землянин пишет:как думаете, можно ли поднять мощность изменив показания датчиков тока в инверторе?
Ты ж вроде зарегался на опенинверторе, а не читаешь. Там чувак так и сделал, и пишет что результат отличный. (В теме про nissan inverter gen3)
в зео как будто 3 датчика тока. Модификация должна быть весьма точной на всех (насколько точной?)
Иначе угол магнитного поля будет определяться неверно - foc алгоритм собьется, инвертор сгорит чего доброго.
Надо придумать как тестировать модификации , по возможности избегнув серьезной разборки инвертора.
Если есть запасной инвертор, то флаг в руки, все возможности есть. Но нужен методичный подход, сначала записать исходные показания датчиков (чтобы сравнивать, а главное совместить точку 0ампер до и после)
Теоретически модифицировать показания датчика можно делителем напряжения из 3х резисторов (один на датчик, один на 5в и один на 0в, ты какбы подтягиваешь выход датчика к 2.5вольтам, те ближе к нулю ампер) но тот чувак с опенинвертора и усилители ставил (насколько необходимо?)
Левый ZE0
