leafcar⇓ пишет:У меня тоже порт Чадемо есть... Для 32А другая вилка должна быть.
За вилку я в курсе, просто на фото шнур для подключения в 220 В выходит из отверствия где обычно размещен порт чадемо. И я думал сделать немного не так.
В зарядном отсеке были бы гнезда J1772, Чадемо и выходил бы шнур с 3 пин штекером. А у Вас выходит пистолет J1772.
leafcar⇓ пишет:Все нормально, греется незначительно, прилегания к инвертору плотного нет, только на углах; кирпич 15А.
А с какой целью оставил такой длинный провод?
Пообщавшись со знающими людьми, понял, что просто напрямую подключать ОЧЕНЬ не желательно. Необходимо, как минимум, прерывать напряжение между устройством и машиной. То есть, когда ЗУ включается в 220 В должно быть прерывание (не вставленый пистолет), а потом убираеться прерывание (имитация вставляния пистолета). И еще желательно имитировать работу кнопки на пистолете.
Штекер 3 пин в зарядный отсек помещается нормально.
Не теряю интереса попробовать такое подключение. На много удобней в подключении и у нас начали было воровать зарядники из багажника!
