301
Re: Не работает тепловой фен
В авто надо печку просто эксплуатировать! А то включают вентилятор на 1-2 деления вот тены и перегреваются и сгорают
Езжу на зе1 и серена e-power
302
mexanik пишет:
Так тэны целые,судя по описанию с форума , летят полевеки управления как я понял,и напор воздуха тогда не причем,или нет.
303
mexanik⇓ пишет:
уверен, что там это предусмотрено, иначе инженерам нечего делать в разработке таких устройств
304
Birdie пишет:
Юра пишет:
Меня тоже настигла эта участь
А какие нибудь предпосылки были? Фильтр салонный насколько свежий и чистый? Если просто перегрел сам себя, то тогда почаще менять фильтр ... крышечка закрывашка фильтра целая? Если усик отломанный, то много воздуха может уходить в салон мимо хитера и может быть получается недостаточный съем тепла ... не хочется верить, что это - просто расходник и конструкторский просчет
Фильтр достал где то месяц назад, вроде не особо грязно. Вроде бы (хотя хз, может самовнушение) после снятия фильтра стало чуть теплее. Что греха таить, стоит 32, и не трогается. Палок в основном 4. Но бывает и 3. Редко 2 или 1, в основном при холодном (пока не нагрелась машина). Про 5, 6, 7 можно и не говорить. Что верно, тепла не хватало всегда. По сравнению с зе0 земля и небо! Но в последнее время как будто ещё холоднее стало. При направлении на "только лобовик" потребление уходило в 0. И да, потребление больше трёх (ну пусть на 2мм больше) никогда не поднималось... Стоит ли говорить о полной шкале (почти 6) потребления на зе0? Ещё грустнее от того, что у некоторых второй (а может и более) раз повторяется проблема...
305
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1etr7e87l1ssc19ta1gg31mcs1fcl4.jpeg
это все, что нужно знать о замене хитера)
Спасибо сказали: LKA, popov2, neka2043
306
При подобных работах я всегда снимаю сидение.
307
vikt пишет:
Так, конечно, проще. Но потом рано или поздно машину продавать, и тут появляется "вьюнош" с толщиномером и насмотревшийся Шелкова и начинает впаривать про утопыша (салон разбирался, сушили - вот они следы, сидушки крутили), перевертыша (пара подкрасов) ну и прочую пургу с умным видом несет.
308 (2021-02-11 17:12:34 отредактировано Toxa)
Вот и меня постигла проблема с PTC ТЭНом.
Возможная причина использование автозапуска климата при положительных наружных температурах.
Клемму скидывал, ошибки пробовал стирать, но появляются заново, обогреватель так и не запускается. Тепловой насос работает, пока температура не ниже -12 градусов.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1701/thumb/p1eu8muvfukp11b41dpv1s611ejp4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1701/thumb/p1eu8mv8o2bt51sfm1fvuqp91lo08.jpg
Нашел в сети интересный алтернативный вариант бюджетного решения проблемы https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 30#p577070
Но колхозить не сильно хочется.
Насколько я понял из прочитанной ветки, искать надо обновленные версии 27143-3NF1A, 27143-3NF1B.
Ранее было обсуждение, что возможно требуется прошивка блоков управления?
Может кто подскажет, у кого можно приобрести PTC Heater, или у кого в наличии есть?
AZE0 '13 G Siberia
309 (2021-02-11 20:26:59 отредактировано vikt)
Toxa⇓ пишет:
Давно проверенно на электроминикабе, в Сибири вообще не вариант. Ставили 700 Вт и этого очень мало.
Есть в Томске PTC хитер 2014г - 14т, во Владе 2012 -10т. рублей.
310 (2021-02-12 13:35:10 отредактировано ivanych)
Toxa⇓ пишет:
Фарпост Владивосток от 15 рублей. Настоятельно рекомендую брать хитер от Зе1, чтобы не было мучительно больно за время, потраченное на его замену, когда он крякнет в очередной раз. Замена при наличии всего нужного инструмента заняла 5 часов...
стоял такой - крякнул
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1euasn0ma1ruqe4u99dt8lei4.jpg
теперь стоит такой
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1euasndsb1ndlc9q8at1c8c185p6.jpg
Спасибо сказали: popov21
311
А фоток процесса нет? Панель снимать?
312
mexanik пишет:
AZE0 2014 X японец
313
mexanik пишет:
Спасибо сказали: popov2, neka2042
314
Вполне можно обойтись и без сверления, пластину можно просто отогнуть и потом назад поставить. Сам менял и с дрелью и без.
Спасибо сказали: Юра1
315
Откуда информация? Может просто недостаточно времени прошло после появления зе1, чтобы информация  о прогоревщих хитерах просочилась в интернет?
316
Столько человек уже поменяли хитер. А старые куда деваете? Они одинаково портятся, или можно из "двух собрать один"? И что тоже очень интересно, может возможно понять причину, и выполнить предупредительные действия? И не надо сейчас говорить, чтобы на 32 и вент на 1 палку не делали! Машина не должна быть настолько недоработанной! Если не выдерживает узел, значит должна быть штатная защита!
317
Юра пишет:
Защиты от дурака нет
318
https://youtu.be/7C7KCfpxfnE
Всегда выключаю печку с продувкой.
89022885444
319 (2021-02-14 13:44:33 отредактировано neka204)
ну фиг знает... ни когда, ни на одном лифе, не выключал "с продувкой".
климат всегда в "авто".
просто выкл машину и пошел.
в холодное время всегда пользуюсь таймером климата на утро по рабочим дням. сейчас на 40ке вообще красота, можно использовать таймер без шнурка.
п.с. может просто проскочил 13 год, вроде говорили, что с ним обычно проблемы.
320
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2087/thumb/p1eug4gv1a130d1am160vjbn1hmq4.png
По каталогу на азиках были такие периоды выпуска, последняя генерация с 12/2015 и по сей день, т.е. на ze1 идёт такой же хитер.
AZE0 2014 X японец
321
mexanik пишет:
Юра пишет:
Значит только у "дураков" они горят?! Ну ну...
322
Юра пишет:
mexanik пишет:
Юра пишет:
Можно подумать вы единственный владелец своего лифа, как там японец над ней изголялся бог знает.
323
mexanik пишет:
Юра пишет:
mexanik пишет:
Я хочу доводить до вашего сведения, заодно до сведения других участников форума, что:
1. Не признак дурачины то, что человек хочет находиться в тёплой машине!
2. Если "32 при одной палке" неправильно, значит это ошибка производителя, а не потребителя!
3. Если "продувка" необходима, значит это должно быть реализовано на конструкторском уровне, как например на всяких вебасто, а не в менять это водителю! Хотя что я говорю, кто может мне показать официальный документ, где водителю лифа вменена "процедура продувки печки"?
Поэтому, да, я конечно благодарен японцам за такую хорошую машину, и всем остальным, благодаря кому имею возможность пользоваться ею! Но печка там НЕДОРОБОТАНА, и это косяк производителя, а не "дурака" водителя!
324
Юра⇓ пишет:
я думаю, скорее всего дело не в этом, вроде всё контролируется по температуре
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eui2utdgh6mvs8atip8r7b34.JPG
325 (2021-02-15 10:04:41 отредактировано vikt)
Хитеры горят не только на лифах, но и на теслах и на многих других автомобилях.
