Тема: Зарядка АКБ (12в). Проблемы с зарядкой
Кто-нибудь задумывался, как подзаряжается АКБ (12в)? Когда она получает зарядку, во время эксплуатации или когда идет заряд авто от розетки?
AZEO S 2014
Re: Зарядка АКБ (12в). Проблемы с зарядкой
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=671 в первом посте это описано.
chatmag⇓ пишет:
Почему у Лифа 2 аккумулятора?
Помимо большого блока батарей, которые выдают напряжение под 400 вольт, под капотом расположена еще обычная 12В батарея. Зачем она нужна? В первую очередь, она замыкает силовое реле, которое коммутирует зарядное устройство, двигатель и инвертор. Также от нее питается вся бытовая электроника - фары, дисплеи, освещение салона, подогрев руля и сидений. Нельзя допускать разряда 12В батареи, иначе при полном ее разряде вы не сможете "запустить" большую батарею, даже если она полностью заряжена. Поэтому, когда вы стоите на месте и вам нужно послушать музыку, включить подогрев сидений, включить фары и т.п. - запускайте авто кнопкой пуска с нажатым тормозом, чтобы горел зеленый индикатор "машинки". В этом режиме большая батарея автоматически подзаряжает маленькую. Если же просто нажать кнопку "Питание" без тормоза - то машина запускается в режиме "питание от маленького аккумулятора" без возможности его подзарядки.
12В аккумулятор также автоматически заряжается при питании авто от розетки. В режиме длительного простоя также раз в несколько суток включается подзарядка 12В аккумулятора от большой батареи на 5 минут.
Если так получилось, что вы разрядили 12В аккумулятор "в ноль" - то его можно "прикурить" от исправного автомобиля, чтобы иметь возможность включить авто и подзарядить его.
LEAF амер 2013 S+ Черный
Спасибо сказали: dac1
В обеих случаях. Конвертер dc/dc в эксплуатации и при зарядке постоянно ее поддерживает в пределах 13В. И при самой малейшей просадке  сразу идёт подзаряд.
Тогда еще добавлю, 12-ти вольтная батарея также подзаряжается от солнечной панели (где есть такая комплектация), если ЭДС (в вольтах) солнечной панели больше напряжения АКБ. Этот напряжение соответствует, от 12В.
AZEO S 2014
нифига она там  не подзаряжает...
для красоты
Спасибо сказали: terminal, Ai!2
Эт точно, для поддержки штанов она там висит. Я как-то мерял ее,  да выдаёт 14-15 вольт, а вот ток (короткого замыкания ) она выдала максимум что видел- 0,161 ампер, ну может от силы 0.17 будет когда солнце повыше станет. Так что мощи у неё не более 2,5Вт. Да и размерами она в 2 раза меньше чем выглядит.
Эх, зато как выглядит, а народ бывает спрашивает- а она что ещё  машину заряжает))))
Спасибо сказали: terminal, neka204, Ai!, mak87314
Immortus⇓ пишет:
Как у меня за неделю 12в батарейка села в ноль при том что лиф постоянно стоял на зарядке
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=753
Вчера обнаружил, что при быстрой зарядке 12 В батарея не заряжается (??)...
LEAF 2013 amerikano
litovec пишет:
вообще то должна:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d9gkkueqvdtbi11e4ggjn6104.JPG
почему решил, что не заряжается?
10 (2019-04-28 06:30:57 отредактировано Immortus)
litovec пишет:
а вольтаж что показывал на аккуме при зарядке?
Ну, тогда 11.5 В.. ag
Сейчас акум новый, 13В, труднее будет проверить. Жаль скриншот не сделал из OVMS, всех других условий не знаю - в магазине был, было не до этого.. Теперь только через несколько дней..
LEAF 2013 amerikano
12 (2019-04-28 08:42:08 отредактировано litovec)
вобще то должна:
Я у себя в американском мануале ваааще практически ничего про заряд 12-В не нашел - только что он
"заряжается от Li-ion в READY или ON position"
"может автоматически заряжаться for short period of time on a regular basis"
Ничего про 5 минут или 5 дней... Может, мы разные описания читаем?...  ab
LEAF 2013 amerikano
litovec⇓ пишет:
Да ну... ты же машину запустишь, а DC-DC при малейшей просадке подает на аккум заряд 14...вольт, и при достижении ниже порядка 12.9 не опускает. А не так.. так пойдет просадка, и вряд ли там будет выше 12.6 вольт. Сразу будет видно.
litovec⇓ пишет:
А.. на да, правильно... ab
Но сегодня не до этого ... br
Христос Воскресе!
LEAF 2013 amerikano
Да и верно... ab
Воистину Воскресе! ay
Спасибо сказали: litovec1
litovec⇓ пишет:
мы тоже амеровские читаем, только глыбже  ag
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d9hsd8m8j71jgij9s7vs1eq84.JPG
17 (2019-04-28 15:00:58 отредактировано neka204)
Тут еще вот какая штука... bw
у тебя тогда лиф был включен во время зарядки? Если да, то это наверно режим АСС, РЭДИ то нет...
The 12-volt battery is not charged in the following
conditions.
• When the power switch is in ACC position.
• When the power switch is in ON position and
shift position is in the N (Neutal) position.
т.е., как я понимаю, зарядка 12в АКБ во время быстрой зарядки идет, когда лиф выключен. (как при обычной, например ночью)
хотя это не точно, надо проверять.
Да, нашел.. 2013 года все один к одному, только на 61 странице...
Да, тут выходит - только чуть что тронь - и зарядка вырубается    ab
Но вряд ли я мог машину оставить с включенной балалайкой и уйти в магазин . Завтра все перепроверю...
LEAF 2013 amerikano
По моему кажись идет заряд на АКБ, что в АСС что в ON положении при зарядке.
Олег, я не заморачивался этими вопросами  bn
но выше выдержка из мануала.  bv
Сегодня заряжал Миникаб на Чадемо, АКБ (12в) заряжается.
Естественно будет заряжаться. Иначе и быть не может. Литовцу померещилось конечно же. Вольтаж постоянно гуляет в Лифе. Привычные и постоянные 14.1 вольта, как на бензинке редко можно увидеть . Лавирует постоянно. Не в тот момент он посмотрел, вот и напрягся от неожиданности)).
23 (2019-04-29 21:10:44 отредактировано litovec)
Нет, дело не в этом - очевидно аппарат не заряжает безнадежные аккумуляторы  ag
Ну, шутка-не-шутка, а логика здесь есть - 11.5 В аккумулятор явно не живой. Или просто сбой какой из-за низкого напряжения на борту. Но точно не померещились эти 11.5 В..
Сегодня заряжал Чадемо, включал-выключал все подряд - ну, идет зарядка...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d9l4htac11lv17ja12vi9nt18ap4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1d9l4kv5r78qrl738di8oo734.jpg
LEAF 2013 amerikano
24 (2019-04-30 07:17:44 отредактировано bulat77)
litovec⇓ пишет:
на лифе аккум умирает как то сразу: утром встал, а он дохлый и заряд не принимает, поставил новый и поехал.
наверное надо периодически снимать и стационарно заряжать, тогда он дольше проживет.
на приусе 8-летний аккум был бодренький, а на лифе 5-летний  уже дохлый.
Ну, у меня на Приусе 8-летний бодреньким не был   ab
Но если Лиф будет ходить так же, как Приус - 350т без проблем... .... ad
LEAF 2013 amerikano
