Re: Оцените пожалуйста мой Leaf
Скрин дашь или нет? Только так можно понять что у тебя с батареей.
Скрин чего? Лифспая? Смотрите самое первое сообщение этой теми, я ж ТС.
И что такое Average 2.9? - по моему оно не меняется что в эко что не в эко...
Значит расходомер не сбрасывал. Это расход энергии 2.9 км на 1 кВт/час. Там возле руля где нажимал TRIP, есть клавиша с точкой, её жми для сброса
https://ussuriisk.drom.ru/nissan/leaf/32298422.html
Как вам машинка, похоже на правду или нет?
ещё один
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47051#p47051
И вот, эксперимент закончен. Ездил 2 дня без подзарядки в эко и минимум печки. Подогрев сидений и руля при этом был включен постоянно. Можно было бы и на 3 день растянуть, но я уже не могу ездить как черепаха, хочется драйва, так что лучше буду заряжатся каждый день, но ездить нормально и в тепле)
Температура на 2 день была уже 0. ![]()
Вообщем в таком режиме километров на 60 хватит, а при максимуме печки и драйва - около 30.
Пока нет таких морозов(чтоб больше влезло), заряди ее полностью и выкатай, сбросив перед этим расход с км. Потом пройденный км. раздели на расход, будет уже более видно сколько киловатт в батарее.
Вопрос, входит ли потребление печки в этот расход км/кВт? Сегодня тестил АЗЕО, заряжена была на 90% перед выездом на трассу, ёмкость ввб soh 91,17% и Hx=87,04. Проехали мы при -5 80км со скоростью 80км/ч, климат на 24 вентилятор на 1 и расходом 6.2км/кВт. Соответствуют ли такие показания для soh 91%?
Входит абсолютно всё, всё что тянет с ВВБ. В данном случае сложно определить соответствуют или нет, т.к. нет ни начала ни конца... Пока видим 12.9 кВт. Ладно, прибавим те 10% что в начале не хватает, и это не точно будет. А главное в конце сколько осталось? Не ясно.
Правильнее будет, если в батарее будет +25, зарядить её на полную и выкатать до нейтрали. У меня при этой температуре, это составляло 3 GIDs, 9.4% Soc...дальше нейтраль.
При soh 91,17 -это 20.1 кВт.
...и не важно с каким расходом ехать.
Похоже на правду. У меня такая же ввб.
При soh 91,17 -это 20.1 кВт....и не важно с каким расходом ехать.
У меня по расчетам так же получилось 12,9кВт. На остатке у нас было 5%.Жаль не было под руками лифспая, глянуть температуру ввб, но было 4 пера. По моему 4 пера это достаточно неплохо нагретая ввб, я на лифе уже год не ездил, не помню.
Я посмотрел ролик лифовода из Питера по-моему , который тэстит своего зео в морозы. Так вот у него при SOH 75% в мороз -15, батарея 0 перьев, при скорости 80, печка на 19, проехал 65км и остаток был еще 5км. И это ZEO! Мы же ехали с тепловым насосом, при условиях описанных выше, расход печки был в районе 1кВт. Ну чета совсем маловато. Я помню на своем ZEO с SOH 60% проезжал на вебасто также 80 правда в городе. По AZEO опыта нет совсем. Охота взять азика с норм ввб, чтобы не парится с частой зарядкой. За любую помощь всем спасибо!
У меня точно такая же, с такими же параметрами батареи, у меня подогревы руля и сидений(реально полезная опция для ze0
) у него не знаю есть или нет. Ездил при такой температуре, пробег правда не засекал, но по ощущениям,чтобы проехать 70 км на таком SOHе, нужно печку включать только чтобы в лобовое стекло было видно дорогу. Рекуперации при такой температуре практически нет. Смотрел несколько его видеообзоров - такое ощущение, что он замерзает в машине.
А самое главное различие как раз в тепловом насосе, который работает на принципе разности температур. Разница(1-4 кВт) в мгновенном расходе печки в кВт при темп. от +10 до-15. Летом при одинаковой остаточной емкости батарей пробег ze0 и aze0 практически одинаков, ну если ездить в режиме"B" добавится 10-15 км.
Добрый день. Оцените пожалуйста мой лиф. Вот только взял машину, лифспай.
Как фотки сюда скинуть?
Решил сюда написать, тематика по всему форуму раскидана, наверное не принципиально куда
LEAF 2013 american. Брал с SOH ~88 (пока пригнал из Каунаса вырос до 89).![]()
Поездить практически не успел, сейчас только еду номера менять на EV.
Батарейка вроде нормальная![]()
Но.. Уже по дороге в Вильнюс почувствовал что не доеду - зарядился по дороге...
Развейте мои сомнения:
1.Прогнозируемый пробег на приборке 117 км. Маловато на мой взгляд...
2. Проехал до работы 21 км. Без подогрева руля и сидений, грел только переднее стекло, ибо замерзло. Прогнозируемый пробег упал на 33 км.
На обратном пути вообще ничего не включал - прогнозируемый пробег упал на 32 км.
Полностью батарею еще не выезжал - не было времени... Но по всему - на полной батарее я проеду только ~80 км ?
Фигня какая-то..
Фигня какая-то..
У меня примерно такая бата. Зимой с печкой можно 100 вытянуть но выкатав до черепахи. Без печки зимой показывало с утра 140. С печкой 100-110.
Как раз и нужно пользоваться подогревами руля и сидений и меньше включать печку. Греть лобовое нужно 2мя делениями обдува с печкой. Стараться включать обдув без печки, а печку Если начинает замерзать лобовое. Не нужно включать печку в режиме климата. Выставлял 2-3 деления вручную. Ну и ходовую нужно проверить. Смазать суппорта. Развал проверить, резину. Заменить масло в редукторе
жуткое дело.... бррр...
нафига лифа брать? что бы испытывать такие мучения?
MEL⇓ пишет:Как раз и нужно пользоваться подогревами руля и сидений и меньше включать печку. Греть лобовое нужно 2мя делениями обдува с печкой. Стараться включать обдув без печки, а печку Если начинает замерзать лобовое. Не нужно включать печку в режиме климата. Выставлял 2-3 деления вручную.
И не говори...
Первый опыт с LEAF - не доехал до дома (деревни) около километра.. Сначала моргающие цифры (на 18% ), затем прочерки , черепаха и... всё..
Толкали, буксировали... ругался, требовал остановиться, нажать ручник, уходил намертво в паркинг, потом умер и требовал обратиться к диллеру..
Едва запустил..
Короче: 100 км до полной остановки при SOH=89 - это нормально?77
Не, ну если точно знаешь что хватит конечно можно себе ни в чем не отказывать. А вот если надо много за день то тогда как я написал.
Что-то меня либо никто не читает, либо не понимает вопроса..
Ещё раз:
При SOH ~ 89 и выключенных ВСЕХ нагревателях 100 км пробега до полной остановки это нормально?
Может нормально, а может и нет. Тут надо не так действовать. Зарядить, засечь сколько влезло счетчиком, засечь с каким расходом сколько проехал и сам уже поймёшь нормально или нет. Печка на всю, это понятие растяжимое. На скорости жарит, остановился отключилась. Как тут можно выводы делать издалека? Сам разбирайся.
Ещё раз:
пробег сильно зависит от темп. ввб.
