Re: Не работает тепловой фен
В авто надо печку просто эксплуатировать! А то включают вентилятор на 1-2 деления вот тены и перегреваются и сгорают
Страницы Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 23 Далее
Так тэны целые,судя по описанию с форума , летят полевеки управления как я понял,и напор воздуха тогда не причем,или нет.
уверен, что там это предусмотрено, иначе инженерам нечего делать в разработке таких устройств
Юра пишет:Меня тоже настигла эта участь
А какие нибудь предпосылки были? Фильтр салонный насколько свежий и чистый? Если просто перегрел сам себя, то тогда почаще менять фильтр ... крышечка закрывашка фильтра целая? Если усик отломанный, то много воздуха может уходить в салон мимо хитера и может быть получается недостаточный съем тепла ... не хочется верить, что это - просто расходник и конструкторский просчет
Фильтр достал где то месяц назад, вроде не особо грязно. Вроде бы (хотя хз, может самовнушение) после снятия фильтра стало чуть теплее. Что греха таить, стоит 32, и не трогается. Палок в основном 4. Но бывает и 3. Редко 2 или 1, в основном при холодном (пока не нагрелась машина). Про 5, 6, 7 можно и не говорить. Что верно, тепла не хватало всегда. По сравнению с зе0 земля и небо! Но в последнее время как будто ещё холоднее стало. При направлении на "только лобовик" потребление уходило в 0. И да, потребление больше трёх (ну пусть на 2мм больше) никогда не поднималось... Стоит ли говорить о полной шкале (почти 6) потребления на зе0? Ещё грустнее от того, что у некоторых второй (а может и более) раз повторяется проблема...
При подобных работах я всегда снимаю сидение.
Так, конечно, проще. Но потом рано или поздно машину продавать, и тут появляется "вьюнош" с толщиномером и насмотревшийся Шелкова и начинает впаривать про утопыша (салон разбирался, сушили - вот они следы, сидушки крутили), перевертыша (пара подкрасов) ну и прочую пургу с умным видом несет.
Вот и меня постигла проблема с PTC ТЭНом.
Возможная причина использование автозапуска климата при положительных наружных температурах.
Клемму скидывал, ошибки пробовал стирать, но появляются заново, обогреватель так и не запускается. Тепловой насос работает, пока температура не ниже -12 градусов.![]()
Нашел в сети интересный алтернативный вариант бюджетного решения проблемы https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 30#p577070
Но колхозить не сильно хочется.
Насколько я понял из прочитанной ветки, искать надо обновленные версии 27143-3NF1A, 27143-3NF1B.
Ранее было обсуждение, что возможно требуется прошивка блоков управления?
Может кто подскажет, у кого можно приобрести PTC Heater, или у кого в наличии есть?
Давно проверенно на электроминикабе, в Сибири вообще не вариант. Ставили 700 Вт и этого очень мало.
Есть в Томске PTC хитер 2014г - 14т, во Владе 2012 -10т. рублей.
Фарпост Владивосток от 15 рублей. Настоятельно рекомендую брать хитер от Зе1, чтобы не было мучительно больно за время, потраченное на его замену, когда он крякнет в очередной раз. Замена при наличии всего нужного инструмента заняла 5 часов...
стоял такой - крякнул
теперь стоит такой![]()
А фоток процесса нет? Панель снимать?
Вполне можно обойтись и без сверления, пластину можно просто отогнуть и потом назад поставить. Сам менял и с дрелью и без.
Откуда информация? Может просто недостаточно времени прошло после появления зе1, чтобы информация о прогоревщих хитерах просочилась в интернет?
Столько человек уже поменяли хитер. А старые куда деваете? Они одинаково портятся, или можно из "двух собрать один"? И что тоже очень интересно, может возможно понять причину, и выполнить предупредительные действия? И не надо сейчас говорить, чтобы на 32 и вент на 1 палку не делали! Машина не должна быть настолько недоработанной! Если не выдерживает узел, значит должна быть штатная защита!
Защиты от дурака нет
https://youtu.be/7C7KCfpxfnE
Всегда выключаю печку с продувкой.
ну фиг знает... ни когда, ни на одном лифе, не выключал "с продувкой".
климат всегда в "авто".
просто выкл машину и пошел.
в холодное время всегда пользуюсь таймером климата на утро по рабочим дням. сейчас на 40ке вообще красота, можно использовать таймер без шнурка.
п.с. может просто проскочил 13 год, вроде говорили, что с ним обычно проблемы.
По каталогу на азиках были такие периоды выпуска, последняя генерация с 12/2015 и по сей день, т.е. на ze1 идёт такой же хитер.
Юра пишет:Столько человек уже поменяли хитер. А старые куда деваете? Они одинаково портятся, или можно из "двух собрать один"? И что тоже очень интересно, может возможно понять причину, и выполнить предупредительные действия? И не надо сейчас говорить, чтобы на 32 и вент на 1 палку не делали! Машина не должна быть настолько недоработанной! Если не выдерживает узел, значит должна быть штатная защита!
Значит только у "дураков" они горят?! Ну ну...
mexanik пишет:Юра пишет:Столько человек уже поменяли хитер. А старые куда деваете? Они одинаково портятся, или можно из "двух собрать один"? И что тоже очень интересно, может возможно понять причину, и выполнить предупредительные действия? И не надо сейчас говорить, чтобы на 32 и вент на 1 палку не делали! Машина не должна быть настолько недоработанной! Если не выдерживает узел, значит должна быть штатная защита!
Можно подумать вы единственный владелец своего лифа, как там японец над ней изголялся бог знает.
Юра пишет:mexanik пишет:Защиты от дурака нет
Я хочу доводить до вашего сведения, заодно до сведения других участников форума, что:
1. Не признак дурачины то, что человек хочет находиться в тёплой машине!
2. Если "32 при одной палке" неправильно, значит это ошибка производителя, а не потребителя!
3. Если "продувка" необходима, значит это должно быть реализовано на конструкторском уровне, как например на всяких вебасто, а не в менять это водителю! Хотя что я говорю, кто может мне показать официальный документ, где водителю лифа вменена "процедура продувки печки"?
Поэтому, да, я конечно благодарен японцам за такую хорошую машину, и всем остальным, благодаря кому имею возможность пользоваться ею! Но печка там НЕДОРОБОТАНА, и это косяк производителя, а не "дурака" водителя!
я думаю, скорее всего дело не в этом, вроде всё контролируется по температуре
Хитеры горят не только на лифах, но и на теслах и на многих других автомобилях.
