Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Далее
в той же пдф-ке
Спасибо. Можно подобрать по характеристикам. Большая точность здесь наверное не нужна, главное контролировать процесс.
На авито кто продает корпуса ввб у них спросить косу с датчиками
Хорошая мысль.
в той же пдф-ке
Выяснил, что наши советские военные терморезисторы в металлостеклянном корпусе, ММТ-4, обладают такими же характеристиками, если взять 5.1 кОм. Цена вопроса на Авито 30р. На Мешке 18. Но там продавец тормоз, не смог мне ответить за сутки. Купил на Авито.
ntc термисторы 5 кОм - на любом радиорынке должны быть
Да, конечно, только мне до этого рынка 150км. От того и озаботился твинбатом.
Вроде завершил разводку балансировочных концов и датчиков температуры правого модуля. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Выяснилось ещё, что коса левого модуля, заканчивается аккурат между модулями, двумя разъёмами на левый и правый передние модули. А продолжения косы, нет в наличии в комплекте. Обрезать разъёмы, и колхозить сотню спаек между модулями, не красиво. Позвонил продавцу БМС с комплектом проводов, у которого покупал всё. Он нашёл в хозяйстве косу от заднего модуля, у которого распиновка другая немного, придётся переставлять провода местами. Ну и зарядил он за пучёк проводов с двумя разъёмами 5 тыр. Не порядочно, по моему. Ну да ладно, да не оскудеет рука дающего! Провода будут у меня в Понедельник. Ох не скоро я поеду на этой батарейке! Но уже пора подумать, о том, кто, и где будет устанавливать её. Может у кого есть предложения в Питере или области на этот счёт? Буду очень благодарен!
Ох и обрели вы себе геморроя но зато красиво:))
И не говорите! Знал бы, сколько времени потрачу, может бы и задумался. Было предложение поменять машину на 30ку, но я отказался. Так поможет кто ни будь установить батарею, перенести датчик тока? Могу договориться с подъёмником в г. Волхов, оплатить дорогу, командировочные, проживание, оплату работ. Или придётся опять самому всё делать? Ну лучше же это сделать тому, кто уже делал.
https://youtu.be/ROw7u4P8paM
сами за вечер справитесь, если что друзей/соседей позовите
Я видел раньше этот ролик, но там нет про вывод силовых концов, и перенос датчика тока. А позвать, найду кого, на помощь. Знать бы что и как нужно делать.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2251
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2184
на ютубе еще с десяток
LKA пишет:https://youtu.be/ROw7u4P8paM
сами за вечер справитесь, если что друзей/соседей позовитеЯ видел раньше этот ролик, но там нет про вывод силовых концов, и перенос датчика тока. А позвать, найду кого, на помощь. Знать бы что и как нужно делать.
Ничего сложного переносом датчика нет.единственное если не хочешь гнуть шину вместо датчика,можешь изготовить из того же кабеля 25 кв.
Tymmmi пишет:Ох и обрели вы себе геморроя но зато красиво:))
Я к тому, что такие модули продаются готовые, собранные на заводе, поставил и гоняй=)) а делать конечно придется самому, было бы странно если кто то другой делал ваш проект) я без подъемника батарею снимал, но покупал рохлю правда и хорошие домкраты
Обнаружил, что бмс на допе подключённый на постоянный плюс начинает глючить и показывать напряжение по отдельным ячейкам на 130мв выше соседних. Причём ячейки такие меняются. Это наблюдаю только на 100% заряде. На 80% (как я обычно заряжаю) все ровненько и разбег не превышает 18мВ. На самом деле никакого разбега нет. Буду переделывать. Питание возьму через реле от прикуривателя. Одно немного волнует, что во время заряда бмс на допе работать не будет, но как говорит Чип бмс лифа так и так не работает )
MEL, а кто ищет просевшие пакеты? а кто выключает заряд, если они появятся и напряжение на них полезет в гору?
Я думаю вывести концы питания из под пола багажника, на всякий случай, а запитывать БМС пока от отдельного аккумулятора. У меня есть 20 ач железофосфат. Буду включать, если потребуется балансировка, и на стоянке. Замерял потребление БМС- 140 мА. Правда это без подключенных балансировочных концов. И почему это балансировка не будет работать во время заряда? Балансировка работает всегда, при подаче питания.
Сделал разводку на левом модуле, теперь нужно тщательно проверить всё, и может попробовать подключить к LBC, перекрестясь.
удачи)
Если вы батарею собрали, то и со всем остальным справитесь. По сравнению со сборкой батареи это пустяк. У меня то же было в первый раз. Только я сначала вывел провода, и только потом начал собирать батарейку.
Лучше купить датчик тока, заранее его подготовить. И сделайте инструмент для срезания герметика. Я делал из полотна по металлу.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=68496#p68496
какова полная цена проекта?
Пока не полная 160 элементы, 25 БМС с проводами вышла, другие материалы не подсчитывал точно но тыр5-7. Во сколько станет установка, не ясно пока.
Да, наконец то, получилось, Запустил БМСку! Что то не видно, что она балансирует, но посмотрим со временем. Всё под контролем, из гаража добивает сюда. Будем наблюдать.
я так понял бмс подключена к половине батареи.что она тогда показывает?345 В.это показаеия старой батки?
Не знаю, но посчитайте, один модуль 172, оба как раз столько и будет. Что не так? А вот и балансировать чего то начал, ну посмотрим, будут ли результаты трудов его:
