26 (2021-10-05 14:11:12 отредактировано землянин)
Re: «Клюют» тормоза на зе0
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
Поршни закисают в суппортах
Читайте выше, это синдром "жигули". Суппорт меняется, но не ремонтируется и не смазывается. Если машина ездит регулярно, все процедуры обслуживания при замене колодок и тормозной жидкости выполняются согласно инструкции. Никто не будет в нормальном сервисе ремонтировать, разбирать и восстанавливать работоспособность суппорта, если это не музейный экспонат машины для выставки, его просто заменят на новый или рабочий б/у, если у хозяина с деньгами совсем плохо.
С таким же успехом можно восстановить шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки, но нормальная новая деталь надёжнее.
А я вот возьму и переберу) вот такой вот я упёртый) оставлю сервис и продавцов бес хлеба, и ещё вотоотчет выложу)))
Как говорил генри ворд, он зарабатывает не на машинах а на запчастях, а на агрегатах целиком зарабатывают ещё больше, и отнимают копейку у сервисов.
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
отчет выложу)))
  ay  Это всегда приветствуется. На предыдущих машинах всегда фотоотчёты делал, на Лифе пока нечего делать.
28 (2021-10-05 14:03:38 отредактировано Noal1)
djbass пишет:
Ну в "нормальном сервисе" - это понятно, им бабки рубить надо. А на переборку надо время которое не окупится. Когда сам для себя - другое дело
землянин пишет:
Но после трудов все равно стоит не забыть педаль вдавить и подержать. Комьпьютерам нужна калибровка, точка отсчета итд
Левый ZE0
Спасибо сказали: землянин1
Можно вставлю свои 3 копейки? ab
Как купил машину - тормоза были "подклинивающие".
Попробовал переобучить, хватило на 2 недели.
Заменил тормозные колодки по кругу на рекомендуемые в теме, ещё раз "обучил" для верности - уже 5-й месяц полёт нормальный.
Когда менял колодки, естественно утапливал поршни и менял тормозную жидкость - ничего там не киснет, это не ТАЗ, поршни ходят так, что Duster мой 10-ти летний, ухоженный - нервно курит в сторонке.
Nissan Leaf ZE0 2011 G
землянин⇓ пишет:
угу.
А я вот возьму и расскажу как дальше будет:
-переборка, смазка, колодки, тормозуха и т.п.
- радостный отчет что проблема решена (большими красными буквами)
- через некоторое время констатация факта что всё равно дергает.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=71549#p71549
31 (2021-10-05 15:44:30 отредактировано землянин)
землянин⇓ пишет:
угу.
Дык там речь только о замене колодок…
ZE0 2011
32 (2021-10-05 17:03:37 отредактировано землянин)
Снял колесо… все в хорошем состоянии, только поршни туговато заходят, колодки снашиваются медленно, поршни выходят соответственно тоже медленно, по этому они чуток подкисают так как туго заходят обратно, нужно под манжеты подлить тормозухи(жигулёвский метод)) и все будет нормhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fh8b9puj1fb1epq138ooo81jka4.jpeg
Смысл в том что бы поршни были помазаны с обоих сторон)
ZE0 2011
Задвинул поршни на одном колесе и клевать перестало. То есть получаеться для профилактики нужно это сделать на всех колёсах, что бы поршни оживить.
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
Тормозную жидкость сменить удалось?
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
Пока не менял, в выходные собираюсь
ZE0 2011
землянин пишет:
Я делаю это регулярно на всех своих машинах при сезонной смене колёс.
Управдом⇓ пишет:
Логика подсказывает, что вред от такой процедуры будет больше, чем если не трогать поршни совсем. Достаточно пятна колебания поршня при рабочем ходе колодок.
38 (2021-10-08 13:34:53 отредактировано Управдом)
Логика не правильная, во-первых этой процедурой мы предотвращаем коррозию поверхности поршня и при дальнейшей замене колодок, когда эту операцию всё равно придётся делать нам не нужно будет выкидывать рабочий тормозной цилиндр. (на российском автопроме под манжеты пытались даже конситентную смазку закладывать, правда от коррозии вследствие некачественного покрытия поршня это спасало слабо) во вторых, если одновременно ещё и открыть вентиль сброса - можно из тормозного цилиндра старую жидкость выдавить, так сказать два в одном. (полу-прокачка тормозов + предотвращение "закисания" поршня) если делать это регулярно - отдельно "прокачивать тормоза" не требуется. В третьих - смазка всей рабочей поверхности и манжеты тормозной жидкостью.
P.S. Это отнюдь далеко не первая моя машина, с 90-х их было у меня, всегда сам обслуживал их, потому как не доверяю. потому что: "лучше чем сам для себя - никто тебе хорошо не сделает".
djbass пишет:
Управдом⇓ пишет:
Задвигая поршень вы окунаете его в тормозуху, а когда он выходит обратно он смазывает уплотнительный манжет и сам смазывается.
ZE0 2011
На Leaf бустера как на приусе что ли нет? Там с бустером своя метода прокачки, через программу.
AZE0 24S 2016
serg99⇓ пишет:
берёшь денег и несёшь их в автосервис)
ZE0 2011
землянин пишет:
serg99⇓ пишет:
А по вопросу-есть бустер? Со знанием инглиша на приусе не носил.
AZE0 24S 2016
serg99⇓ пишет:
вроде бы нет, надеюсь что нет!
serg99⇓ пишет:
но для этого тоже, нужно отнести денег в магазин, купить прибор, выучить инглиш...
ZE0 2011
44
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
Ну менять все подряд на новое сейчас дорого. Тормоза поддаются обслуживанию. Только не самому а в четком сервисе. Я летом на бензинке поменял колодки, разработка смазка супортов и цилиндров, 1 цилиндр  под замену, ремкомплект резинок и проточка дисков передних, задние замена. тормоза стали как новые, 2 месяца полет нормальный. ушло почти 20 тр. (субара, пробег 160). А все целиком менять - под 100 бы вышло.
den301 пишет:
djbass пишет:
землянин⇓ пишет:
у всех разная мотивация, у владельцев автосервисов своя правда, у автомобилистов своя. на мой взгляд это система ущербная, все действуют ради денег, по этому кругом грязь и разруха...
ZE0 2011
46 (2021-10-10 10:52:11 отредактировано землянин)
заменил тормозную жидкость безпрокачным методом
1. изготовил на ток. станке крышку на бачек с разборным автомобильным ниппелем
2. задвинул все поршни что бы отсосать максимум жидкости из бочка
3. отсосал жидкость шприцом
4. снял все машинки и положил их прокатным штуцером в низ что бы максимально слить жижу
5. слил всю старую жидкость из системы начиная с дальнего колеса качая воздухом и велосипедным качком
6. поставил машинки обратно
7. заполнил систему новой жижой начиная с дальнего колеса так же качая воздух велокачком и подливая жидкость
8. нажимая на педаль выдвинул все поршни
9. долил жидкость до максимума
вошло 0.55 л. жидкости
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhijv28p15mr1nf04huf3g174hg.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhijvl9p76n1ofsbsp1l621mfas.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik04ls3c23n01b8aeuag5u17.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik1b3pebt7df1tmptd1dbh1i.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik21pdda81igasfn11fk112i1t.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik2k4qvfn9ujict1lre1v6m2a.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik368s7s44cn1eiu1lkksub2o.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik3rd214i116q8su91t281all33.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhik4chk38mkekppr1f9b1rkh3e.JPG
ZE0 2011
Спасибо сказали: djbass1
47
ппц сколько сложностей...
всего лишь надо было кореша позвать, педальку давить
48 (2021-10-09 17:03:22 отредактировано землянин)
абсолютно не каких сложностей и полная гарантия не смешивания старой и новой жижи, управился за час
ZE0 2011
49 (2021-10-09 21:38:53 отредактировано землянин)
опять тормоза клюют, только еще острее, но не всегда. такое ощущение что вакуумный насос глючит. держишь педаль в одном положении и он то сработает то отпустит, но повторюсь это не на каждом торможении.
колодки изношены равномерно...
как их правильно обучить, адаптировать, воспитать?)
ZE0 2011
а если ГТЦ от AZE0 приколхозить ???
ZE0 2011
