоря. Выложил я эти колхозные фотки потому, чтобы люди знали, что не обязательно платить за тару и сервисменам, всё не так сложно, как внушают нам. Более того, тема не закрыта. Будут неудобства или проблемы, я сам поменяю бачок, и обязательно отпишусь. Не забуду детально описать причины...
Спасибо сказали: LKA1
178 (2017-09-25 14:08:54 отредактировано Механик Козлов)
GreenBaka пишет:
Я не обзываюсь)). Просто твой "помощь" есть зело опасный совет. Любители наливать бензин в пластик и через пластиковые бутылки взлетают на воздух гораздо чаще, чем ты думаешь. Даже и не почему заправщики не разрешают))
Мне кажется сударь вы не правы, у меня на лодке канистра пластиковая специальная для лодочного мотора.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bqse5a96mfc8j71hrr8nb84g4.jpg
а вот бак для газели пластиковый.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bqse6q32mst1cfgcptcp11rsg6.jpg
Спасибо сказали: Юра1
179
А теперь посмотри маркировку пластика на нем)). Это первое. Второе - твое не узкое мировоззрение, конечно же, отрицает проскок статического заряда (особенно для ПЭТ пластиков) при трении с жидкостью, куда там тупым заправщикам и тем дуракам, кто писал ТБ по обращению с ЛВЖ. Что касаемо примеров. В гугл, там полно. И это не считая парадокса выжившего.
Собственно к чему я. Люди, не рискуйте собой, не слушайте советчиков с пластиковыми бутылками.
Спасибо сказали: terminal, toyovechkin75, M056AX3
180
Ребята, это же варварство какое то просто ((
В прекрасный полностью ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ автомобиль засунуть пластиковую канистру и заливать в нее через обрезанную пластиковую бутылку бензин.
Ёхан Грег!
181
Механик Козлов⇓ пишет:
Ну, мухи отдельно, котлеты отдельно. У вас же не ПЭТ 5-ти литровка явно )) и на представленных фото не она...
У них общего только слово "пластиковая" и горлышко с резьбой.
Ёхан Грег!
Слово вьебаста ругательное. Ну должен ведь быть стиль, идея, а это всё лепилово.
183
Возвращаясь к теме. На мой вкус, более интересным выглядит установка доп питания чисто на обогрев. ПО денежке, конечно, дороже плюс заряжать надо отдельно. Но зато зероэмишн
Спасибо сказали: эдвадуард, Immortus2
Просто взять калькулятор, посчитать сколько тебе надо киловатт и добавить их к родной батарее. Вьебаста, тьфу на неё.
185
Мужичёк из Днепра приспособил бачёк омывателя от жигуля-классики .... даже с датчиком остатка - 20% - лампочка срабатывает . Правда ёмкость ..... ab  2 литра .
https://ru.aliexpress.com/item/1Set-Str … .18.J1Hoaw
187 (2017-09-26 13:30:37 отредактировано Механик Козлов)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bquu4m6ifho1ae81pokcvm1ijs4.png
GreenBaka пишет:
к вашему сведению баки делают из полиэтилен высокой прочности. а в магазинах химии вы видели вот такое
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bqutu7a3jm1150goila3ho6v4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bqutuj3pq9ei3o17egef3nvoe.jpg
и это перевозят тоннами в фурах и нет не каких искр bl. если плохо видно дно, то знак есть в начале поста.
А заправлять в прозрачную посуду(ПЭТ и стекло) не дают, чтобы такие как вы умники не видели какую бодягу вам льют в баки. an
188
Не буду доказывать и тем более навязывать никому мои убеждения. Однако прошу и ваши мне не навязывать. Верите заправщикам - ваше право, верьте и дальше. Для меня статическая искра в пластиковой таре как причина пожара не более, чем бред. Считаете вебасто неуместным для лифа, для этого есть соответствующие разделы. Этот раздел я думаю посвещен именно отоплению и кондиционированию автомобиля. Эта же ветка установки вебасто. Делимся своим опытом, спрашиваем практические советы. А то плодили 7 страниц хлама, полезная информация стала как зерно в песке... Модераторы и администраторы, как вы думаете, я не прав?
189 (2017-09-27 11:20:23 отредактировано GreenBaka)
Юра пишет:
Твои мнения опасны для жизни и здоровья окружающих, человек. И верю я не заправщикам. А правилам техники безопасности обращения с ЛВЖ. Ибо работаю с ними ежедневно.
З.Ы. По поводу бутылки ПЭТ с галошей. Да-да, это то самое, как делать НЕЛЬЗЯ. Загугли уже ТБ, а? И не поедай мой мозг предположениями на тему маскировки "бадяги" на заправках.
Зёма не наезжай так на людей, в угол поставят)).
191
Да вышел я от того возраста, когда в интернете доказывал свою правоту... Просто форум реально очень полезный, только жаль, не модерируется как надо. 7 страниц пустой болтовни! Уж вы меня извините, но говорю, как считаю. Мне лично форум помог установить вебасто, вешать обманку, утеплять патрубки. Но такое ощущение, что он уже заброшен... Вот обратите внимание, я стараюсь делиться опытом своим, а тут вместо вопросов и разговоров по теме идут лекции по безопасности лвж... Да бог с вами, читайте дальше свои лекции, уберегайте людей от глупых поступков, какие я делаю. Не знаю, с кем общаются наши заслуженные лекторы, но у меня в окружении, причем в разных городах и даже странах нет такого маразма (кроме колонок), как опасность статической искры в пластиковых тарах. Все пользуются и полторашками, и канистрами. Давайте, уважаемый лектор, предупреждайте очередной раз людей, чтобы не слушали меня и не подвергали себя и своих близких смертельной опасности. Заодно и мою просьбу выкладывать фото овального пульта спрячете в куче флуда. Давайте заодно прочтем документацию от производителя автомобиля, и уберем все обманки! Запрещено ведь вносить конструктивные изменения в автомобиле.
192 (2017-09-29 17:30:13 отредактировано terminal)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … t1isp1.JPG
Поиск рулит.
Вот пример.
Спасибо сказали: Ai!1
193
Юра⇓ пишет:
Юра,
во первых здесь (кмк) 7 страниц очень полезной инфы, думаю ты их читал.
во вторых ты во всех ветках присутствует некоторое количество флуда  ag
в третьих ты вносишь огромный вклад в раздувание этого флуда... ну не согласен и не согласен, но ты же пытаешься что то доказать, чем вызываешь продолжение дискуссии, значит тебе это более интересно.
ну и в четвертых, материал бачка для вебасты, а так же способ его заправки это все таки важный вопрос, может кому то и пригодится...
194
все правильно, фотки есть и в начале этой темы и на дроме, да и вообще имхо, пультик надо ставить там, где самому нравится. Взял пульт, "повозюкал" по торпедо/салону, где понравилось там и поставил...
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0207/7f/6050ab02f0ade007edc006e83878a17f.jpg
здесь правда датчик уровня в бачке вебасты, но я думаю можно и пульт поставить:
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=6034290&d=1469630728&thumb=1
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/30/thumb/p1a8qtuk5s10jeknq9qejio1h4v1.jpg
Спасибо сказали: terminal, Юра2
195
Установил фильтр на бензин. Так вроде бы должно быть лучше).
Просто одел в продолжение шланга. И отфильтрует, и будет держаться на дне, и доставать будет легче. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1brongfdb1vk2shs9eb1d7g1dac4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bronhbsh9qc29kl511q8s1p1h7.jpg
На счет пульта моя просьба еще в силе! У кого овальный, покажите, где привинтили.
196 (2017-10-18 14:21:38 отредактировано Юра)
Разобрался с дистанционным запуском. Всё оказалось намного проще, чем ожидалось.  Нашел дома завалявшийся моторолу с380, перепаял автозарядник от самсунга(который оказался под рукой) под его разъем. Собрал ключ из транзистора и сопротивления (с подсказки одного хорошего человека), которые обошлись в 20 рублей. Теперь запускается с моего (и только моего) звонка! Вопросы будут, задавайте, подскажу, покажу bf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bsnm30771n9relvpnk1vr7mrh4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bsnm3j1s1gs9jsbeae35kqh8.jpg
197 (2017-10-18 14:19:08 отредактировано Юра)
Вот такое место нашел для овального.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bsnlr6d1s2sbqp1n79s8b11om4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1bsnls49l1g14fvvmiu1umdmn37.jpg
198 (2017-10-18 14:25:26 отредактировано Юра)
Уважаемые пользователи и установщики автономок! Подключились ли вы к вентилятору? Отзовитесь товарищи!!!
199
Юрий Ха пишет:
Юра пишет:
В вебасто есть термостат, может стоит вентилятор с него запитать, чтобы вент включился сам, когда тосол достаточно нагреется? Кто так делал, расскажете? Получается вебасто поставить на таймер и придти в теплую машину?
Есть_такая_штука.Только_вент_молотит_на_всю_катушку...Надо_как-то_блок_климата_ключать_вебастой.У_меня_все_подключено_через_сигналку
От вебасто торчат 3 свободных провода: красный - плюс; коричневый - минус; белый с зеленой полоской подает плюс, как только тосол чуть нагреется. Меня устроит даже максимальные обороты, лишь бы можно было подключить вент с этого бело зеленого провода! А у вас как именно подключено через сигналку? Машина приходит на "реди"?
200
Правильно ли я понимаю, что конструкция печки на S-ке AZE0 13 года идентична ZE0 и на нее можно поставить мокрывй отопитель?
Тосол у меня есть под капотом ab
AZEO S 2013, Днепропетровск, Украина
