251
Re: Leaf Не заводится
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Машину завел, все ошибки стерлись. P0AA2 - основная ошибка. Был плохой контакт +16. Прозвонил контакты при снятом разъеме - все OK. Одел разъем, в резинки контактов вставил иголки, прозвонил.
Спасибо сказали: LKA, popov22
252
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста
253
zornatus пишет:
www.youtube.com/watch?v=zqK30tvq3m0
AZE0 2014 S
254
Добрый день.LEAF ZE1 Вечером поставил авто на зарядку . утром авто зарядился на  несколько процентов . вылезла ошибка ошибка P0AA6 1A0B
и авто не реагирует на зарядку ни быструю ни медленную. сброс  ошибок  на пару минут потом все по новой ошибки . разброс  по ячейкам 14-18 мв.
при движении с ошибкой печка выключается. потребление хитера и кондиционера нет. емкость за ночь не изменилась. P0AA6 изоляция высокого напряжения 1A0B  это наверное где. кто скажет как лечить?
255
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=89424#p89424
а еще на форуме есть поиск
Спасибо сказали: andovgalev1
256 (2023-05-16 12:34:14 отредактировано Wanness)
Приветствую!
Вчера сутра не смог запустить свой лиф. Лифспай выдал следующее:
на работу торопился, поэтому оставил этот вопрос на вечер.
Вечером же, когда вернулся с работы - машина стартанула как ни в чем ни бывало, но в памяти были уже чуть другие ошибки:
сегодня утром история с незапуском повторилась.
Ошибки сутра не стираются, т.е. являются активными. При этом на приборке все показатели(СОХ, температура, заряд) лежат на нуле, а заряд показывает прочерки.
Дождей у нас последние пару недель не было - залить машину не могло. Погода стоит сухая и жаркая.
По технике в машину также в последнее время не лазили. Крайний раз, когда делалось чтото серьезное - 8 месяцев назад меняли ВВБ. Но 7 тыс. км с тех пор проездил без проблем.
Прошу помочь, если кто имеет опыт с аналогичными ошибками.
257
я вижу много потерь связи до разных блоков.
и начал бы с проверки свинца и его клемм, а потом перетряхнул бы косы до этих блоков
зы: у меня топило сигнальный разъем у левого порога, симптомы были другие, но он окислялся...
258 (2023-05-16 14:13:02 отредактировано Wanness)
Свинец менял перед зимой, напряжение по лифспаю не просажено.
Еще стоит добавить - ошибки сутра не стираются, т.е. являются активными. при этом на приборке все показатели лежат на нуле, а заряд показывает прочерки.
259
Wanness⇓ пишет:
это указывает на отсутствие связи по кану до лбс в батарее, что так же может быть из-за отсутствия питания 12 вольт у него
260
Wanness⇓ пишет:
КАН мост стоИт?
261
нет, кан мост не устанавливался
общую картину проблем с кан-шиной и я вижу. И, судя по тому, что ложатся одновременно несколько модулей, а потом также одновременно все оживают, либо кан шина гдето "заземляется", либо есть какой-то хаб, отвечающий за эту шину, который глючит. Вот собственно сюда и пришел за советом - может есть какая-то типовуха на этот счет. по поводу сигнального разъема слева в ногах - проверил: сухо и чисто. эта проблема вроде как характерна только для ЗЕО.
Машина не бита-не копана. Советы - из разряда "надо перекопать всю проводку в авто" пока не рассматриваются  ab
262 (2023-05-16 16:10:06 отредактировано serg99)
Wanness, Значит отключайте блоки по очереди. Инструмент измерительный имеется?
AZE0 24S 2016
263
знать бы где эти блоки находятся ab
какой измерительный инструмент имеете в виду? мультиметр и прозвонку найду. а вот если нужно чтото более специальное: осцилограф или мегаомметр - то с этим будут трудности.
264
Wanness⇓ пишет:
тормоза и абс под капотом, пдм в зависимости от модели или под капотом или в багажнике, батарейка под днищем, VCM за бардачком, тсу на правом борту под торпедой.
легче стало?)
так что идем в документацию, качаем сервисманы и ищем точки пересечения кос до этих блоков, и после проверки свинца и клемм методично начинаем их трясти. обычного мультиметра за 200 руб из сельмага достаточно, но часто зелень на контактах видно обычным невооруженным глазом
265
Ребята всем привет
Такое дело лиф 12 год не запускается и не встает на зарядку 220в
Диагностика показала ошибку 3176 и еще несколько в том числе по АВS
Разобрал ввб но резистор целый
Что делать и куда копать теперь
266 (2023-07-29 11:33:08 отредактировано LKA)
Сергей142, полный перечень ошибок в студию
а так-то не понятно зачем в батарейку полезли https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=88117#p88117
267 (2024-01-10 14:57:42 отредактировано iaoslik)
машина вроде оттаила но теперь не реагирует ни на что. Брелок закрывает и открывает машину. Аккумулятор подзарядил. Всё равно горит жёлтый треугольник и надпись на табло что какая то система ключей....
В Туле есть кто занимается лифами?
268
Вам в эту тему для начала.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=90961#p90961
AZE0 G 2013
269 (2024-01-30 23:15:38 отредактировано l.bilovus)
добрый вечер коллеги. имею очень неприятную проблему. с наступлением холодов (приблизительно от +2 и меньше) машина после того как постоит 25-30 мин не стартует. не загорается зеленая машинка и загорается чек. акб поменял, ничего не дало, сделал полную замену тормозухи, тоже ничего. лечу это стиранием ошибки ev/hev и машина оживает. это точно так не должно быть, и мне никто ничем помочь не может. добавлю свои ошибки
270
l.bilovus, вижу довольно много ошибок связи до разных блоков, включая батарею, чарджер, шифтер и инвертор мотора, а учитывая погоду +3, я бы наверное начал с колодок возле левого порога. https://www.drive2.ru/l/607951865908314045/
хотя симптомы не очень похожи, но начинать все равно с прозвонки кос, я считаю.
271
там все ок. куда еще можно пробовать залезть?
272 (2024-02-01 09:51:15 отредактировано LKA)
l.bilovus⇓ пишет:
в сервисмануалы. по кодам ошибок найти общее в описанных проблемах и устранить.
начать с тех, чистка которых позволяет включать драйв
