176
Re: Прошивка приборной панели на английский.
Форумчане. Нужна помощь. Решил на америкоса поставить приборку с европейца, сильно напрягал индикатор ручника и расход км/1квт. В общем приборка стала. Работает. Но вот выбило ошибку 0009 METER CAN Comm Circuit которая не старается и при включении света, подсветка кнопок в салоне практически не светится, регулировке не поддается. Понимаю что дело в дампе, и я так понимаю связано с разницей значений измерений (мили/километры) в блоках. Подскажите что в дампе нужно подправить чтоб нормально работало?
177
EHOT, а вас не смутило то что эпром у них то же разный ? мили или км.. пофиг , это только отображает на панели для глаз ,
всё считается в хексе или в чём то ещё , не принципиально в данный момент , разные прошивки в блоках , по этому нестыковки,
нужен дамп под вашу комплектацию , и не забывайте про используемое железо в приборке.
( если где то ошибся , поправьте в каком конкретно месте )
178
То есть приборку от европейца не получится интегрировать в американца? Просто тут на форуме писали что ставили)
179 (2022-10-02 17:32:02 отредактировано SergeyS-S)
EHOT,
я не написал что это невозможно , надо учитывать некоторые моменты комплектации и железа ( электроники ),
к примеру в Zeo нет картинки батарейки процента на табло , а в Azeo она есть ,
к примеру базовая ( эска японская ) и допустим жэ или икс так же имеют небольшие отличия , так же год ,
вот в этом и есть разница , нужно правильный дамп залить ,
допустим такой пример , если дать команду на адрес которого нет вы ничего не получите в ответ ,
это касаемо прошивок и блоков , которые завязаны друг на друга ,
надеюсь мой французский вас не поставил в ступор  ag
180
commag пишет:
Весь форум перерыл нет не инфы не прошивок, только платные услуги на просторах интернета. Может кто прошивал сам и есть прошивка и как прошить. С электроникой дружу, программаторы есть.
PS не магнитола а только приборка где спидометр.
Вы чего? Какие епромки? С японского на английский приборка переводится за пару минут, в меню приборки. Четыре кнопки справа внизу. Запускаете на телефоне гугл переводчик в фото режиме, находите нужный пункт. Где то в дебрях меню. По крайней мере на AZEO 2017.
181
у вас японка и в приборке есть это меню? можно фото?
у меня в приборке такого пункта меню нет, потому переключал язык правкой байта
https://www.drive2.ru/l/601297621537021776/
182 (2025-01-15 14:45:39 отредактировано Strelok)
Давно это было. Не вспомню. Японский подзабыл. Меню довольно путанное. Если правильно помню, то же самое можно сделать с помощью Carista, с телефона через OBD.
Это работает только со старыми Лифами.
