251
Tymmmi пишет:
Leaf_Korolev пишет:
popov2 пишет:
ну так при твинбате ток половинится.прогноз он расчитывает исходя из римейна.вот весь прогноз выездил вот и 19кВт.ну более менее.условно говоря мотор схавал 1000 ампер,а из батки через датчик тока прошло 500.ну или 19кВт мотор а датчик тока увидел только 9.5
я когда подключил доп мимо датчика,тоже подумал что щас он мне насчитает расход в два раза меньше и соответственно нарисует прогноз.
но оказалось не так.я так понял что на основе показаний датчика расчитывается римейн и гидс при зарядке и все.римейн и гидс отправляется в vcm и там обрабатывается.
в процессе разряда показания датчика не учитываются.
mux сделал кучу твинбатов и принципиально подключал их после датчика тока: https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 50#p572723
а чуть позже сделал свой мост (железяка открытая, а вот прошивку не продает), который решил проблему с согласованием твинбатов.
Не знаю... если остаток гидсов из LBC в процессе разрядки ВВБ игнорируется, то тогда все мои стройные теории рушатся. В том числе тот факт, что твинбаты mux выкатывают все до остатка.
Вчера общался с Даниэлем https://dalasevrepair.fi/#contact , прошаренный чувак, делает кан мосты на основе муксовских. С его слов понял что кан мост позволяет даже поднять напряжение заряда до 4,2В на элемент, но это весьма опасно. А алгоритм работы  пока такой - сначала кан мост подменяет гидсы путем умножения, а когда они заканчиваются в основном ЛБС - переходит на контроль  по напряжению. И вот это работает несколько криво, но  ждут прошивку от испанцев, типа там работает огонь.
Существующая прошивка есть в открытом доступе, так что кто в этом что-то понимает - могут посмотреть, тут описание и ссылка на прошивку https://secondlifestorage.com/showthrea … mp;page=14
И да, он тоже говорит что подключаться надо после датчика тока. Только они делают иначе, используют дополнительные контакторы которые подключают уже ЗА батареей, не внутри а снаружи. Но по сути это одно и тоже что подключить после датчика тока.
Да, я сегодня ночью тоже прошивку вычитывал-))) Сил уже писать не было под утро. Код прошивки моста предельно простой и он для случая замены консерв от 30-ки (до датчика). Там напряжение высчитывается по среднему - по 20 значениям подряд. В чем беда - напряжение не показатель, может проседать на 5-10-20В в зависимости от тапки в пол и внутреннего сопротивления ВВБ. В итоге гидсы будут скакать как бешеные.
В примере еще повезло, т.к. разница невелика между стоком и реалом. Когда 53 кВт*ч, например, сидят внутри ВВБ и выбора нет (все через датчик тока) то считать расход нужно как японцы - по интегралу тока. Т.е. я уверен - интеграл тока самый правильный инструмент. Вопрос только в реализации. Если не получится загрубить датчик тока, то придется реализовать механизм независимого обсчета интеграла. Аналогично LBC. Т.е. по напряжению и температуре на старте (без нагрузки) определять SOC, получать реальную запасенную емкость, по показаниям датчика тока остаток корректировать в реальном времени, пересчитывать в гидсы и отправлять в VCM. Задача реализуемая, но сложная.
Leaf 2011, SOH 72%, Королёв. Binar 5S.
Когда вижу подпись форумчан - как на сайте знакомств: возраст, город, длина писюна=)
252
MEL пишет:
А чем вам мой вариант не устраивает? Еще раз: подключаем доп после датчика. Считаем общую ёмкость и заказываем гаджет с определённым числом умножения на гидсы. Например в машине 15 квт а в допе 30. Общая 45. Так и заказываем с коэффициентом умножения равному трём (3).
Говорят чадемо не работает?)))
253
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
реализация чадемо разная с обеих сторон. Что на Лифах разных поколений, что на зарядных станциях. Даже если протокол реализован не криво - интересный вопрос, кто как реагирует на те или иные нестыковки.
Посмотрите на дампы с CAN-шин с расшифровкой энтузиастов. Там в обе стороны летит много чего. И ёмкость (максимальная, текущая, переданная, принятая), и ток (запрошенный, фактический) и т.п.
Кто-то может игнорировать нестыковки, например, по току, а кто-то нет.
В любом случае часть можно вылечить мостом, часть нет.
254
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Лично знаю человека в мск с таким же твином. Прекрасно заряжает на чадемо. Тоже подключён после датчика. Тоже бата от вольт 2.
255
MEL⇓ пишет:
да заряжаться то заряжает,но после зарядки не вкл.реди.горит машинка с воскл.знаком.или калему сбрасывать или в лифспае стирать ошибку.не которые станции отрубает.код ошибки не помню,но что то типа "ток станции не соответствует току автомобиля".
а один раз вообще светомузыка была и по тормозам.и снятие клемы нге помогало.только лифспай.
азе0 sl 2013
256
popov2 пишет:
MEL⇓ пишет:
Это как раз мост может решить. Вопрос только в том, в какое место его врезать и чьи сообщения редактировать.
257
Приветствую всех. Мое первое сообщение. Неделя как стал лифоводом.
Планирую доп. батарею в багажник из элементов NMC и LMO (если найду) 18650. Пока все обдумываю. Цель стоит довести SOH до 100% и частично снять нагрузку о основной батареи, чтобы замедлить деградацию. Правильно я понял: если подключить доп. батарею к крайним точкам осн. батареи и перенести датчик тока от середины на край (между точкой подключения доп. батареи и клеммой контактора), то батарея обсчитается и будет доступно 24 кВт энергии, и прогнозируемый пробег будет как на новой батарее?
Первым делом хочу вывести провода с батареи. Но перед этим хочу максимально спланировать все свои действия. Пока самый для меня сложный момент- это перенос датчика тока.
Вижу два варианта. 1 - вытащить датчик с шины идущей на сервисплаг и одеть его на шину идущую с 96 ячейки, т.е. на минус. 2- вместо шины с датчиком тока установить перемычку в виде куска провода с клеммами, а саму шинку с датчиком установить в разрыв плюсового провода с ячейки №1. Прошу совета у кого есть опыт.
ps. есть удачный опыт сборки батареи 13s5p из 18650 NMC для велосипеда.
AZE0 G 2012 SOH 66% 73000км
258 (2020-05-20 23:55:49 отредактировано popov2)
Alkhaz, вариант №2.в этой же теме все есть.нужно прочитать ее сначала.вместо датчика согнул а затем сплющил медную трубку Ф16 мм.сантехническую.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=58330#p58330
азе0 sl 2013
Спасибо сказали: Alkhaz1
259
Alkhaz пишет:
18650 крайне не рекомендуется, доп батарея должна держать не менее 150 ампер нагрузки кратковременных нагрузок  без особого нагрева.
260
Leaf_Korolev⇓ пишет:
А вот некая испанская прошивка, работает  иначе, гидсы формирует только тогда, когда нет нагрузки, типа напряжение разомкнутой цепи. Идея неплохая, как только  нажал тормоз и остановился - пересчет гидсов.  Сейчас она на стадии тестирования и допиливания
261
Tymmmi пишет:
Если нагрузка всего ок. 200А, я предпологаю что доп батарее достанется не более 60А. Батарея 13S5P 18650 у меня работают на велике под нагрузкой 40А и даже не думают нагреватся.
Или я чего то не знаю, и пиковые токи в лифе более 200А?
262
popov2 пишет:
Спасибо. Шина, на которой датчик, медная? Или там другой металл?
263
Alkhaz пишет:
Tymmmi пишет:
Ну в такой конфигурации ваша доп батарея скорее не будет нести силовую нагрузку, а будет как бы подзаряжать основную когда получится разница напряжений достаточная для заряда. А с доп ввб я у себя мерил токи в районе 130 ампер бывают, а как разрядится основная то могут быть и поболее
264 (2020-05-21 08:36:39 отредактировано Alkhaz)
Ну да. При 3.7 вольт на ячейку и ниже, NMC в доп. батарее достанется не хило.
265
У меня стоят на выводах из основной ввб автоматы 50А. Езжу активно в В. Не выбивает.
266
Alkhaz пишет:
popov2 пишет:
Да.медь луженая.
азе0 sl 2013
267 (2020-05-21 10:28:19 отредактировано kovax)
Tymmmi⇓ пишет:
да где же вы такой элемент найдете с таким током??? 18650 ставятся параллельно и при 10 уже 15А, при 20 - 7.5А - держат без нагрева.
на 18650 тесла модули сделаны и они работают гораздо лучше лифовских пакетов - просадка меньше, деградация меньше.
268
kovax пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Любой элемент катл 50-70ач допускает ток разряда в 3с.
18650 это размер,  и разновидностей там мильон,  нужно разговаривать о конкретных элементах. И у теслы жидкостное охлаждение
269 (2020-05-21 17:05:05 отредактировано Tymmmi)
вы поняли как этот код залить в кан мост?  Я так понимаю мост это грубо говоря инструмент, позволяющий подмешивать в мозги разную информацию, которая позволит корректировать заводские алгоритмы ниссана? Записался в очередь на покупку
270
Tymmmi⇓ пишет:
У меня 8 распараллеленых тесломодулей в конфигурации 96S37P прошли испытание временем более полугода  ( с июля) в качестве доп батареи в багажнике. Это честных 40 кВт час.  Жидкостное охлаждение (нагрев) было смонтировано, опрессовано, но заполнять антифризом не стал. Теплый гараж на работе и дома. При тапке в пол Лиф не способен скушать более 260а.  В ЗЕ0 этот предел 245а. Чтобы ограничить ток с тесломодулей (грубо там 120ач) током 95а (менее 1с), ставил перемычку из силиконового медного провода 10мм2, длиной 50 см.
271
janeg61 пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Ну это другое дело,  заводская батарея расчитанная на большие токи ab
272
Tymmmi пишет:
Про заливку еще не смотрел. Но это точно не проблема, т.к. мало чем должна отличаться от аналогичного процесса для Ардуино - по нему мануалов в сети сотни и тысячи. Мне сама прошивка очень важна, ибо без работающего примера можно месяцы потратить в режиме выходного дня. Пример прошивки найден)
Вторая задачка - купить мост (саму железку). Сейчас они закончились, да и стоят 100 Евро. Но схема открытая - можно как и автор прошивки сделать ее самостоятельно. Платы сейчас хоть поштучно в заводском исполнении копейки стоят. Сложнее мелочевку купить и запаять. Когда-то цифровой усилитель спаял... Из трех копий заработали две-) Зато сабвуфер на них уже 8 лет работает, 300Вт. Так что все реально!
Спасибо сказали: Tymmmi1
