51
Re: Не работает тепловой фен
medima пишет:
Добрый день.
Возникли ошибки при подключении печки: https://ru.files.fm/u/nq9c9492
Я так понимаю что "привет" нагревателю (хитеру).
Сегодня купил б/у (контрактный). Стоит 4Квт, купил тоже 4КВт... но не стреляет одна надпись SW... не знаю что это такое. На моем родном стоит SW2,5 на контрактом SW2,3.
На днях поставлю, отпишу что и как...
Переживаю по второй ошибке, которая указывает на обрыв или короткое на силовом кабеле...
Вот и не знаю... Может было проще поставить дополнительный обогреватель типа Вебасто и не париться?
Итак, вчера поменял свой "нерабочий" heater на "контрактный". Проблема не ушла. Тепла нет.
Роем дальше.
52
zyozik⇓ пишет:
Ставили? Где? По чем?
Для Киевлян читать отсюда: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=26069#p26069
53
medima пишет:
medima пишет:
Добрый день.
Роем дальше.
у вас проблема в коннекте лин шины, она идет к amp юниту - крутилки на S версиях и ГУ на старших. Силовой кабель и все что с ним связано вызывает не эти ошибки.
54
medima пишет:
medima пишет:
Добрый день.
Роем дальше.
Вы абсолютно правы!!!
Прошелся по управляющему проводу (шина управления), все ок, все целое... Вскрыл центральную консоль и что я увидел??? У меня просто фишка была не до конца втыкнута )))))) вставил ее до шелчка, все заработало ))))))))
два дня нервов и суеты... зато знаю как снять хитер за 15 минут ))))))
Спасибо сказали: Ai!1
55
Добрый день, те же ошибки....фишка на месте....где этот нагреватель расположен? И на счёт 15 минут снятия можно подробнее....
АЗЕО 2013 Х.
Разбирал когда-то этот нагревательный элемент. 8 ТЕН-ов, сопротивление от 790 до 870 Ом. Производитель BEHR (27143-3NF1A). По поводу прошивки блока - если есть обновление, лучше сделать (из моего опыта). Офф дилер Ниссан, не то что бы отказывается выполнять какие-либо работы с Leaf, а на свое усмотрение! Патчей для Consult III plus  у него нет, поэтому и отказывают. Если у вас есть доступ на офф сайт - не проблема. Только офф сайты американские, европейские и японские - разные, и друг с другом не контачат!
AZEO S 2014
57
Решил не испытывать судьбу с новым сгоревшим хитером и поставил воздушный отопитель. Сначала искал Вебасту, но когда узнал цену, перестал искать ab
В итоге установлен дизельный Планар. Цена $780 с установкой. Думаю, тоже самое, что и новый хитер с доставкой и установкой.
В итоге: тот же пробег, что и летом 150-160км. На отоплении не экономию теперь. Дети довольны больше меня, что можно ездить без курток в машине ab
В подкапотном пространстве добавился только бак для солярки на 7 литров. Все остальное скрыто. Нагревает салон минут за 7-10 (пока гуляю с собакой). Потребление топлива примерно 150грамм в час.
То есть, бака на 7 литров должно хватить на 3-4 недели.
Ниже дам ссылку на установщика. Там же установил ДХО, противотуманки и ещё пару мелочей. У них большой опыт установки отопителей на Лиф.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ustanovka … njzAQ.html
Если ещё есть вопросы - задавайте, с удовольствием поделись отзывами.
Серенький мышь 2014года SV+Bose
Спасибо сказали: kubadrive1
58 (2017-11-06 08:15:32 отредактировано kovax)
zyozik, по ссылке на картинке АЗЕ0 и планар стоит в месте, где не понятно как воздух может зайти в салон - патрубок не подключен. Сфоткайте свою установку по подробнее.
59
ага, тоже по тем фоткам не понял...
это наверно секрет ag
п.с. лучше наверно писать в эту тему:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=595
Всем привет. На улице мороз около -30. Температура на отопителе выставлена +32, направление воздушных потоков ноги+лобовое стекло, вентилятор на максимум. Забор воздуха с улицы. Сильно затягивает лобовое стекло, боковое водительское тоже. На майфуне расход энергии на отопление максимум видел около 4 киловатт, в среднем 3-3,5 Почему больше 4-х киловатт не "разогревается"? Судя по шкале может до 6.5 потреблять.
Да забыл указать. 13 год кузов AZEO
62
На американском форуме читал эксперимент с потреблением печки. Там вроде было, что если ставить вентилятор на 1-2 деление ниже максимума, то греет сильнее. А вообще у литера предел 5.5 кВт, а тепловой насос не включить в такой мороз.
63
Павел с Магнитки⇓ пишет:
Возможно салонный фильтр забит. Давно менялся?
64
Механик Козлов пишет:
Павел с Магнитки пишет:
А когда во Владе было -30°С ai???????
ai  ai  ai  Магнитка это что Влад??????
65
У тебя в профиле написано Владивосток  an  ai  al
Ты чо то путаешь, это не я пишу)  глянь внимательней... с Магнитки пишет)))
Салонный фильтр не менял. Первая зима на электричке.
Морозы на южном Урале.
ag  ai  сорян
только бери фильтр простой (без наворотов угольные и тому подобные), а то я угольный поставил тоже страдал в мороз как от забитого.
69
Я вообще свой снял, и простирал)) его. Не покупал, все окей
У меня тоже сначала затягивало лобовое, полез к фильту а крышка не закрыта, висела на сопле, воткнул назад и стало нормально.
Надеюсь на фильтр. Как будет время посмотрим что с ним.
72
В морозы  поосторожней с защелкой у фильтра, были уже случаи что переламывали их.
Думается что фильтр тут ни при чём. Просто мало тепла даёт обогреватель.
Вечером ехал с работы. Температура -26 окна затягивает. Потребление печки по лиф спаю ровно 3500 ватт. Разве не должен больше потреблять? (когда температура выставлена на 32 и макс обороты)
74 (2017-12-18 16:00:22 отредактировано 411yury411)
Даже при -40 больше 4,5 кВт не показывает, фильтр выкинул, в таком виде даже ставить рука не поднялась, затягивает гораздо меньше....ещё Лиф как то сильно требователен к чистоте стекол....на других не замечал такого
АЗЕО 2013 Х.
75
Кстати, есть мысль....при неудачных стечениях обстоятельств грязный фильтр помогает сдохнуть хитеру- предположение....
АЗЕО 2013 Х.
