Re: NISMO прошивка на Leaf Аze0 24 и 30
в низмах ввб на больше чем 200 ампер.
так все таки в чем прикол? больше ампер или педаль электричества по другому фурычит?
ZE0 2011
77
землянин, спросите у продавца vcma че там было с ввб
78
читал, что в низмах ввб на больше чем 200 ампер.
по лс пиковый в зео 250-270а, или вы про что?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
79 (2021-11-13 00:41:23 отредактировано v8373591)
добрался до своего всм)
https://b.radikal.ru/b06/2111/62/742923062fc0.jpg
80
Tymmmi пишет:
Ну что, до сих пор нет никаких тестов и сравнений NISMO  с обычной прошивкой? )
легко) сделаю скоро, самому интересно.
81
ну давай, из первых рук, какая максимальная скорость?
какой при этом расход?
если больше 80 квт, то открывай ввб, доставай предохранитель, показывай на сколько он там ампер)
Спасибо сказали: dron1
82 (2021-11-13 18:00:45 отредактировано землянин)
ВВБ сняли до них в Японии.
мне тут сказали что мощность ограничена инвертором, то есть там куда то зашито что больше низя, так получается что VCM не уполномочен повышать мощу, он видимо и вправду диапазон педали уменьшает. инвертор кстати тоже сняли в Японии, видимо неспроста... моща зашита в инвертор. И дала тоже вон видосы про 160кв инвертор снимает.
ZE0 2011
v8373591 пишет:
Сфотайте инвертор, его номер?)
ZE0 2011
84 (2021-11-13 19:15:24 отредактировано dron)
землянин пишет:
Сфотайте Инноверт ,а не шляпу эту.
И её настройки к Мотору.
Остальное пурга.
Предохранитель,да тема )
Для Вжиков.
Иваныч,показать как 5 тонн на дыбы прыгают с места без прошивки?
Хотя вроде 48 вольт всего)
Причём там 75.... и больше вариантов настройки под Себя любимого.)
Педальпрошивка.
85 (2021-11-13 18:47:48 отредактировано v8373591)
сделаю. но пока по ощущениям все примерно также как на обычных зео-азео, тоесть со старта подрывает лучше стока, а дальше как обычно на стоке(. ничего про наращивание мощи не видел, пишут только про оптимизацию управления тягой. реально в В просто при прикосновении к педали выстреливает...но ненадолго.
но надо учитывать держак 18ых колес, может на стоковых и будет больше буксовать, будет время перекину колеса и проверю.
надо еще приложение на смартфон пока найти для замеров.
86
инвертор
https://c.radikal.ru/c30/2111/5a/8ffc4c7b0566.jpg
87
тапкавпол
https://b.radikal.ru/b19/2111/5f/fefbb8311a4f.png
Спасибо сказали: LKA1
88
а это тапкавпол на обычном зео....тежеяйцатольковпрофиль))
https://d.radikal.ru/d37/2111/4e/f3e67c092809.png
89
а это 24ка зео на высокотоковых 10С
https://a.radikal.ru/a12/2111/83/2a901c662567.jpg
90
chip12⇓ пишет:
нет повышения мощности на этой прошивке
канешна)), а откуда ей взяться, но для быстрого старта и перестроения - то что надо).
такшта, если кому нада(Москва и МО) - готов поделиться... за вознаграждение))
91
Привет, версию софта VCM можно узнать?
Спасибо
92
v8373591 пишет:
Ты смотришь только на ток.но этот ток при разряженой батарейке.если цифры перемножить то получим 95 кВт.т.е прибавка 5 кВт.
Вот Показания на полузаряженой.обрати внимание.ток на много меньше мощность та же 90кВт.сравни со своим АЗЕО
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fkjqo59k5hif8a18v31bs2sqm4.jpg
93
ок. эти высокотоковые буду скоро подробней тестировать, но логично предположить что при низком заряде ввб мощность таки снижается)
yur65 пишет:
Спасибо
скрин лс сделать?
94 (2021-11-16 13:00:41 отредактировано popov2)
v8373591 пишет:
Оно  то логично.но вот скрины не подтверждают.
На твоей разряженой и на моей .мощность выдает одинаковую,а токи разные.
334в×270а=90
364в×243а= 88.5
как думаете, можно ли поднять мощность изменив показания датчиков тока в инверторе?
ZE0 2011
96 (2021-11-16 14:20:47 отредактировано popov2)
Возможно  bn .мож.он и ориентируется на мощность.
Щас поробовал уже на более разряженой батке.что на заряженой,что на разряженой , больше 90 кВт не выдает.только напруга падает ,а ток потребляет больше.
popov2 пишет:
ограничение мощности зашито в инверторе, ток растет по тому что напряжение падает, это так выходная мощность корректируется видимо, но опять же по ограничителю в инверторе.
ZE0 2011
98
Тогда получается что можно обмануть.
99 (2021-11-16 17:05:06 отредактировано Noal1)
землянин пишет:
Ты ж вроде зарегался на опенинверторе, а не читаешь. Там чувак так и сделал, и пишет что результат отличный. (В теме про nissan inverter gen3)
в зео как будто 3 датчика тока. Модификация  должна быть  весьма точной на всех (насколько точной?)
Иначе угол магнитного поля будет определяться неверно - foc алгоритм собьется, инвертор сгорит чего доброго.
Надо придумать как тестировать модификации , по возможности избегнув серьезной разборки инвертора.
Если есть запасной инвертор, то флаг в руки, все возможности есть. Но нужен методичный подход, сначала записать исходные показания датчиков (чтобы сравнивать, а главное совместить точку 0ампер до и после)
Теоретически модифицировать показания датчика можно делителем напряжения из 3х резисторов (один на датчик, один на 5в  и один на 0в, ты какбы подтягиваешь выход датчика к 2.5вольтам, те ближе к нулю ампер) но тот чувак с опенинвертора и усилители ставил (насколько необходимо?)
Левый ZE0
Спасибо сказали: popov2, землянин2
100
popov2 пишет:
на моей стоят новые пакты NMC высокотоковые 10С, сравнение некорректное)
