Re: Дополнительная батарея из ячеек 18650
MEL⇓ пишет:И в восторге остался от конти. Лупучка 215 55 17
Это Континенталь? А бывает она шипованная?
Да Континенталь. Не знаю на счёт шипов. С шипов ушёл лет 5 назад и возвращаться к ним не собираюсь
Vik906 пишет:MEL⇓ пишет:И в восторге остался от конти. Лупучка 215 55 17
А я собираюсь,на Камчатке без шипов никак .В межкварталке на льду не хочется выглядить дибилом перед джипами на 35 х.Они букашек не пропускают )Передний привод?-жди лета сопляк и не мешай движению)
Тупо стоять на склоне и буксовать в гору на переднем приводе -не камильфо)
MEL пишет:Vik906 пишет:Это Континенталь? А бывает она шипованная?
Так липучка она как раз для льда. Нужно только чтобы была достаточная прижимая сила. Поэтому рекомендуют ее на авто от 1,5 тонн. На лиф самое оно. Только нормальная липучка а не китайская.
У меня после сборки батареи 21 кВт час ,из ячеек 21700 от ТЕСЛЫ Модел 3 Перфоменс, 2019 года, осталось еще 1443 шт таких элементов, все по 4800 мА час. От пластика очищены полностью. Внутреннее сопротивление у всех менее 12 милиом. На 96 делятся . Если интересно, в личку...
Спасибо за предложение, заманчиво, но по цене прикинул просто и думаю стоимость почти 30ки родной получится
janeg61⇓ пишет:У меня после сборки батареи 21 кВт час ,из ячеек 21700 от ТЕСЛЫ Модел 3 Перфоменс, 2019 года, осталось еще 1443 шт таких элементов, все по 4800 мА час. От пластика очищены полностью. Внутреннее сопротивление у всех менее 12 милиом. На 96 делятся . Если интересно, в личку...
Так это предложение лучше чем 30ка то. Подумайте)
dron пишет:MEL пишет:Да Континенталь. Не знаю на счёт шипов. С шипов ушёл лет 5 назад и возвращаться к ним не собираюсь
Тупо стоять на склоне и буксовать в гору на переднем приводе -не камильфо)Так липучка она как раз для льда. Нужно только чтобы была достаточная прижимая сила. Поэтому рекомендуют ее на авто от 1,5 тонн. На лиф самое оно. Только нормальная липучка а не китайская.
Равнинным -сопки не понять .
Резиной торгую и понял что ошибся с крутой липучкой)
chip12⇓ пишет:Как мне сказали, я едить не умею, и вы походу тоже... Зайдите в чат в телеге, там у многих расход 8.1-11.5 км/квт...
да я как только не изгалялся,даже к 7ми не подобраться.в городе если сильно тошнить 6.5 и хоть тресни.а 11 это если с горки катИться.если двигаться в потоке,то 5.5-5.7
может 215я резина жрет?
Ошибки тёр?Клеммы скидывал?)
А теперь верни ошибки на место -сильно удивишься)
До похоладания SOH достиг 85% и начал плавать ок 85.
Было добавлено 9 кВт емкости. Remain был 14,4 - стал 18,7. Т.е. половину добавленной емкости лиф не видит из-за другой разрядной характеристики химии NMC/NCA.
Замечал что после 50 Gids пересчет сох останавливался.
Черепаха на 325V (3.39). Нейтраль на 300V (3.14).
В пути 7 коробок элементов. Элементы выбрал с более пологой разрядной кривой, что бы к концу разряда меньше была просадка (mj1, 25s и 30Q). 96 штук б.у. ячеек от Тесла как и планировал будут заменены.
Надеюсь в нг каникулы все сделать.
В итоге будет 15,6 кВт (45Ач) в доп. батарее + 14,4 в осн..
96S15P
Конфиг такой:
1 qb2600
2 25r
3 mh1
4 m26
5 mj1
6 35e
7 vtc4
8 vtc5
9 25S
10 25S
11 30Q
12 mj1
13 mj1
14 mj1
15 mj1
блин...сколько же денег ушло
для льда онли шипы. не вводите народ в заблуждение.
MEL⇓ пишет:липучка она как раз для льда
На льду при сильном морозе шипы как для жопы дверца. При небольшом минусе-да.
Не понятно, поясните, может имеется в виду SOC? Тогда замечалось, что как раз по Gids прекращается отсчёт, если напряжение ещё высоко. И почему SOC 97% при напряжении 3.77? Тогда при 4.13 SOC будет больше 100%? Что то мозги запутались в вашей системе. Попробуйте скинуть клемму, должно всё восстановиться.
Alkhaz⇓ пишет:Замечал что после 50 Gids пересчет сох останавливался.
Контроллер держит в идеальном диапазоне ячейки, без сильных разрядов и зарядов ))
Шутка конечно..
Vik906, Нет, автор пишет, что SOH не пересчитывается(увеличивается) при более сильном разряде.
Alkhaz, Чем клемму сбрасывать, сбросили бы ВВБ в ближайшем сервисе.
Хотя график роста SOH и глубины разряда интересный.
Alkhaz, сколько?
Привет! Нет, с мозгами все в порядке. При SOC 97 напряжение 4,125 В. Это лифспай иногда тормозит, подолгу не обновляет данные.
После 50 Gids прекращался пересчет SOH'а. Т.е. оставшаяся емкость после 50 Gids не участвует в пересчете SOH. Наверное особенность моей прошивки 2012 года.
На 7 Gids (3,64В) отсчет гидсов замедляется. Потом показывает 6 Gids. Далее черепашка на 325V (3.39 В) и нейтраль на 300V (3.14).
На показаниях 7 и 6 Gids проезжал ок. 30 км. до черепахи пока было тепло.
Батарею проапгрейдю и надеюсь SOH и HX достигнут 100% и черепашка начнет появляться хотя бы на 3,2 Вольтах.
Перешиваться на 30-ку не хочу т.к. не хочется терять прогноз на приборке и функцию заряда до 80%. Да и не знаю где в наших Мордорах найти консалт.
В каком сервисе? Во всей республике всего один EV. Только гнать за 500-1000 км.
Наблюдать рост SOH и т.п. не только интересно но и приятно.
Сколько денег ушло точно не считал. 350 штук минимум. Можно было 30-ку с ремейном где то 23 кВт купить. Да и хрен с ним. Зато G-шка с 30 честными кВт и допка из фирменных ячеек (так я себя подбадриваю
Alkhaz, Про сервис я подразумевал любого умельца с Лаунчем. С обстановкой у вас не в курсе, так что без обид
Alkhaz, у меня 30ка. Hx58 - черепаха при 2,9V.
ПО своей наблюдал, глубина разряда зависит от Ahr, SOH от AHR и HX.
HX конечно отображает реальную ситуацию. Но, после 1,300-1,500 (до ~3300) чадемок Rвн больше не растет - некуда
Hx замирает..
Но, человеку не имеющего других EV под боком и делающему самому допку, можно только виртуально пожать руку, сказать спасибо за отчеты и пожелать удачи.
Извиняюсь, что не по теме.
Vik906 пишет:Alkhaz⇓ пишет:Замечал что после 50 Gids пересчет сох останавливался.
Я перепрошил. Прогноз лучше стал ибо гидсов на 29квт и возможность заряжать до 80 осталась. Черепаха у меня теперь на 3,2В и теперь могу 40квт ехать без сброса клеммы. Так что смысл шиться есть. Можешь отправить в Усолье бмс и висием. Цена вроде 10 за все. Но ждать конечно долго. Не меньше 2 недель. Но наверно можно на бензинке погонять. У меня тока лиф поэтому я переплатил и отдельно к прошивке купил за 15 канмост.
Ребята,стоит допка от вольта,подключил бмс лифа,все хорошо.Но,хочу подключиться к питанию которое идет на родную бмс.Может кто подскажет где найти эти предохранители?
подключите напрямую к питанию получите ошибку изоляции, пишут надо через гальваническую развязку
Я хотел тоже так но плюнул. Это надо кабель под капот кидать и там искать этот плюс. В итоге сделал 1 плюс постоянный от чёрного блочка сзади справа и второй плюс с прикуривателя. Этот с прикуривателя как бы перезапускает бмс на допе и не даёт ему зависнуть. Включать надо через dc-dc преобразователь 12-12 но таким чтобы не было у него общего минуса, т.е. была гальваническая развязка. Они продаются в чипидипе. Только 2 Вт не бери бери 3. 2 Вт дешевле конечно но сильно греется. 3 Вт норм будет. И бмс потянет и обиди с елм. Есть второй путь. Это отдельный акб. Но тогда надо ставить переключатель и от борт сети иногда заряжать его (в зависимости от емкости). В целом если вольтбата в порядке то бмс нужна не для балансировки а только для мониторинга...
Батарейки наконец то получил. Два месяца шли. За эти выходные с допкой закончил. Итого 45 Ач или 15,5 кВтч.
Одну из Ant BMS подключил через его штатный шунт. Теперь можно наблюдать значение нагрузки в Амперах отдельно на доп. батарею.
Впереди несколько теплых дней до +16 гр, надеюсь SOH начнет пересчитываться.![]()
А ДТ перенёс? Без этого пересчёта не будет...
Вот вы реально извращенцы)
Зачем время тратить на Пустоту 18650 !!!и пр.
Может с ребёнком погулять или жену больше любить?
Или детей рожать ещё больше.
Но не плодить 18650 ,которые уже в истории.
если человек все это уже сделал, почему бы ему не потратить оставшееся свободное время на эти батарейки?)
вот у меня нет на них времени, я и не берусь))
Ну я этим занялся в основном для того чтобы детей по чаще в горы возить.
Да и времени ушло не так уж и много. Например чтобы добавить 700 элементов в батарею ушло всего два дня.
Почему 18650? Большой выбор, безопасней-тупо медленней разгораются, больше времени покинуть машину. Вес всего 80 кг на 15 кВт.
А так да, дешевле и проще на китайских б/у призматиках собрать, которые разгораются от легкого удара молотком.
https://youtu.be/2J-h6fC1GrU?t=320
https://youtu.be/2J-h6fC1GrU?t=120
